Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Боинг, я так и не решил. Беспокоит редко. И руки не доходят. Наблюдаю твои мужественные попытки. Буду на твоём опыте применять. (в меня тоже можно "тыкать")
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
inisel, тема хитрая такая.идет дождь-полка сухая.поехал - и откуда-то вытекает.Скапливается где то.Завтра опять еду к ОД.потом напишу.с кузова течет однозначно.Интересно,где рейлинги стоят-там углубления.есть отверстия в кузов?.
Последний раз редактировалось inisel; 13.08.2012 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение |
#42 |
-20
inisel, нет.у меня после дождя где то скапливается.потом выливается.беспокоит серьезно.в воскресенье опять еду к дилеру опять разбираться с ними.деньги заплатил .толку никакого.откуда вода попадает не понятно.откуда вытекает мы знаем.замучил вопрос.
#44 |
Благодарностей: 67
117
Рейлинги крепятся болтами к полозьям-направляющим , а вот те уже в свою очередь крепятся насквозь болтиками к крыше , изнутри - закладные гайки. Под этими полозьями , в местах где болтики прикручиваются , стоят типа уплотнительных колечек-овальчиков , дабы герметизировать место посадки вокруг болтика. Можно левый рейлинг , текущий ,снять и обмазать герметиком посадочные места и прикрутить все на место.
Последний раз редактировалось mishustik; 13.08.2012 в 23:07. |
#45 |
Благодарностей: 831
1081
mishustik, проверю, спасибо. Но течь не в том месте. От рейлинга до этой дырки вода дойти не может (см.фото выше)
#46 |
-20
inisel, почему нет?если в кузове дыра?находится над этим местом,а вода дойтет.......
Добавлено через 4 минуты 46 секунд mishustik, у меня стоят только закладные.я могу обработать снаружи?или надо их снимать?если их снимать потолок надо снимать?а то мне его только поставили з 5 тонн.клеили лючки |
Последний раз редактировалось Боинг; 14.08.2012 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение |
#47 |
Благодарностей: 831
1081
Боинг, рейлинг по краю крыши и высоковато. От него течь могла бы попасть в дреннаж. Наша дыра вправо чуть. По крыше снизу никак туда не попадает ИМХО
#48 |
-20
inisel, здесь человек писал, что через болты была течь в салон.он обработал герметиком и все ок.надо попробовать.вода как известно дырку найдет.........да и еще,в нашем случае может течь через правую закладную.у меня рейлингов нет.....он писал,что у него раболтались закладные болты и вода бежит в салон..........
#49 |
Благодарностей: 831
1081
Боинг, у меня тоже только желоба. Но от него до дыры воде дойти нереально. уклон по крыше направлен в сторону дренажной дырки. Скорее в салон потечёт
#50 |
Благодарностей: 67
117
Желоб снаружи откручиваются , там не сложно , снимешь его и видно будут уплотнения эти. Да , не факт что сразу в салон потечет , там внутри на крыше прорва усилителей и кроробов разного профиля , вполне возможно что вода по ним будет стекать куда ей вздумается.
#51 |
-20
mishustik, спасибо,попробую сделать и исключить этот вариант.выбора у меня нет...ВОДА утомила уже.какие ключи нужны не помните???спасибо!
Добавлено через 4 минуты 45 секунд mishustik, А болты там не провалятся куда нибудь?нужно на что-нибудь обратить внимание?И герметик нужен, правильно я понял? |
Последний раз редактировалось Боинг; 14.08.2012 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение |
