#41 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
_Vlad,
По факту, после "глушки" в тех самых "после 1800" ощущение более веселого подхвата.
В нашем случае с MAF HFM5 имеет место быть грязный или просто деградировавший ДМРВ, который постоянно показывает расход ниже чем нужно, и глушением ЕГР показания расхода поднимаются, но не настолько чтобы сработал триггер перевода ЭБУ в save mode. ![]() К слову новый ДМРВ лучше работает во всём диапазоне а не до 1800 ;) проверено на практике. Нейронная нагрузка: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=44317 |
Последний раз редактировалось Гриф; 11.08.2011 в 10:53. |
#42 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
_Vlad, понял тебя. Шарик вынимать не стану. В чём искать причину "тупления" на низах?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Гриф, теперь не понял. Так на каких оборотах ЕГР пускает ОГ ? |
Последний раз редактировалось inisel; 11.08.2011 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
inisel, чем ближе к холостым и меньше нагрузка, тем больше открыт клапан ЕГР.
Под нагрузкой после 1800об. в понимании ЭБУ ЕГР должен быть 100% закрыт. Вот человек заглушил егр через заглушку и адаптацию.. а теперь ищет демонов. http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=5767.new#new т.е. он ощущает подхват только после 1800 когда влияние ЕГР на разгон равно нулю. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Гриф; 11.08.2011 в 12:37. |
#44 |
Благодарностей: 831
1081
Гриф, в таком случае открытый ЕГР на низах точно не добавит двигателю динамики. Стало быть "тупость" этим не вылечить. Методом тыка, конечно, тоже можно искать причину, но так по крайней мере у меня клапан без нагара. Пока причин вынимать шарик нет.
Оффтопик |
#45 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
inisel, ..в таком случае открытый ЕГР на низах точно не обрежет подачу топлива, (которая происходит из-за перерасхода воздуха)
а тупость как раз из-за недоподачи топлива. |
#46 |
Благодарностей: 831
1081
Гриф, прости, не догнал. Перерасход, ты говорил, при закрытом клапане ОГ.
То есть при этом урезается подача топлива? |
Последний раз редактировалось inisel; 11.08.2011 в 12:58. |
#47 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Перечитай пост с предыдущей страницы.. может станет понятно. Цитата:
Электронно не отслеживается ход штока клапана.. но влияние на расход воздуха ЭБУ EDC16 отслеживает через датчик расхода.. (кому интересно могу рассказать как увидеть и куда смотреть).
Как только вы перекрываете егр (который поставлял раньше какое-то количество газа на впуск) сразу через ДМРВ начинает идти больше воздуха, по тому что его влазит больше в цилиндры, больше свежего воздуха вместо отработавших газов. Да сгорание идёт сразу лучше, но эбу ограничивает крутящий момент, по тому что воздуха ушло больше чем надо, а в понимании эбу это негерменичность воздушной магистрали или нерабочий егр. т.е непонятно ему сколько его реально пришло в цилиндры, а топливно-воздушная смесь в нормальном виде должна быть 15 к одному. Вот он и гадает там опираясь на показания датчика Холла после каждой вспышки, хватает топлива или не хватает. притом топливо одинаково хреново горит и на обеднённой смеси и на обогащённой, в первом случае мало топлива, во втором оно всё не сгорает (притом экспоненциально чем больше тем хуже) В результате чиптюна меняются таблицы соответствий и ЭБУ с заглушенным егр знает что такой-то расход воздуха - это норма. |
Последний раз редактировалось Гриф; 11.08.2011 в 13:48. |
#48 |
Благодарностей: 831
1081
... Как только вы перекрываете егр (который поставлял раньше какое-то количество газа на впуск) сразу через ДМРВ начинает идти больше воздуха, по тому что его влазит больше в цилиндры, больше свежего воздуха вместо отработавших газов. Да сгорание идёт сразу лучше, но эбу ограничивает крутящий момент, по тому что воздуха ушло больше чем надо, а в понимании эбу это негерменичность воздушной магистрали или нерабочий егр...
Так что с топливом? ЭБУ понижает его подачу из-за хрен-знает-какого количества воздуха через ДМРВ? И при этом тупизм происходит? Но тогда и на холостых ЭБУ должно колбасить подачу топлива? |
Последний раз редактировалось inisel; 11.08.2011 в 14:07. |
#49 |
Позывной 535
![]() Город: Ростов-на-Дону
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Под нагрузкой он может быть открыт только в приделе 800-1800об. после 1800 эбу даёт команду на его 100% закрытие.
которые он был призван снижать перепусканием ОГ? Со снятым воздуховодом четко видно как на оборотах клапан ОТКРЫВАЕТСЯ, иначе, следуя вашей гипотезе, на ХХ из этого клапана сифонило бы, а этого нет. Добавлено через 7 минут 55 секунд Кстати, пока возможно говорить рано, но что-то я не вижу дыма днем у себя.. Утром остался, но кажется и он далеко не завеса... |
Последний раз редактировалось _Vlad; 11.08.2011 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение |
#50 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Добавлено через 3 минуты 32 секунды Цитата:
Ну и какого ляда тогда он нужен? На моменте 2-2,5 нет нагрузки? Нет вредных выбросов,
которые он был призван снижать перепусканием ОГ? Со снятым воздуховодом четко видно как на оборотах клапан ОТКРЫВАЕТСЯ, иначе, следуя вашей гипотезе, на ХХ из этого клапана сифонило бы, а этого нет. Добавлено через 7 минут 55 секунд Кстати, пока возможно говорить рано, но что-то я не вижу дыма днем у себя.. Утром остался, но кажется и он далеко не завеса... На ХХ клапан ЕГР открыт 2 минуты, дальше он закрывается (среднее время стояния на светофоре) если газануть откроется снова. А вобще _Vlad, ты вроде как чипанул свой тур.. какого ляда тогда мы говорим о ЕГР который должен был програмно быть отрезан нормальной прошивкой и заглушен насмерть.. и выкинут охладитель преспускных газов ;) А о дымности чипованной машины можно вобще молчать. |
Последний раз редактировалось Гриф; 11.08.2011 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
#51 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
Коллеги пара воросов. Как определить что сдох клапан, и второй вопрос, если скинуть патрубок с EGR и заглушить машину, болжна ли закрываться лопасть в клапане?
#52 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
viperdd, Работу клапана ЕГР видно вагкомом в измерительных группах, на ХХ по изменению массового расхода воздуха.
Лопасть - это дроссельная-глушильная заслонка в момент глушения двигателся она закрывается на 3 секунды, чтобы цилиндры не наполнялись воздухом и не создавали момента обратного вращения коленвала за счёт сжатого в цилиндрах воздуха.. т.е. меньше дёргается движ при глушении. |
Поблагодарили: | viperdd (11.08.2011) |
#53 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
А о дымности чипованной машины можно вобще молчать. Лан, почитать то хоть можно?;) Кстати, Оффтопик вот что нашел на страницах соседних баталий: Цитата:
При запуске двигателя компьютер (ECM) ориентируется на показания датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) и, если двигатель еще холодный, не дает команду для добавки в цилиндры двигателя отработавших газов. Когда температура работающего на холостом ходу двигателя достигает 60-80°С компьютер подает сигнал для открывания электромагнитного клапана. Клапан открывается и соответственно разряжение вакуумного порта "А" возникает непосредственно в клапане "EGR", но силы разряжения в вакуумном порту "А" в этот момент недостаточно для ОТКРЫТИЯ клапана "EGR". Для дальнейшей работы системы "EGR" необходимо дополнительное "усилие" вакуумного порта "Е". Этот порт служит для того, чтобы помочь открыться клапану EGR в нужное время.
Приблизительно при оборотах двигателя 900 – 1100 об/мин в вакуумном порту "Е" создается ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ разряжение, которое, в совокупности с разряжением от вакуумного порта "А" и помогает клапану "EGR" открыться. Если обороты двигателя превышают 4000об\мин, то компьютер дает команду на электромагнитный клапан EGR "закрыться" и отсечь поступление отработавших газов в цилиндры двигателя. Все, система "EGR" снова не работает. Таким образом мы установили, в каких случаях система EGR работает, а в каких – нет. Повторимся еще раз: при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ. На прогретом двигателе, на холостом ходу– система EGR НЕ РАБОТАЕТ. Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 11.08.2011 в 15:20. |
#54 |
Благодарностей: 27
27
Вот у меня и не закрывается заслонка. Просил сына глушить мотор, а сам смотрел.
Ой, спасибо за подробности я проверял на холодном двигателе. Посмотрю правильно! |
Последний раз редактировалось viperdd; 11.08.2011 в 15:43. |
#55 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
Палец, рот, мультиметр и голова наше всё. ну ещё вагком помогает ;) Цитата:
РАБОТАЕТ
и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту. реально никогда не видел открытого ЕГР на таких оборотах.. максимум 1800 |
Последний раз редактировалось Гриф; 11.08.2011 в 15:47. |
#56 |
Благодарностей: 831
1081
Пугает неподвижно закрытая дроссельная заслонка на холостых... При прогазовке никакого движения не наблюдается вообще. От этого патрубок от интеркуллёра серьёзно раздувается. Не может же она открываться только в движении? Впрочем и в магистрали, что шариком была закрыта особого разряжения не почувствовал. Накрылся вакуум? Где рыть, братцы?
#57 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
может кто-то ошибся и повесил шланги актуатора дросссельной на егр, и Егр на дроссельную +) Правда ошибиться там сложно диаметр больно разный ) |
Поблагодарили: | inisel (12.08.2011) |
#58 |
Благодарностей: 831
1081
Гриф, вероятно я гоню. патрубок не снимал. Значит открыта. Напугала неподвижность. Был уверен, что работает как обычный дроссель. Проверю на глушении.
#59 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
чтобы заменить все эти резинки на патрубки? |
#60 |
Благодарностей: 831
1081
заслонка на глушении отрабатывает - действительно (в одиночку увидеть невозможно).
Гриф, ещё раз спасиб за науку. С дизелем у мне всё в первый раз. ![]() _Vlad, про патрубок не уверен, что его разумно менять на аллюминий - порвёт где-нибудь в другом месте. А мож это и есть его нормальная работа. На выходных выну шарик - буду проверять "тупизм" |
Поблагодарили: | Алексей 154 (23.04.2015) |
