#41 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
73
Поменял воздушный фильтр. Сначала заказал на Экзисте – подобрали 7L0 129 620. Он оказался длиннее штатного на сантиметр (хотя код по ВАГу тот же, что и стоявшего ранее Фильтрона). Купил LX 792 производства Knecht (Mahle Filter). Этот встал как родной.
Установил сам, за две минуты. Ничего сложного в отстегивании двух скоб, снятии и установке фильтра нет. Машина обслуживалась у дилера с покупки, и до 150 000. Что могу сказать. Последняя замена воздушного фильтра была сделана ОД на 109 000. Результат на фото: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вопрос к знатокам: почему на 2.5 BAC не подходит 7L0 129 620? |
Последний раз редактировалось max240p; 08.04.2013 в 19:29. |
Поблагодарили: | BVP (09.04.2013) |
#42 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
![]() 7L0129620 подходит для всех двигателей (с буквой А отличается по составу фильтрующего элемента - "для стран с высоким пыленасыщением") |
Последний раз редактировалось BVP; 09.04.2013 в 07:53. |
#43 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
73
BVP, То есть нужно "вживую" подбирать? Оригинал бьется по вину, но его точно не поставить – на 1-2 см длиннее корпуса. Вероятно, по этой причине официалы ставили Фильтрон. ![]() |
Последний раз редактировалось max240p; 09.04.2013 в 08:15. |
#44 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
Как поменять возд.фильтр на 3.0 CASA? Дайте пожалуйста ссылку.поиск по форуму результатов не дал?
#45 |
Возможно не совсем по теме, но обнаружил отсутствие куска крышки воздушного фильтра (по центру отсутствует почти прямоугольный кусок 4-12... Что это было?
Экзист дает для обычного и холодного климата, какие ставятся на машины в Россию 7L6 129 607 AK - холодный климат или 7L6 129 607 AH |
#46 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
#48 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
50
DRIFTKING,
Спасибо инструкцию, а то я уже всю голову сломал ))) ![]() |
#49 |
корпуса фильтра имеют геометрические различия?
7L6 129 607 AK для холодного климата... 7L6 129 607 AH На рисунке вроде как имеются какие то решетки в исполнении для холодного климата... |
#50 |
![]() Город: Москва
6170
7L6 129 607 AK для холодного климата... 7L6 129 607 AH На рисунке вроде как имеются какие то решетки в исполнении для холодного климата... по ЕТКА сейчас оба корпуса пробиваются для стран с холодным климатом - комплектация 0Y3 скорее всего они взаимозаменяемые ... |
#51 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
177
подскажите!!! меняю фильтр уже № раз, но не дает покоя такой вопрос.
Когда купил машину и менял воздушный, на фильтре была поролоновая накладка. потом купил у од фильтр такой накладки на новом не было. Вопрос: ставите ли вы ее и нужна ли она ??? Ну и не по теме- Питер и лен.область Ау- может устроим встречу.!!!!!!!!!!!!! |
#52 |
![]() Город: Москва
6170
потом купил у од фильтр такой накладки на новом не было. Вопрос: ставите ли вы ее и нужна ли она ??? если авто эксплуатируется на пыльных трассах, то наверное можно и такой ставить ... |
#53 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
с поролоном это и есть фильтр "для стран с высоким пыленасыщением" с буквой А на конце (в официальных поставках россия к таким странам не относится)
#54 |
![]() Город: Москва
6170
наверное даже нужно!
у себя с разными фильтрами не экспериментировал, но здесь на форуме кто-то отвечал, что "поролонный" фильтр хуже пропускает воздух и двигатель от этого хуже тянет ... |
Последний раз редактировалось BVP; 04.08.2013 в 18:41. |
Поблагодарили: | Знамя (28.08.2013) |
#55 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Каждую замену фильтра,я с силой впихиваю фильтр,видимо мой всегда длиннее
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 3 секунды max240p, вообще для 2.5 опасно так долго не менять фильтр,был случай когда у человека из-за старого фильтра пошла грязь с воздухом в цилиндры,соответственно задиры и замена блока. |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 04.08.2013 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение |
#56 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
73
#57 |
Благодарностей: 102
177
Меняю фильтр вовремя ,в коробе пыли меньше среднего(от замены до замены).При нашей дождливой погоде погоде меняю на вторую замену масла и он как новый.
Про паролон _думал так нужно. Кстати "трактористы " недавно брал тест турика НФ ,240 лошадей , ,бензин. Так он не тянет ВООБЩЕ, по сравнению с моим дохлым 2,5.Крайне разочарован , а дизеля на тест драйве нет , так как в в основном спрос на бензин. Это менеджер сказал. Вот и думаю -может взять МЕРС ГЛ ??? По филитру все понятно . СПАСИБО ВСЕМ. |
#59 |
8122
max240p,
Я меняю каждые 8-10 тыс фильтр, когда вытаскиваю, с него всегда прям сыпется грязь |
#60 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
Всем привет. Vw touareg 2005 v8 . Левый воздушный фильтр поменял без проблем, а вот с правым мучаюсь. В закрепленном первом посте не все фото грузятся. Подскажите как отсоеденить крышку фильтра от трубки снизу. Заранее спасибо
Поблагодарили: | ikrasprat (22.11.2016) |
