Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,196
5821
Добавлю только к своему посту, что это относится только к двигателю CASA, на BKS такого подкачивающего насоса в моторном отсеке нет, только насос в баке, который даёт давление 0.5 бара и включается только при прокручивании коленчатого вала.
Именно поэтому процесс прокачки топливной системы на моторе BKS очень хлопотная вещь. |
#42 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
#43 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
![]() ![]() Цитата:
Немного не так. Подкачивающий насос есть, только он не электрический, расположен на ТНВД, приводится вместе с ТНВД.
#45 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Skeptic, читайте внимательней
![]() У BKS этот подкачивающий насос встроен в тнвд. Чтобы не трахаться с предварительным давлением на BKS, можно включить насос в баке не от обрротов КВ, а подобно CASA от момента поворота ключа, или чуток раньше выключателем. И будет тот же эфыект как и от подкачивающего насрса CASA в мотррном отсеке. |
#46 |
5821
Поблагодарили: | riu (04.03.2020) |
#47 |
2136
По порядку: 1. Насос в баке BKS не является эквивалентом подкачивающего подкапотного насоса CASA, ни по задачам ни по характеристикам (12 вольт - это всё); ![]() 2. У CASA в баке тоже есть насос; ![]() 3. Эквивалентом подкачивающего подкапотного насоса CASA на BKS является шестерёнчатый подкачивающий насос на ТНВД - обеспечение давления на входе ТНВД около 4.5 бар; ![]() 4. Самое главное - как вы наверняка знаете, не вращающийся шестерёнчатый насос непрозрачен, через него ничего в ТНВД не пройдёт; ![]() Итог: На BKS и т.п. без вращения КВ топливо в ТНВД не поступает; ![]() |
#48 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Не будет!
По порядку: 1. Насос в баке BKS не является эквивалентом подкачивающего подкапотного насоса CASA, ни по задачам ни по характеристикам (12 вольт - это всё); ![]() 2. У CASA в баке тоже есть насос; ![]() 3. Эквивалентом подкачивающего подкапотного насоса CASA на BKS является шестерёнчатый подкачивающий насос на ТНВД - обеспечение давления на входе ТНВД около 4.5 бар; ![]() 4. Самое главное - как вы наверняка знаете, не вращающийся шестерёнчатый насос непрозрачен, через него ничего в ТНВД не пройдёт; ![]() Итог: На BKS и т.п. без вращения КВ топливо в ТНВД не поступает; ![]() итог. Красиво расписал. Но. Именно это я делаю и проблем нет. Нет нужды поднимать давление. Достаточно просто иметь положительный перепад перед подкачивающим насосом на BKS, не более. Поэтому того насоса, что в баке, вполне хватает. Достаточно , чтобы был положительный перепад перед подкачивающим насосом, не более, даже 0.1 хватает. Поэтому меряться барамии смысла нет никакого. Есть такой Т4. У него нет и в баке насоса. И при смене тнвд это абзац, пока систему наполнишь солярой, BKS вообще лапушка. Я вышел из положения тем, что поставил от легковушки бензонасос, главное, чтобы его производительность была не менее производительности тнвд. Давление меня не интересовало воообще. Так что в BKS таже ситуация. Давление не важно, достаточно положительного перипада в принципе. |
#49 |
2136
#50 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Флаг в руки, только при этом ТНВД не заполняется топливом.
#52 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Берешь от руки и крутишь тнвд и о чудо. В рампу пошла соляра!
Помню когда снимал трубки, вращал стартером и буквально за несколько секунд туда засосалось 1,5 литра. Дальнейшие вращения нужны только для полного избавления от воздуха, вот с этим как раз проблемы бывают |
#53 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
А зачем это все? Этот подкачивающий насос на BKS качает с такой силой, что буквально на первых же оборотах стартера он накачает ТНВД и рампу солярой.
#54 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Может это какой-то клапан не удерживает ?
В топливном фильтре тоже не остается ничего ? Странная ситуация...не нормальная... Это схема с шуруповертом ? |
#55 |
5821
Dmitry42, нет схема не с шуруповертом. Выводятся провода питания насоса в баке на отдельный выключатель, включил - насос заработал и накачал топливо в систему, выключаем и после этого нормальный запуск.
#56 |
Благодарностей: 593
818
И это нормальное функционирование системы? Будучи новой авто себя так же вела ?
Может поэтому подкачивающий насос на КАСА стали ставить.. |
#57 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
#58 |
5821
Для работы ТНВД на CASA нужно чтобы давление топлива на входе в ТНВД составляло не менее 4.5 бар. На BKS тоже самое, только реализовано по другому. |
#60 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
ВАГ не признается, но судя по логике, именно поэтому. Вместо того, чтобы в позиции замка зажигания ввести еще одну, перед замыканием реле питания стартера, могли бы установить включение насоса в баке. И на Casa кстати не понадобился бы этот доп.насос.
Поблагодарили: | rgdaudi (22.04.2022) |
