#5862 |
Помогите пожалуйста расшифровать vin XW8ZZZ7PZEG003137 ..нужен файлик для ETKA.. а то по моему манагеры экзиста вводят в заблуждение.
#5863 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
думаю придет такая как на фото с техномером 7L5831483 (оригинал.номер 95553148300)
она сама тонкая и используется совместно с регулировочными шайбами разной толщины (см. монтаж на фото) |
Поблагодарили: | BVP (04.07.2014) |
#5864 |
16
Вопрос ТУР
VW Touareg VIN WVGZZZ7LZ3D015040 двигатель AZZ 010135 нужен на него Вакуумный усилитель тормозов и его аналоги подскажите плз. |
#5865 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Вопрос ТУР
VW Touareg VIN WVGZZZ7LZ3D015040 двигатель AZZ 010135 нужен на него Вакуумный усилитель тормозов и его аналоги подскажите плз. + прокладка 1H0612161 или 6Q0612161 (по ЕТКА они взаимозаменяемы) номер аналога не смогу точно подсказать. если не ошибаюсь, то ОЕМ производителем этого вакуумного усилителя был Continental Teves (торговая марка АТЕ) http://www.ate-brakes.com/www/ate_de...alogue_en.html |
#5866 |
16
по ЕТКА на этот авто сейчас пробивается вакуумный усилитель 7L6612105D (см. на схеме замену номера с 01.02.2011)
#5867 |
![]() Город: Москва
6170
а что до него ставили? можете дать списочек прям с 2003 года, просто есть у знакомых б/у вроде рабочий 7L6612101B
на схеме, которую я выложил это видно. 7L6612105B и 7L6612105С пробиваются на другие комплектации, но вполне возможно что они взаимозаменяемы. нужно либо сравнивать самому на столе, либо спросить кто уже менял и сравнивал ... |
#5868 |
16
BVP, 7L6612101B что за чудо, которое у меня есть посмотрите плз. Его даже exist не находит. Хотя он точно для Тура. Спб.
Последний раз редактировалось Shuva; 12.07.2014 в 01:41. |
#5869 |
![]() Город: Москва
6170
можно поискать эту детальку по номеру 03.7869-3701.4 от производителя АТЕ. хотя возможно она уже снята с производства и поэтому не будет пробиваться. |
#5870 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Камрадушки подскажите как правильно подкючать сиденья, а в частности аирбег.....при подключении выскакивает ошибка (и только по пассажирскому сиденью), мне тут сказали что надо с отключенным аккумулятором ставить, правда ли это, есть ельзовские рекомендации по этому? Спасибо
думаю может обрыв проводки где..... |
#5871 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Добрый день!
К сожалению нету доступа сейчас к эльзе, помогите пожалуйста с номером детальки. Металлическая пластина на тормозном суппорте вылетела, вот фото (обвел ее красным цветом): ![]() ![]() |
#5872 |
![]() Город: Москва
6170
#5873 |
Благодарностей: 105
105
если на переднем суппорте и такая как на фото, то скорее всего 7D0615295A
#5874 |
![]() Город: Москва
6170
Благодарю! Суппорт задний, я думаю пластины не отличаются? По крайней мере визуально я не нашел отличий
Поблагодарили: | Molot (16.07.2014) |
#5875 |
Второй год эксплуатации, вторая противотуманка накрылась, даже пленка бронированная не помогает,подскажите процесс замены левой противотуманки (Туарег НФ вин XW8ZZZ7PZDG001001) (в первый раз на сервисе менял, теперь решил сам)
#5876 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Приветствую, может есть возможность вытащить из ельза - нужно это - Снятие мехатроника-> руководство по ремонту Ауди а4 2008> трансмиссия/ коробка передач DSG с двойным сцеплением 0В5 полный привод
#5877 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Нужна информация по нижним рычагам подвески.
![]() Нашел у знакомых вот такие рычаги 7L8407151E от Q7. Вроде по программе они шли и взаимозаменяемы с рычагами 7L8407151K. Если забивать заменители LF выдает на 7L8407151E и 7L8407151K один и тот же номер LF 3134701 (правда рычаги 7L8407151E уже не выпускаются и в замен идут 7L8407151K) Интересует в данном рычаге тоже задний сайлетблок (он чуть побольше и по мощнее)? В чем отличие и встанут ли на ТУР 2010г. 3,0TDI с пневмой обычной(не спорт). Код подвески 1BK. ![]() У кого есть возможность воспользоваться ETKA гляньте буду признателен. ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 21.07.2014 в 12:55. |
#5878 |
![]() Город: Москва
6170
взаимозаменяем с 7L8407151K и другими рычагами (если менять сразу слева и справа). без проблем встанет на любой штатный туарег 7L 2003 - 2010 г.в. |
Поблагодарили: | BondION (21.07.2014) |
#5879 |
1687
BVP, Понял спасибо а
![]() Просто есть рычаг 7L8407151E и необходимо будет заказывать рычаг LF 3134801. По вашим фото у рычагов LF 3134801 диаметр большого салент блока 8,5см а у штатных чугунных салентов 7,5 Цитата:
пост №22![]() ![]() Для наглядности вот фото ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 21.07.2014 в 13:49. |
#5880 |
![]() Город: Москва
6170
Цитата: диаметр опоры по вашим фото я не смогу определить и даже не знаю как приложить свою рулетку к вашей фотографии. |
