Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 21.01.2017, 16:34 (19:34)   #5701
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
cccvvv, беру канистру 20 литров и забот не знаю. Пробовал Мотюль, доливал. Этого не доливаю.
Начиная с 45 тыс езжу на этом масле, сейчас пробег 310 тыс. Доливаю макс литр на 15 тыс, если гоняю межсервисный по трассе, по городу - не доливаю. У нас это масло по 2400 за 5 л, переходить на другое и мыслей нет. Ничего по мотору не менял, распред, гидрики, колпачки - всё ещё родное.
Chuck (22.01.2017), gogen10 (22.01.2017), RaSeL1969 (22.01.2017), Игоряныч (21.01.2017)
Старый 21.01.2017, 21:09 (00:09)   #5702
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Хорошо спасибо. А как думаете не поздно на 506,01 перейти с 504/507? сейчас пробег 97 000. пробег подтвержденный по ваг ком и по сервисной книжке
Друг на R5 в районе 200 на это масло перешел, сейчас 230. В отличии от многих "оптимистов" на форуме, считаю что 3 замены не показатель, но коменты за 300 радуют . Одно могу сказать, 3,14...ц не приключился
ЗЫ. 200 на 507.00, результат однако
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 08:28 (12:28)   #5703
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Видимо похер на каком масле ездить, главное не допускать масленое голодание и вовремя менять.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 09:06 (10:06)   #5704
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,420
Благодарностей: 2,084
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Вовсе нет
Здесь многие на 507.00 (не палёнке) наездили бы и больше, в том числе и я
Другое дело --- последствия при вскрытии
Друг Ваш клапанную крышку то снимал, смотрел что внутри ?
Снаружи то всё вроде пучком, машинка ездит себе, да ездит. Если все течи убраны и масло особо не жрёт, так ведь и не поймешь на сколько по итогу приземлиться придётся...
У меня тоже всё было вроде как и ничего, лишь облачко дыма на 2-3 секунды при запуске.
А как залез... сразу понял, что вовремя на правильное масло перешёл
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 09:09 (13:09)   #5705
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Серый, а правильное это какое?
Старый 23.01.2017, 09:27 (10:27)   #5706
Сергей (Изотоп)
Серега, приветствую !
Варианта то всего два
Если выбирать 505.01, тут проще... Проверенный бренд, кислотное число и сульфатная зольность на высоте, отзывы на "Ойл-Клубе" и неоднократно проверенный поставщик.
С 506.01 чуть сложнее...
Кроме как на R5-ом использовать в других моторах особого смысла нет, если только в условиях длительных и суровых зим. Из проверенных и доступных брендов в соотношении "цена-качество" пока лидирует лишь "Eni". Но... либо всегда придерживаешься этой вязкости, либо каждый раз при переходе на сие масло, заморачиваешься на устранение течей на всем известных больных местах данного мотора.
Экспериментировал не раз --- встревал постоянно
Сейчас в раздумьях, так как все течи в очередной раз благополучно устранены...
seregaW0077 (25.01.2017)
Старый 23.01.2017, 09:31 (11:31)   #5707
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
А какой это бренд и проверенный поставщик если не секрет (не для рекламы) и вязкость какую лучше использовать?
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 09:45 (10:45)   #5708
Сергей (Изотоп)
Бренд, так же как и поставщика каждый выбирает и проверяет самостоятельно.
Лично я опытным путём остановил свой выбор на :
1. RAVENOL "VPD 5W-40".
2. "I-Sint tech 0W-30".
Характеристики, отзывы и как проверить поставщика на возможность контрафакта -- есть в теме , вникайте...
Старый 23.01.2017, 11:10 (14:10)   #5709
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Для суровых зим данное масло (Eni 506.01) с температурой застывания -42 С не очень подходит, хотя вроде нулевка. На том же ойл-клубе, отношение к допуску 507 изменилось, теперь никто не говорит что это масло для экологии, да и ПАО масла не плохо на морозе себя ведут. RNT тест на 650 мото/часов и 507 и 506.01 проходят оба. В двигатель мы не конечно не лазили, зачем разбирать работающий механизм ? . Но если бы масло было фуфельное, там бы песец давно пришел Друг бы и дальше лил 507 Мотюль, но цена сейчас на него ....
ЗЫ. Кстати, при пуске на морозе , по ощущениям друга, Мотуль 507 5W30 и Эни 506.01 0W30 одинаковы. Потом нашел тест 507го, -42 С. Как в аптеке
Старый 23.01.2017, 12:24 (17:24)   #5710
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Сергей (Изотоп), я все время читаю ваши высказывания про течи и вину допуска масла в этом. Помоему бред. Не могли бы обосновать почему вы выстраиваете причинно-следственные связи в данном контексте? Течь либо она есть либо её нет. Если устранил то на любом масле не будет бежать, если не устранил то на любом в итоге побежит.
Старый 23.01.2017, 12:44 (13:44)   #5711
Сергей (Изотоп)
Про "вину допуска" чего-то не припомню... Не освежите память, где это я такое утверждал ?
Про разницу в вязкости между 0W30 и 5W40 разговор был. Причём неоднократно опытным путём были получены следующие результаты :
Во время использовании 5W40 и незначительных протечках при переходе на 0W30 течи усиливались и колпачки после остановки двигателя пропускали большее количество масла в цилиндры. Течи устранялись и долгое время не давали о себе знать до очередной смены вязкости. Потом всё вернулось на круги своя...
Далее... Гидрокрекинг и полная синтетика имеют разный хим.состав и свойства. Очень часто люди, использующие полу-синтетику при переходе на полноценную в итоге пожинают течи не только уплотнений и прокладок, но зачастую и сальников
Теперь Ваша очередь технически грамотно обосновать по поводу "бреда" и желательно на конкретных примерах, как это делаю я...
Старый 23.01.2017, 13:02 (18:02)   #5712
егорш
Благодарностей: 875
Сергей (Изотоп), да у нас вязкость в след за допуском, как правило, если 0w30 то это 99% 506.01 если 5w30 то 507/505 50/50, а если 5w40 то это 99% 505 допуск.
И где логика? Залили 0w30 - потекло, заткнули, потом льём более вязкую 5W40 и снова потекло?! Это тупо совпадение не более.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Более того, вы говорите про синтетику после кряка, это когда? Когда мы 0W30 на ПАО (куда уж более синтетичная синтетика?!) льём 505й кряк вязкоcти 5W40 и получаем новые течи это как объяснить?! Сальники ужались чтоли? Я ж говорю бред. Может таки дело ещё в давлении масла и условиях эксплуатации?
Последний раз редактировалось егорш; 23.01.2017 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2017, 13:11 (14:11)   #5713
Сергей (Изотоп)
[b]
Откуда Вы это взяли ?
Ведь реально перевернули всё с ног на голову.
У меня в теме два подробных отчёта об этом : два раза устраняя течи и одновременно заливая более вязкое 5W40 получал желаемый результат, а позже, переходя с гидрокрекинга 5W40 на ПАО 0W30 получал обратно всё те же течи, на всё тех же местах.
И где логика?
Так это у Вас здесь нет логики. Всё верно у кого-то может и совпадение Но не у меня !
Я то пишу об обратном :
Потом в очередной раз все течи устранялись и каждый раз параллельно делалось ТО и заливалось 5W40.
На очередном ТО на холодную зиму залил ещё раз 0W30 и течи вернулись. Чего не так ?
По-моему всё вполне логично...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 23.01.2017 в 15:02.
Старый 23.01.2017, 13:27 (17:27)   #5714
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Сергей говорит что при переходе на менее вязкое масло течи усиливаются, но это не важно, так как это его субъективное мнение и не к чему не обязывает. В теме есть разные мнения, а истина где-то рядом
Добавлено через 7 минут 35 секунд
5w40, кстати тоже прилично угарает, когда 160 и больше херачишь.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Представляю как у меня потечет, если 0w30 залить, и так лужа на парковке как после Газели.
Последний раз редактировалось Димон42; 23.01.2017 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2017, 13:30 (14:30)   #5715
Сергей (Изотоп)
Угарает ведь тоже в зависимости от производителя. После устранения протечек Равенол от ТО до ТО доливать не приходилось. А вот тот же Ликви Моли 5W40 по трассе угарает и заметно...
И допуски здесь не причём.
Важен хим.состав
Старый 23.01.2017, 13:38 (17:38)   #5716
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Равенол что-то дорогой для 505 допуска. Я налил Еврол, по примеру комрада. Дешевый, наверное поэтому и угарает
Старый 23.01.2017, 13:38 (14:38)   #5717
RomanZ
RomanZ Младенец
Мда... почитал я вас коллеги уже и не знаю даже:) Уже заказал Eni 506,01 так что наверно все таки залью. Напрягает что предыдущая владелица лила не просто 504/507 а еще и газпромовское G-Enrgy я честно говоря с ним не сталкивался, и хоть и говорят вроде что делают его в Италии но не знаю. Сотрудник оф дилера который им это заливал говорил что они привозят бочками и качество гарантированное. Вообщем ум враскоряку. Ладно буду пробовать, что делать.
RomanZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 13:45 (17:45)   #5718
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Сегодня на сайте Техносилы видел ENI 20л по 9400 в Москве, может кому пригодится.
Старый 24.01.2017, 08:08 (08:08)   #5719
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
А до этого какое было масло ? Что не угорало? Или может просто течи не устранены
Старый 24.01.2017, 09:02 (13:02)   #5720
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
До этого ENI 506.01, угорало нормально, дымило при запуске и текло со всех щелей. Залил Еврол 505 течет, угорает, но меньше ))) В общем - трактор
Добавлено через 7 минут 57 секунд
Еврол в 1,6 раза дешевле.
Последний раз редактировалось Димон42; 24.01.2017 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
