#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
#521 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
1353
А зачем собственно? Слитое при замене масло было только немного темноватое, нормальной консистенции, без запаха горелого, на магнитах поддона стружки не было. Отсюда делаю вывод, что масло и коробка были еще в нормальном состоянии :)
#522 |
![]() Город: Карелия, FL 3.6 V6FSI Executive Edition
Поблагодарил(а): 2,420
Благодарностей: 2,084
3759
На сайте производителя Мобил также два вида 3309.В синих литровых канистрах по 250руб .--- минералка,а в емкостях по 20 литров цвета металлик ,как у моторного масла ,полностью синтетическая жидкость ,и ценник в пересчете на литр подороже. Так что экзист в этом мнении не одинок. Буду закидывать удочку в Финляндию,там завод Мобил,проясню ситуацию.
#523 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Mobil ATF3309 одинаковая в литровых банках, 20-ти литровых и 208 литровых и имеет минеральную основу. Уточнял у дистрибьютора Mobil. Сам там же приобрел 20л канистру. Потеплеет - буду менять методом вытеснения, примерно как на этом видео , только предварительно заменив фильтр и прокладку, а также почистив микро-фильтры внутри гидроблока.
Последний раз редактировалось vg_alex; 15.01.2011 в 21:19. |
Поблагодарили: | Доскер (28.03.2011) |
#524 |
3759
Посоветовавшись с прямыми поставщиками масел из Германии,остановился на Ликви моли Тор Тес ATF 1200. http://www.liquimoly.ru/ А на днях узнал,что с лета 2010 года концерн Фольксваген начал сотрудничать по маслам именно с этим производителем,разумеется,как пишут,этикетка будет,как обычно, другая. Но не в этом суть. По тех. характеристикам родное ОРИГИНАЛЬНОЕ просто отдыхает. И уж тут все таки СИНТЕТИКА,а не что-то такое,что для полного прояснения требует хим.анализа. Заказал из Финляндии,там в два раза дешевле,чем у нас.Везут 20литров .Цена канистры 112 евро, т.е. 4590р. и 910 отдал за доставку. Итого по 275р. за литр ... Когда произведу все работы,обязательно напишу о результатах.
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012), komich (13.04.2013) |
#525 |
Причина: Коммерция Город: Москва
надо только одно помнить--что кроилово в 99 процентов случаем приводит ..сами знаете к чему....
настораживает уже то что на сайте ликви http://catalogue.liquimoly.ru/index....30&like_name=1 в подборе ошибочно указан не тот тип ориг масла вместо G 055 025 A2 написано 052 025--это раз Да и совместимость с G 052 162 A2--тоже сомнительна---это масла для разных коробок и разного цвета в оригинале Но экспериментаторы всегда были...и не все эксперименты неудачны желаю ,чтоб Ваш был удачным! |
#526 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
#530 |
3759
Поменял жидкости в акпп,раздатке и редукторах на пробеге 60.000км. В раздатку и редуктора залил оригинал,в акпп - Ликви Моли Top Tec ATF 1200,заказывал в Финляндии.Когда сливал жидкость с акпп,казалось,что вполне еще чистая и ,по ходу зря меняю так рано.Но когда открутили поддон,сразу же понял,что поторопился с выводами... Все дно поддона и магниты в темно буровато-коричневой слизи в перемешку с мелкой металлической стружкой,отмывалось не охотно,особенно магниты,использовал емкость с соляркой и мягкую кисть.Поменял гидрофильтр,прокладку поддона,прикрутил его на место.Нашел шланг совпадающий по диаметру с заливным отверстием и путем сообщающихся сосудов влил 8 литров свежей жидкости.Не выдергивая шланга и не опуская ,чтобы обратно не полилось,запустил двиг. и поработал селетором минут 8-10,с задержкой на каждом положении секунд по 20. Заглушил и ,открутив сливную пробку,слил эту смесь,при этом шланг не выдергивал,другой его конец все так же выше уровня коробки.Повторил процедуру,залив еще 8 литров свежей жидкости,поработал селектором.После чего,на запущенном двиг. выдернул шланг,вытекло 2-2,5 литра лишней жидкости из заливного отв. Оставил необходимый уровень,заменил уплотнительное рез.кольцо на пробке заливн.отв. и закрутил ее. Все это вполне доступно и выполнимо в условиях гаража с ямой... Пропали все толчки ,рывки и всякие ступени при переключении в акпп !!! Порадовала плавность,появившаяся уже на следующий день. У нас уже две недели стоят морозы 22-25 градусов,и эта замена жидкостей как раз дала результаты,расход в таких условиях упал на 1,5 - 2литра. И еще о раздатке и редукторах... Не там,не там положенного уровня масла не оказалось,заливные пробки были сухие,такие дела. Вроде все рассказал,будут вопросы --- пишите,дополню...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 14.02.2011 в 14:25. |
Поблагодарили: | Fktrctq (31.07.2015), Gennady512 (12.08.2012), Ivan186 (15.08.2013), vlad051 (13.12.2011), Дмитрий 163 (16.06.2014), маик (14.10.2015) |
#531 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 160
260
Осилил первые десять страниц )) Дальше читать терпения не хватило )))))
Для себя сделал следующие выводы: 1. Менять буду (R5, 2006 г., пробег 67000 км.) Замена, как тут где-то писали, "инициативная", с коробкой проблем нет ) 2. Собираюсь заливать уже купленный Mobil ATF 3309 (номер VAG'а G055025A2 на этикетке есть) Корифеи, прокомментируйте мои выводы и подскажите, где это лучше сделать в Москве? Машина с рождения обслуживается на Бажова, но к ним, как и к другим ОД, доверия нет... |
#533 |
Благодарностей: 884
1667
Паук, Агранд неоригинал не заливает, сразу говорю. а жаль..
я менял в Ваг авто на бауманской, сервис не супер пупер, но масло вроде могут заменить нормально. |
#534 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 160
260
#535 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
2285
Паук, достойный центр.
позвони спроси или напиши-спроси. думаю ,что если ты именно своё масло хочешь, то могут и залить... остальное будут делать тоже, но масло будешь сам покупать. они официалы от Кастрол |
#536 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 160
260
Добро, спасибо!
Добавлено через 7 минут 5 секунд Позвонил. При моем пробеге предлагают замену без снятия поддона и, соответсвенно, замены фильтра. Утверждают, что сольют примерно 70% масла. Что скажете? P.S.: мозг взорван с этим маслом уже (( |
Последний раз редактировалось Паук; 18.02.2011 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение |
#537 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Добро, спасибо!
Добавлено через 7 минут 5 секунд Позвонил. При моем пробеге предлагают замену без снятия поддона и, соответсвенно, замены фильтра. Утверждают, что сольют примерно 70% масла. Что скажете? P.S.: мозг взорван с этим маслом уже (( фильтра. На всякий случай масло лил оригинальное. 5 литров своего и 2 литра еще у Агранда купил. До замены и после замены проблем не было и нет. После замены на душе стало как то спокойнее, что ли... ![]() |
#538 |
Благодарностей: 884
1667
Паук, Агранд Мобил заливать не будет. надавно с ними говорил на эту тему.. только оригинал(
но сервис достойный. а вот второй, который я назвал - зальют. но так себе. хотя эту операцию они вроде нормально делают. |
#539 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 160
260
Сказали - зальют! Специально уточнил )
Вопрос в другом: стоит ли менять без снятия поддона и замены фильтра? Сколько они так сольют? |
#540 |
Благодарностей: 884
1667
Вопрос в другом: стоит ли менять без снятия поддона и замены фильтра? Сколько они так сольют? сольется примерно столько же.. ну от силы разница поллитра гдето.. |
