Старый 01.12.2013, 19:16 (20:16)   #5221
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер для фары передней правой. VIN: WVGZZZ7LZ8D069295. Заранее благодарен.
7L6941040C - фара передняя правая
Holy fool (02.12.2013)
Старый 02.12.2013, 04:35 (12:35)   #5222
aleksB
aleksB Младенец
BVP
- колодки тормозные передние (по заводской комплектации. для проверки на стикере под полом багажника слева должен быть код - 1LE)
7L6698151J - комплект колодок перед.
7L0907637 - комплект датчиков износа
- все сайлентблоки нижних передних рычагов (по 3 штуки на рычаг, итого 6)
см. скриншот 02 (позиции 6, 7, 8) при этом нужно убедиться, что диаметр гидроопоры сейчас именно 60,05 мм по посадочному диаметру (старый владелец мог поставить рычаги с гидроопорой 72 мм).
у меня в гараже завалялись оригинальные сайленты 7L0412333A. могу отдать за 3500 руб за пару + пересылка (http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44766)
- втулки стабилизатора переднего
7L0411313H - 4 шт. (маркировка синяя) по заводской комплектации
- пыльники задних амортизаторов
см. скриншот 04
какая именно позиция интересует?
По пыльникам интересует позиция номер 6
Колодки заказывал именно с этим номером - не подошли, родные меньше...
aleksB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 06:50 (07:50)   #5223
Stivens
Поблагодарил(а): 29
Stivens Младенец
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста есть ли сажевый фильтр
Вин: WVGZZZ7LZ8D038517
Из Екзиста: Emission standard, EU4, DPF preparation
Stivens вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 07:07 (08:07)   #5224
BVP
Здравствуйте!
без сажевого фильтра
вместо сажевого фильтра в его банке стоят катализаторы под евро4
Старый 02.12.2013, 14:17 (15:17)   #5225
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
. Здравствуйте подскажите пжл. как правельно снять торпедо .Спасибо.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 14:24 (15:24)   #5226
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста, номера на маслянный фильтр
057 115 561 M или 057 115 561 L
вин XW8ZZZ7LZAG000808.
Заранее благодарен.
Старый 02.12.2013, 15:18 (16:18)   #5227
BVP
Приветствую всех.
057115561M
отличить можно по желтой надписи ... О-Ring Only на крышке масленого фильтра (она под пластиковой накладкой двигателя)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...93#post1077393
dietimon (02.12.2013)
Старый 02.12.2013, 16:05 (17:05)   #5228
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
добрый вечер али день!
комрады. скажите где находится клапан ОЖ (код его N279)?
спасибо
Старый 02.12.2013, 17:02 (18:02)   #5229
BVP
спасибо
если правильно помню, у тебя этого клапана нет. схемку где он должен стоять чуть позже выложу ...
zloigad (02.12.2013)
Старый 02.12.2013, 17:08 (18:08)   #5230
zloigad
Аватар для zloigad
да, все правильно. по вину его нет. но диагностика говорит, что он есть. у него короткое замыкане. найти бы эту гадину и заменить
Старый 02.12.2013, 20:01 (21:01)   #5231
max150
max150 Младенец
Подскажите пожалуйста номерок регулятора напряжения VIN: WVGZZZ7LZ5D028867. Спасибо
max150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 21:23 (22:23)   #5232
kockareff
Благодарностей: 29
BVP
057115561M
огромное человеческое спасибо!
Старый 02.12.2013, 22:16 (23:16)   #5233
BVP
По умолчанию Снятие и установка запорного клапана охлаждающей жидкости отопителя -N279-
все-таки почему-то думаю, что ты этого клапана у себя не найдешь ...
он должен стоять на трубке антифриза прямо на выходе из котла сверху (см. на схеме)
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Динамометрический ключ -V.A.G 1410- (4-20 Нм)
t Зажимы для шлангов до Ø 25 мм -3094-
t Клещи для пружинных хомутов -VAS 5024A-
Снятие
Инструкция
t При разгерметизации системы охлаждения из нее следует удалить воздух →Группа ремонта19.
t Если двигатель теплый, то система охлаждения находится под избыточным давлением. При необходимости снять избыточное давление перед ремонтом.
t Дополнительный отопитель -Thermo Top Z/C -D- после демонтажа необходимо закрепить на кузове электродной проволокой. Так можно избежать повреждений шлангов системы охлаждения.
Перед началом монтажа выполнить следующие операции:
– Выключить все электрические потребители.
– Выключить зажигание.
– Извлечь ключ из замка зажигания.
Инструкция
t При эксплуатации дополнительного отопителя с таймером -E111- и/или с пультом ДУ следует отсоединить аккумуляторные батареи →Группа ремонта27.
t После отключения аккумуляторных батарей автомобиля необходимо заново запрограммировать пульт ДУ дополнительного отопителя. Выбрать на тестере -VAS 5051B- режим „Gefuehrte Funktionen/Ведомые функции“, затем выбрать пункт "Anlernen Telestart/Программирование пульта Telestart".
– Снять передний левый подкрылок →Группа ремонта66.
– Зажать шланги охлаждающей жидкости зажимами для шлангов до Ø 25 мм -3094-.
ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога горячим паром.
Система охлаждения находится под избыточным давлением. Температура охлаждающей жидкости при горячем двигателе может достигать свыше 100 0C.
Перед выполнением работ дать системе охлаждения остыть и снять избыточное давление.
– Ослабить пружинные хомуты -1- и снять шланги охлаждающей жидкости -2- с запорного клапана охлаждающей жидкости отопителя -N279--3-.
– Выкрутить болты -4- и снять шарнир запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279-.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
– Заполнить систему охлаждения →Группа ремонта19
Тип файла: png N82-10216.png (6.6 Кб, 24 просмотров)
zloigad (03.12.2013)
Старый 02.12.2013, 22:22 (23:22)   #5234
SLAID
Благодарностей: 24
SLAID Младенец
Доброго время суток , подскажите каким образом затягивается шкиф кален вала , дорестал 3.2 , какой момент затяжки.
SLAID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 22:22 (23:22)   #5235
BVP
может тогда сейчас стоят неродные ....
посмотри какой код написан в расшифровке VIN? (нужен или файл с расшифровкой, или на первом листе сервисной книжки, или на стикере под полом багажника слева)
в принципе на передних суппортах эти колодки самые маленькие для этого двигателя ...
если нужна позиция №6, то см. на схеме номер этого пыльника 7L...
слева и справа они одинаковые.
Старый 03.12.2013, 14:09 (22:09)   #5236
aleksB
aleksB Младенец
BVP
спасибо, разобрался, колодки нашлись у нас во Владивостоке, сегодня поменял. Верный номер для меня оказался 7L6... дальше совпадает. В общем у меня спереди стоят 4-х поршневые тормозилки, а колодки заказал для 6-ти поршневых... пытаюсь запихнуть обратно, экзисту в опу, посмотрим, как получится ))) Все остальное заказал, спасибо за номерки!
Старый 03.12.2013, 14:55 (22:55)   #5237
parallel340
parallel340 Младенец
Добрый день! VIN: WVGZZZ7LZ8D075986 подскажите пожалуйста, выскакивает ошибка 08224 P2020 003 Датчик положения заслонок впускных каналов 2
недостоверный сигнал
статически (постоянно)
ошибку стирали, но она появилась вновь, что нужно исправить/заменить?
заранее спасибо за помощь)
Тип файла: jpg IMAG0007.jpg (119.9 Кб, 9 просмотров)
parallel340 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 00:03 (01:03)   #5238
Stivens
Поблагодарил(а): 29
Stivens Младенец
Подскажите, как заменить сервопривод печки правый v-159. На пассажирской стороне сильно жарко и не регулируется температура. Диагностику делал на ВАСе в сервисе. Цен7ник заломили не детский.
вин: WVGZZZ7LZ8D038517
С уважением, Алексей
Старый 04.12.2013, 10:08 (11:08)   #5239
max150
max150 Младенец
При диагностике выскакивают ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 GC HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 52A08651CEC79E8E6E5
2 Найдены неисправности:
16525 - Ряд 1-зонд 2
P0141 - 008 - сбой в электрической цепи подогрева
16545 - Ряд 2-зонд 2
P0161 - 008 - сбой в электрической цепи подогрева
Готовность: 0010 1001
В чем может быть проблема, как проверить работоспособность кислородников?
Старый 04.12.2013, 10:32 (10:32)   #5240
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
max150,
Проблема в подогреве лямбды.
Работоспособность проверяется путем замера сопротивления.
BVP (04.12.2013)
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
