Старый 21.10.2020, 06:41 (06:41)   #501
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Здравствуйте, Товарищи!
Потерял крышку с пульта управления подогревателем. Подскажите где купить. Пульт новый не надо) по номеру пульта не нашёл ничего
Тип файла: jpeg D2BC0325-A175-48EF-9653-62215DFA8753.jpeg (118.5 Кб, 15 просмотров)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2020, 06:44 (06:44)   #502
Aleksanderv
Благодарностей: 286
Крышка та, что батарейку прикрывает. Видимо при замене батареи не плотно защелкнул.
Старый 21.10.2020, 07:43 (10:43)   #503
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Aleksanderv, имел я такую проблему на прошлом авто (только там был маленький каплевидный пульт Вебасто), тоже посеял крышку. Было это в 2010 году, нифига не мог найти, кроме варианта купить пульт за какие-то невменяемые деньги. Вышел из положения, обратившись к дилеру Вебасты, они мне подарили пульт-макет, от какого-то демонстрационного набора. С него взял крышечку, сам пуль до сих пор гдето валяется.
Загляни к дилерам Эбера, может у них есть что-то подобное.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2020, 07:46 (09:46)   #504
Благодарностей: 4,171
8K0963512.
Но, лучше по VIN.
ИмощаГ (21.10.2020)
Старый 21.10.2020, 07:50 (10:50)   #505
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
8K0963512
KOKA, Судя по схеме, это то что нужно.
Старый 21.10.2020, 08:46 (08:46)   #506
Aleksanderv
Благодарностей: 286
8K0963512.
Но, лучше по VIN.
Спасибо. Цена 650₽
Старый 21.10.2020, 10:39 (12:39)   #507
Пжлст
Старый 24.10.2020, 21:00 (22:00)   #508
nos710
Аватар для nos710
nos710 Младенец
Товарищи, приветствую.
Проблема с отопителем. Включаю кнопкой или с пульта, секунд 30 горит индикатор наиклимате и пропадает, отопитель естественно не запускается.
Ошибку пишет 03176 - датчик температуры вспомогательного отопления 2. Тему прочитал, разбора такой ошибки не увидел. Может сталкивался кто? Nf 2011г.
Тип файла: jpg IMG-20201024-WA0078.jpg (146.5 Кб, 28 просмотров)
nos710 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2020, 21:08 (21:08)   #509
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
если ваша диагностика корректно расшифровывает, то дело в датчиках температуры или мозги отьехали...
nos710 (24.10.2020)
Старый 24.10.2020, 21:16 (22:16)   #510
nos710
Аватар для nos710
nos710 Младенец
Почитал мануал, нашел этот датчик g587
Его возможно заменить или он там намертво заделан?
Тип файла: jpg Screenshot_20201024_210814_com.adobe.reader.jpg (84.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20201024_211043_com.adobe.reader.jpg (113.9 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20201024_210846_com.adobe.reader.jpg (92.5 Кб, 21 просмотров)
Старый 24.10.2020, 21:18 (22:18)   #511
nos710
Аватар для nos710
nos710 Младенец
Диагностика лаунч, раньше никогда не подводил.
Ну на сколько я понял мозги несколько иначе отъезжают, тут скорее именно по датчику ошибка. В общем надо разбирать, смотреть. Мозги дорогие?
Старый 24.10.2020, 21:23 (21:23)   #512
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
можно, он выпиновывается из разьема или можно всю сборку(разьем с двумя датчиками) заменить.
Добавлено через 32 секунды
Мозги дорогие?
дорогие
Последний раз редактировалось atolchev; 24.10.2020 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
nos710 (24.10.2020)
Старый 24.10.2020, 21:24 (22:24)   #513
nos710
Аватар для nos710
nos710 Младенец
дорогие
А где посмотреть партномера этих датчиков? В каталоге они есть?
Старый 24.10.2020, 21:26 (21:26)   #514
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
У вас дар какой то, не иначе..
Старый 24.10.2020, 21:30 (22:30)   #515
nos710
Аватар для nos710
nos710 Младенец
В смысле? Не увидел просто ни в этой теме ни на драйве не одного поста, чтобы мозги отъехали именно с этой ошибкой
Старый 24.10.2020, 21:45 (21:45)   #516
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
много пишут про датчики?
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
https://eberspacher-russia.ru/Catalo...4S-D5S-B5S.pdf
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
Последний раз редактировалось atolchev; 24.10.2020 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
nos710 (24.10.2020)
Старый 25.10.2020, 15:56 (16:56)   #517
nos710
Аватар для nos710
nos710 Младенец
Благодарю. Да полезной информации крайне мало, в большинстве случаев люди не рашают проблему или продают машину.
В общем из всего прочитаного я так понял, что надо начать с замены датчика и если это не поможет менять мозги уже, верно?
Старый 26.10.2020, 10:01 (10:01)   #518
grandmater
Благодарностей: 74
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
ваг надо диагнозить диагностикой вага,тогда не будет такой корявой интерпретации ошибок.1% на то,что виноват будет датчик,99% виноват блок.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
atolchev (26.10.2020)
Старый 21.11.2020, 20:08 (21:08)   #519
nos710
Аватар для nos710
nos710 Младенец
Да васей тоже продиагностировал, ошибки теже.
Сегодня купил сборку датчиков 25.2526.99.0121, попробую заменить, заодно блок управления посмотрю, когда разбирать буду.
Последний раз редактировалось nos710; 21.11.2020 в 20:45.
Старый 23.11.2020, 22:37 (23:37)   #520
Евгений482
Благодарностей: 64
Евгений482 Детский сад
Держи в курсе!!! У самого второй год ошибка по датчику пламени, у нас спецов нет по ремонту...
Сейчас Эбер вообще в защиту ушёл, местные кулибины говорят, что к официалам нужно ехать для снятия защиты...
Сборку где покупал? Сколько по цене?
Евгений482 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
