Старый 16.02.2012, 18:46 (19:46)   #461
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Как вариант:
до 2011 года
1) http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355
c 2011года
2) http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=454
установить тут:
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fobos400 (16.02.2012)
Старый 20.02.2012, 07:31 (08:31)   #462
haxum
haxum Младенец
сорри не туда =)
Последний раз редактировалось haxum; 20.02.2012 в 08:25.
haxum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 10:04 (11:04)   #463
Priesh
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Priesh Младенец
Ребята!!! как узнать номер блока управления на вебасте !?!?
Priesh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 12:44 (13:44)   #464
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
в Этке по Vin-у или через Vag-Com
Старый 23.02.2012, 20:15 (21:15)   #465
anen26
Аватар для anen26
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 141
anen26 Первоклашкаanen26 Первоклашка
Други, а как дезактивировать запуск Вебасты по теймерам? Активны все 3. Скурил всю ветку- ответа не нашел.
Спасибо
anen26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 10:58 (11:58)   #466
КонстантинК
КонстантинК Младенец
У меня уже установлена Webasto штатно на Touareg 3.0 V6TDI 2007г. и она пригонялась из Германии уже с ним.
Управление на потолочной консоли - экран красного свечения и 4 кнопки.
Огромная просьба, сбросить (или ссылку указать) на русифицированную инструкцию по управлению и эксплуатации " Webasto". Те ссылки которые есть в этой теме устарели.
КонстантинК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 08:45 (09:45)   #467
Sergavan81
Sergavan81 Младенец
клубни,подскажите: в расшифровке вин указан код - 9M5- Доп.Отопитель Салона
это и есть догреватель?
Sergavan81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 09:07 (10:07)   #468
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Тут: http://files.mail.ru/OU39JU
КонстантинК (14.09.2012)
Старый 05.09.2012, 09:32 (10:32)   #469
Kadrasev
Аватар для Kadrasev
Kadrasev Младенец
По умолчанию Webasto
Всем привет! Не включается вебаста не с пульта не с салона,кто подскажет в чем может быть проблема???
И как обогревать именно двигатель, а не салон!?
Вебаста родная, 2006, бензин.
Добавлено через 30 минут 42 секунды
можно удалять, позвонил оффициалам)
Последний раз редактировалось Kadrasev; 05.09.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Kadrasev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 11:39 (12:39)   #470
Никс
Аватар для Никс
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 46
Никс Младенец
Так напишите что и как?
Никс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 13:04 (14:04)   #471
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Плюсуюсь - скажи хоть как и что решил???
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 17:12 (20:12)   #472
Александр86
Александр86 Младенец
У меня такая же проблема, туарег 2006, бенз 4.2
вчера пытался решить проблему сам не вышло
есть у кого нить фотки как её достать
Александр86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2012, 13:46 (18:46)   #473
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
А как вы летом решаете эту проблему? Вебаста не дурак, зачем ей в плюсовую температуру работать?
Старый 16.09.2012, 10:41 (11:41)   #474
Baca6u
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 82
Baca6u Детский сад
Господа, подскажите пожалуйста... ломаю голову- не могу понять...
имеется табличка с заводской webasto, пульта нет в салоне... по утрам, обращаю внимание, что топлива стало меньше... она работает? или стрелка гонит? если она работает, то как ей управлять? (брелока тоже нет)
Baca6u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 10:43 (14:43)   #475
Благодарностей: 25,274
Baca6u, она стоит у тебя и начинает работать при заводке двигателя и если температура воздуха ниже +9 градусов.
Baca6u (16.09.2012)
Старый 16.09.2012, 10:48 (11:48)   #476
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Можно доработать и поставить таймер, либо брелок.........
Baca6u (16.09.2012)
Старый 18.09.2012, 10:04 (10:04)   #477
yyuuii
yyuuii Заблуждающийся
Подскажите, знающие люди, куда подключается штатный блок Telestart, который под потолком? В ETKA написано что цепляется к кронштейну датчика магнитного поля, а вот в потолочном жгуте похоже нет предусмотренного разъема. И отдельных жгутов тоже не идет по каталогу. Как же он тогда подключается?
yyuuii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 12:20 (16:20)   #478
ТУЗ
Аватар для ТУЗ
Поблагодарил(а): 20
ТУЗ Младенец
Подскажите пожалуйста, в каком месте автомобиля стоит такая табличка?
ТУЗ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 13:11 (13:11)   #479
yyuuii
ТУЗ, Открой водительскую дверь. На стойке приклеена. Кажется снизу.
ТУЗ (18.09.2012)
Старый 18.09.2012, 23:56 (00:56)   #480
Никс
Аватар для Никс
Благодарностей: 46
Никс Младенец
Вы по стрелке не заметите, у вас бак 100+ литров, а вэбасто жрет примерно 0,6 литра в час. Ну и мотор у вас по утрам должен быть теплый - градусов 70!
Кстати у вас штатная вэбасто, а она включается, как я понял, когда за бортом ниже +5. А в мытищах пока теплее))
Последний раз редактировалось Никс; 19.09.2012 в 00:00.
Baca6u (21.09.2012)
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
