Старый 19.02.2010, 08:17 (08:17)   #441
Барабас
хозяин кукольного театра
Аватар для Барабас
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 138
Барабас ПервоклашкаБарабас ПервоклашкаБарабас Первоклашка
Была такая же история))). С настурлением морозов загримела пятая дверь. Облазил ВЕСЬ багажник. Смазал силиконом ВСЁ что можно было. Гремит.....Психовал, ругался, матерился, плевался....не помогло.
А ларчик просто открывался. Жена в кармане задней левой двери в пластмассовой коробочке хранила влажные салфетки. При наступлении морозов они замёрзли и стали греметь. Причём звук - 100% как из пятой двери. Выкинул нахрен эту коробчёнку......тишина.....
Вывод. Я не первый это говорю - загремело в салоне - проверяйте кармашки и укромные местечки.
Удачи.
Барабас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 08:41 (09:41)   #442
VLAD77
Поблагодарил(а): 129
VLAD77 Младенец
Кармашки освободил от инородных предметов(пачка сигарет и сумка для CD) сразу после появления эффекта погремушки, результата ноль.
Мож есть еще какие соображения или собственный опыт общения с данной проблемой.
VLAD77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 10:36 (11:36)   #443
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
turovod, петли сидений меняли по гарантии, одих ... стучит и как ты говоришь, тоже ходят, т.е. люфтит сцу ... Посадил механика искать источник дребезжания, звук пропал, сутки не было, потом опять.
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 00:50 (01:50)   #444
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Сколько я мучился с дребезжанием в порпеде! По этой причине, за время поиска этого побрякивания в районе лобового стекла научился с легкость разбирать топеду, но так и не нашел причину. Ездил с этой головной болью полгода.
Сегодня, я смачно обматерил тех, кто "придумал" способ крепления блока управления двигателем. Оказывается все это время, мои нервы измотал этот блок. Я думаю, что от избытка "ума" конструкторы смастерили сложный пластиковый крепеж этого БУДа, который при ощелкивании сразу же проваливается вниз и норовит забить собой отверстие для стока воды. Крепления не надежные и в моем случае блок этот на каждой кочке подпрыгивал и стучал по корпусу. Теперь аж полегчало. Советую проверить.
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 08:18 (08:18)   #445
Барабас
Аватар для Барабас
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 138
Братья! Помогите-спасите (как говорит мой сынишка)!!!
Завтра собрался заняться шумо-виброизоляцией дверей. купил все материалы. Сегодня вспомнил, что была такая темка камрада Gru с фотками. Уже полтора часа бьюсь с поисками - не могу найти. Киньте ссылочку на тему, кто знает?!!!
Старый 06.06.2010, 18:23 (18:23)   #446
myshko
Аватар для myshko
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
myshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассник
надоел стук в задней части салона... решил разобраться... при чем стук, как бы это сказать, вроде что-т разболталось, тарабанит... слышен при наезде задними колемами на ямы.. передергал, излазил всё... снимал шторку багажника... какой-то стук пропал, но основной остался... обнаружил его судорожно дергая пассажирское сиденье за водителем... при чем крепление сидит туго, о сама спинка тарабанит... вот думаю что делать? есть какае-то мысли кроме музыку погромче, с моим АПСАЛЮТНЫМ слухом я даже сквозь жуткие ударные Рамштайн его слышу... раздражает...
myshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2010, 20:46 (20:46)   #447
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
Нужно менять втулку пластиковую ту на которой сидение проворачивается при складывании
Старый 15.06.2010, 21:17 (17:17)   #448
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
С момента покупки чЁ-то гремело в районе заднего сиденья. Думал язычок застежки ремня безопасности. Оказалось регулятор ремня безопасности по высоте с левой стороны. Погонял пару раз вверх-вниз и звук пропал. Сейчас самый громкий подлокотник и козырек панели приборов. Козырек напрягает когда холодное время года, сейчас нормуль.
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 08:53 (08:53)   #449
Danker
Danker Младенец
Сегодня был окончательно убит сверчек с задней спинке сидения.
Благодаря Комрадам место обитания сверчка было определено с точностью 100% - пластиковая втулка.
Приехал к ОД, говорю мастеру - скрипит, с вероятностью 100% втулка. Вышел слесарь, говорит, нет замок, сейчас смажем и будет тебе счастье!
Короче, пачкать машину я не дал, настоял, благо мастер не сопративлялся, на замене втулки. В итоге, когда извлекли мою втулку из крепежа, все были в шоке - втулка была вся изжованна. В итоге ремонт оформлен по гарантии, теперь наслождаюсь тишиной!
Привет Termit, тоже запарил скрип-лязг в задней части , думаю в багажной шторке дело . Подскажи о какой втулке идет речь ? ..может тоже ив ней траблы у меня ? спасибо !
Danker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 07:49 (08:49)   #450
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Короче внезапно, как то разом, заскрипели водительская и дверь пассажира заднего, с водительской стороны...Пользовалсо всегда Силикон спрей от Ликви Моли, короче пропыскал всю обшивку, вставки, пепельница, резинки и т.д. Все равно скрипит. Скрипит только на изломе (кочки и т.д.) может кт о подскажет что еще можно сделать..Неужели обшивку снимать
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 08:22 (09:22)   #451
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Стрелок, Поскрипывает или подстукивает?
У меня там чет в районе стойки около уха (ну или внизу) - как стукает и скрипает. Никак найти не могу - задрало. Проявляется при температуре наружного воздуха больше 20 и после некоторой продолжительности поездки.
По кочкам и неровностям особенно хорошо слышно.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 08:24 (09:24)   #452
Стрелок
GoldenVobla, Звук такой как буд-то провода постукивают, поскрипывая тоже все в раене средней стойки...
Старый 27.07.2010, 08:28 (09:28)   #453
GoldenVobla
Благодарностей: 402
Стрелок, Похоже одна проблема....
Если найдешь что - отпишись, не сочти за труд. Соответственно можешь расчитывать на ответную любезность ;-)
Обработка силиконовым спреем не помогает..
Есть мысли что это:
1. замок двери
2. что-то внутри стойки.
Точно не сзади и не в багажнике - народ ездил, говорят откуда-то с района стойки стукает.
Старый 27.07.2010, 08:29 (09:29)   #454
Стрелок
Окей
Старый 27.07.2010, 10:50 (10:50)   #455
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Были скрипы передней и задней правых дверей, думал, что скрипят пластиковые карты, но по опыту с Пежо реши сначала смазать петли замков - помогло. Мазал тонким, практически не видимым слоем литола.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 19:20 (23:20)   #456
Смаж сам замок, там где язычок-защелка. Этот баг известен сервисменам, регулировка не помогает, только смазка. Я смазал графитовой... Многие смазывают Литолом.
chikanarik (27.07.2010), GoldenVobla (27.07.2010), Стрелок (28.07.2010)
Старый 27.07.2010, 20:21 (21:21)   #457
GoldenVobla
Благодарностей: 402
Aleks1970, Он что, так сильно скрипит???? И это язык замка??? Все мозги выгрызло!!!!
Попробую обязательно, спасибо :)
А что касается сервисменов.... В одном уважаемом на форме месте про это точно не знают. Ну или просто не захотели "знать".
Старый 28.07.2010, 15:59 (15:59)   #458
yaur
Аватар для yaur
Touareg 3.6 V6FSI Individual
yaur Младенец
скрипы в передней панел лечатся просто. скрипят воздуховоды. заедьте в своем городе в студию автозвука, там вам переберут панель и ничего скрипеть не будет.
Скрип в задней двери лечил смазкой WD40. вылечилось прекрасно, правда перед этим разобрал дверь и всю ее проклеил.
yaur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 16:11 (16:11)   #459
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Подскажите, кто сталкивался скрипит замок зажигания, что сделать?
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2010, 06:25 (07:25)   #460
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Попробуй во время скрипа сложить зеркала.
GoldenVobla (30.07.2010)
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
