Старый 21.08.2018, 23:18 (00:18)   #441
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
УФ краска с нова воняет незабываемо. Простая из баллончика никак не похоже.
Старый 21.08.2018, 23:20 (00:20)   #442
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
у меня так покрашены:
никакого запаха вообще
воняет когда краска на растворителе ...
из УФ ничего не испаряется
..нечему в нос бить запахом ...
Тип файла: jpg 20180505_133723.jpg (164.3 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 21.08.2018 в 23:25.
Старый 21.08.2018, 23:26 (00:26)   #443
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Тоже самое и у меня на задних дисках. Кривизна 8 сотых. Это у вас передние? Раньше вент каналы были с наклоном
Старый 21.08.2018, 23:36 (00:36)   #444
Pavel74
Благодарностей: 476
Timm,
Мои выглядели так. А запах от них стоял хороший, именно уф краски. Его не спутаешь ни с чем, если вы конечно хоть раз его слышали. А я у меня работа касается уф печати на стекле.
Тип файла: jpg 20180526_112106.jpg (186.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 20180526_112121.jpg (225.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 20180526_112129.jpg (241.4 Кб, 13 просмотров)
Старый 21.08.2018, 23:47 (00:47)   #445
Юманите
Timm,
У меня такие же стоят . Запах не ощущал
Старый 21.08.2018, 23:49 (00:49)   #446
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
оригинальные от брембо ..поставил их, приехал..... а они какой-то серой серебрянкой окрашены... на настоящую их заводскую окраску похоже ...если только в полумраке издалека на них смотреть ..дерибас какой-то ...
Вот диски Брембо от СантаФэ с покрытием. Ставил на Тушкана двупоршневые суппорта от Санты и диски.
Вот покрытие . Серая серебрянка.
Лазерная гравировка.
На ступице
Брембо брал диски и колодки. Все прошли проверку на подлинность через QR-код на упаковке, на коробке от дисков еще была голограмма.
Первые километры запах был . Но на рабочей поверхности тоже было что-то типа защитного покрытия. Возможно это оно и воняло.
Последний раз редактировалось sergejkov; 21.08.2018 в 23:52.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 23:56 (00:56)   #447
Timm
Аватар для Timm
Timm,
в момент нанесения - да ..я тут недавно тачскрин приклеивал на УФ клей - да запах есть и своеобразный ..толи эфирный ..толи пластика...
Добавлено через 5 минут 27 секунд
..... Ставил на Тушкана двупоршневые суппорта от Санты и диски.
Вот покрытие . Серая серебрянка....
..на фото похоже настоящие ..но я бы не назвал эту краску "серебрянкой" никак ..скорее "молотковая" или "металлик" ...или что-то среднее ...
Последний раз редактировалось Timm; 21.08.2018 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2018, 00:02 (01:02)   #448
sergejkov
Благодарностей: 124
скорее "молотковая"
с этим согласен
Добавлено через 49 секунд
..толи пластика...
мои первые километры воняли именно пластиком
Последний раз редактировалось sergejkov; 22.08.2018 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2018, 00:11 (01:11)   #449
Timm
Аватар для Timm
это передние...
...на брембо теперь одинаковые "столбики и выпуклости" и на зад и на перед ..
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
..может и так ...точно не скажу... специально не нюхал ..но резкий запах бы заметил ...
Последний раз редактировалось Timm; 22.08.2018 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2018, 18:08 (18:08)   #450
AntonioK
AntonioK Младенец
Всем привет.
Как итог, на заводе ответили что левая ступица и подшипник под замену. Жду когда приедут чтобы поменять.
AntonioK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 22:34 (22:34)   #451
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
и как они определили что нужна замена?
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 22:59 (22:59)   #452
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
не кондицию на завод , а там как масть пойдет. Про комплектующие они я думаю должны знать.
Старый 22.08.2018, 23:30 (00:30)   #453
Timm
Аватар для Timm
Всем привет.
очень интересно ...т.е. там посчитали что ступица крива ...почему тогда кривизна проявляется только при торможении??? ...она тогда постоянно "бить" должна
Старый 23.08.2018, 00:00 (00:00)   #454
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
скорее всего резина гасит, а при торможение все вылезает наружу
Старый 23.08.2018, 03:57 (03:57)   #455
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Моё мнение. После оттормаживания с большой скорости, после остановки, нельзя сильно держать педаль тормоза нажатой. Диски неравномерно остывают. Где прижатые, тоже нагретые колодки, они меньше отдают тепло, вот их и ведёт.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2018, 10:21 (11:21)   #456
Timm
Аватар для Timm
может конечно ..но сомневаюсь ... кривая ступица кулак должна трясти ..а кулак на руль и кузов отдавать ...резина тут только асфальту вибрацию передавать будет ....
Добавлено через 13 минут 12 секунд
это тоже может влиять но это 0.5% проблемы ...это я вам как человек когдато сдававший металловедение говорю ...если хотите обоснования- изучите самостоятельно процессы формирования структуры металла - ледебурита, перлита, бейнита, сорбита, мартенсита ..и температуры и условий для этого необходимые ...
Последний раз редактировалось Timm; 23.08.2018 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2018, 17:51 (17:51)   #457
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
резина + может быть резонанс при наборе скорости. Тормоз и все.
Старый 24.08.2018, 06:10 (06:10)   #458
Basilik
Благодарностей: 412
Столько неизвестных мне умных слов))). Моя мысль в другом заключалась. Известно, что внутренняя часть диска, по каким то причинам, стачивается больше наружней. По мне это происходит от большей нагрузки внутренней колодки, на внутреннюю поверхность, связанное с особенностью конструкции суппорта. Соответственно после сильного оттормаживания, когда диск более пластичен от нагрева. Если сжатый суппорт, то происходит неравномерное воздействие, возникает местная деформация, и диск ведёт. А потом это уже прогрессирует
Старый 24.08.2018, 06:27 (11:27)   #459
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
это какая там особенность? На каждую колодку давят свои 2 поршня, суппорт симметрично исполнен. Разница лишь в том что внутренняя и внешняя сторона тормозного диска работают в разных условиях.
Ведёт диски от того что греются они, а греются от того что нет запаса по мощности. Это не гонка у которой тормоза расчитаны на интенсивную работу. Меняйте стиль вождения и всё будет нормально. Сел тут пассажиром к товарищу на ку7 3.0, они наваливает везде в пол, везде превышает, между камерами до 180 разгон потом торможение до 100 итд. 350мм диски он уже перегрел судя по всему, появилось лёгкое биение. Причем ездит он несмотря на всё это довольно аккуратно. Видел я таких идиотов которым этих тормозов и на месяц бы не хватило, у тех вообще на педалях тормоза и газа по два положения - вкл\выкл. Не хотите менять стиль вождения ставьте 18-19Z тормоза и гоняйте сколько влезет. Мотор мощный в туре стоит не для того чтобы светофорные гонки устраивать, а чтобы с полной загрузкой по горам не обламываться, чтобы прицеп таскать без натуги... Такое моё мнение, никому его навязывать не собираюсь.
Basilik (24.08.2018), Timm (24.08.2018), Петручо (24.08.2018)
Старый 24.08.2018, 09:56 (09:56)   #460
Basilik
Благодарностей: 412
Если будет возможность, погляди размер заусенцев с внутренней и наружней поверхности. Хорошо разница заметна на дисках с большим пробегом. И не только на легковых.
А с остальным полностью согласен. Так и есть, в режиме Формулы 1 гоняют, кого винить.
По мне если использовать тормоза для остановки, а не дляпостоянного режима экстренного торможения, то им ничего не будет
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
