Старый 28.03.2015, 10:43 (11:43)   #401
colonel77
Аватар для colonel77
colonel77 Младенец
обычно втулки стабилизатора раньше накрываются с правой стороны.
Регулярно меняю их за счет дилера (2 года гарантии на них при их первичной замене и работе).
Только вчера поменял четвертый раз (268500 км), не выдержали и 1,5 лет (пробег на них 60.000 составил).
Так вот, как сказал спец, что делал - правая вообще уже свободная была, левая еще придерживала стаб.
Проверяется легко... просто под машиной рычагом покачать стаб. справа , потом слева...даже слегка ощущаемая на рычаге слабина - приговор втулке... меняются парами, т.е. сразу обе -левая и правая.
colonel77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (29.03.2015)
Старый 29.03.2015, 00:08 (00:08)   #402
Hattori Hanzo
Аватар для Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Hattori Hanzo Младенец
в четверг сделал капиталку ходовой, замена всего кроме аммотртов (они полностью живые) в результате тишина, комфорт, "собраность" и вернулось удовольствие от управления авто... особенно после чиповки))
Hattori Hanzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 23:27 (00:27)   #403
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Алекс771 Детский сад
При выработке на стабе новые втулки долго не проходят, решение: - надо сточить на точиле ребра прилегания втулок друг к другу для уменьшения внутреннего радиуса сборки на 1-2 мм и после при установке подложить кусок резины под прижимную скобу, велокамера или мото если не хватит толщины. Таким образом не надо мучиться с защелкиванием после подмотки изоленты.... товарищ подсказал простейшее решение, мне изоленты хватило на 10 тысяч
Последний раз редактировалось Алекс771; 14.06.2015 в 23:44. Причина: уточнение
Алекс771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 23:52 (00:52)   #404
Алекс771
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
Может конечно диллеры обидятся, но менять стабилизатор или втулки каждые 5 тысяч это перебор для комфортной езды, читайте пост ранее, а то сотру... Написав в драйв.ру
Старый 15.06.2015, 06:19 (06:19)   #405
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
некоторые еще фум-ленту мотают на выработку, надолго хватает говорят
Старый 28.08.2015, 00:46 (01:46)   #406
Hummer69
Hummer69 Младенец
Хорошо
Была такая же беда. Лечение простое - Кони ФСД все четыре и передние нижние рычаги
Hummer69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2015, 07:25 (07:25)   #407
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Ставил себе по кругу Кони ФСД,хваленые. Сначала пока новые нормально,не спорю.Но сдохли очень быстро. Хотя писали за них,что люди перед продажей авто снимали Коней, и оставляли себе на следующий авто. Ну типа не убиваемые.Бред полный. Но это лично моё мнение,для себя я вывод сделал.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2015, 16:17 (17:17)   #408
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 254
А какие втулки лучше SWAG или Febi?
Старый 31.08.2015, 17:31 (18:31)   #409
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
а у меня никакой выработки на стабе нет и в помине, а втулка правая все равно через каждые приерно 2 ткм после замены начинает бумкать при торможении. бесит пипец
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (30.10.2017)
Старый 01.09.2015, 01:27 (01:27)   #410
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Лучше заливать во втулки клей для стекол .Для этого лучше снять весь стабилизатор и в пазы где вставляется шестигранник тоже залить.Стук часто оттуда когда появляется выработка.Все защелкнуть и пару дней дать высохнуть.Клей заполнит все щели превратившись в резину .Уже 2 года так пользуем
vavantuz (01.09.2015)
Старый 30.09.2015, 16:52 (17:52)   #411
Gilvanov
Аватар для Gilvanov
Gilvanov Младенец
Доброго дня. Что стучать может при маленькой скорости(и не очень) по кочкам, отдает в руль немного. Стабилизатор снимали и ехали без него -такая же песня, стойки новые, опоры тоже, люфта в подвешеном и стоячем положении на колесах нет, рейка не люфтит. Запарились думать. втулки стаба кстати тоже новые, но это не оно судя по всему. Сайленты целые в рычагах.
Gilvanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 03:16 (08:16)   #412
myparents
myparents Младенец
Это опоры амортизаторов стучат. Они скоро стучать на ровном месте будут. Выработка может произойти даже за 5-10 км. Если ослабла верхняя гайка на опоре (центральный шток амортизатора - резьба) то этой резьбой режет алюминий на опоре.
На ТУареге я еще не снимал, съемник пока не купил для шаровых. А вот на предыдущем пассате B5 я в этом убедился. Я сам недавно с монтировкой все сайлентблоки облазил - всё идеально, шаровые тоже. А стучит обалденно на неровной дороге.
Последний раз редактировалось myparents; 11.05.2016 в 03:18.
myparents вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2017, 22:43 (23:43)   #413
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Появились стуки в районе передней правой стойки, бьёт на ходу, усиливаясь на слабой скорости. Сам криминального ничего не заметил, загонял сегодня в сервис. Кроме подходящих сайлентов верхнего рычага в этой стойке ничего не нашли, ну еще сказали про убитый левый шрус на этой оси.
Вобщем пришлось даже прокатить, звук услышали. Но кроме предложений поменять шрусы местами больше ничего предложить не смогли (идеи кончились)
Может кто подскажет, с чего лучше начать поиски дальше?
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 11:45 (12:45)   #414
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
В общем сам спросил - сам отвечаю. Проблема оказалась в тормозном цилиндре и заклинившем суппорте.
Старый 09.06.2017, 13:13 (14:13)   #415
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Неделю назад поменял верхний передний левый рычаг так как там стучало спереди. Салент блоки были все рваные на нем.
Стук спереди пропал но доставал стук сзади(при съезде с небольших неровностей когда машина наклоняется влево) в райене заднего правого колеса или мне так казалось. Поменял втулки оригинальные новые стаба заднего с использованием термоусадки. Но стук не пропал.
За неделю перетряс всю задную подвеску на скрипы результат 0.
Вчера нашел У кого сабвуфер сзади на 2АКБ там есть ниша под баллон для ремонта колеса.
Вытащил все от туда и стук пропал.
Старый 28.11.2017, 12:13 (13:13)   #416
StasKrsk24
StasKrsk24 Младенец
Дело все в дубовых втулках стабилизатора, они сделаны из говна пластикового а не из нормальной резины. Я, после появления стука, (Тур NF 2010) поменял сразу все втулки на переднем и заднем стабах, делал все сам. Очень туго одеваются эти втулки и на первый взгляд вроде бы все хорошо. Но повторюсь втулки эти пластиковые! ПЛАСТИКОВЫЕ КАРЛ! Какой и***т придумал сделать их пластиковыми?!
Короче после замены этих втулок прошло полтора месяца спокойной и тихой езды, как недавно снова начались такие же звуки как описывают люди выше в этой теме. Пластик во втулках проминается, появляется маленький люфт и со временем ситуация только усугубляется.
А позорные ОД вообще никогда ничего точно сказать не могут! достали уже со своими "Скорей всего", "может быть" и "наверно", тоже мне "Специалисты"
StasKrsk24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
