Старый 20.10.2017, 22:06 (22:06)   #381
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Gendalfino, поправил пост - сначала проверьте
Старый 20.10.2017, 22:10 (23:10)   #382
Gendalfino
Gendalfino Младенец
druk, да, я уследил) Спасибо!
Gendalfino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 18:42 (19:42)   #383
Gendalfino
Gendalfino Младенец
Победил! Поменял транзисторы на IRF3205 и вентилятор работает как надо! Спасибо всем за помощь!!! Естественно снял сам вентилятор, но как оказалось его недавно менял предыдущий хозяин и щетки в отличном состоянии.
Тип файла: jpg 20171022_183426.jpg (195.5 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 20171022_200429.jpg (124.5 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 20171023_202624.jpg (129.3 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 20171023_202633.jpg (166.8 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 20171023_211926.jpg (166.5 Кб, 64 просмотров)
Thunderbaud (21.04.2018), Демиург (14.02.2018), Челябинский Мужик (04.01.2018)
Старый 31.10.2017, 18:48 (19:48)   #384
Fex
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 17
Fex Младенец
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался?
Климат работает, но, только на малой скорости и небольшой температуре. Стоит добавить температуру или скорость (вывести например на обдув лобового стекла), вырубается и включается где-то через минуту. Что может быть?
Fex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2018, 23:30 (07:30)   #385
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,272
Благодарностей: 17,875
Я уже писал!!! (Скорее всего регулятор вентилятора G462 (7L0907521B использовать с крышкой 7L6820239))
У меня эта "шляпа" сломалась, в итоге перевернул всю машину прежде чем нашёл причину. Купил новый моторчик, а оказалось причина в регуляторе!
PETRO, спасибо!
Старый 06.01.2018, 14:02 (15:02)   #386
mishellee
mishellee Младенец
Fex
Добрый вечер!
У меня тоже самое. Вентилятор снимал, продул, щетки в норме. Работает до четвертой скорости. На автомате вырубается. У меня NF 3.0 TDI 2012г
Последний раз редактировалось mishellee; 06.01.2018 в 14:06.
mishellee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2018, 16:38 (17:38)   #387
wag54
wag54 Младенец
Сегодня победил такую же проблему . умирал старый моторчик , был уже люфт в подшипниках качения . Купил вент новый Luzar , поставил , работает только на 3-4 скорости . Нашел Ваш пост о этом регуляторе , поменял его , все работает . Огромное спасибо ;)
P.S. Номер резистора, для авто с мех. управлением кондея,такой же как у vw Т5 : 7E0959263С
Последний раз редактировалось wag54; 09.01.2018 в 16:42.
wag54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 20:39 (20:39)   #388
mrnakki
Аватар для mrnakki
Touareg GP 4.2 V8FSI
mrnakki Младенец
Добрый вечер, тут напишу чтоб не плодить мильен тем, после то (смены всех филтров масла и т.д.) доехав до дома понял что печка не дует, стекла запотели ит.д., шкалы всех двигаются - 0 эффекта, что рукожопые мастера могли накрутить/задеть ? До заезда в сервис всё работало
mrnakki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2018, 00:12 (01:12)   #389
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
По умолчанию Печка
Надо разобрать и посмотреть на печку. Делов 10 минут.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2018, 11:25 (11:25)   #390
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Вот от этого вентилятора и сдулся регулятор
Старый 14.02.2018, 19:53 (19:53)   #391
mrnakki
Аватар для mrnakki
mrnakki Младенец
рукожопые мастера штекер какой то не подсоеденили по итогу оказалось
Старый 17.02.2018, 12:41 (13:41)   #392
Tour808
Tour808 Младенец
Добрый день всем! Проблема с печкой! Разбило втулку, кончались щётки. Вместо втулки приспасобили подшипник, щётки поменял на новые вот номерок KSB0014, один в один! Проверил всё работает, крутил как сумашедший! Но всё собрав работают только малые обороты и не реагирует на климат может щетки как то должны притереться? До снятия даже с раздолбаной втулкой всё работало!!!!! Как быть?
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Добрый день всем! Проблема с печкой! Разбило втулку, кончались щётки. Вместо втулки приспасобили подшипник, щётки поменял на новые вот номерок KSB0014, один в один! Проверил всё работает, крутил как сумашедший! Но всё собрав работают только малые обороты и не реагирует на климат*может щетки как то должны притереться? До снятия даже с раздолбаной втулкой всё работало!!!!! Как быть?
Последний раз редактировалось Tour808; 17.02.2018 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Tour808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2018, 13:21 (13:21)   #393
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Tour808, снять, подать питание и проверить работу
лечить на расстоянии сложно
Старый 21.03.2018, 21:01 (21:01)   #394
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
Если кому нужен коллектор моторчика KSS0017, обращайтесь есть новый 1шт.
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 08:38 (09:38)   #395
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Цена в личку.
Старый 27.03.2018, 09:18 (09:18)   #396
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
помог бы экстрасенс
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 08:46 (09:46)   #397
Andreyka710
Аватар для Andreyka710
Поблагодарил(а): 25
Andreyka710 Младенец
Всем здравствуйте.Кто что скажет? Панель климата работает,всё светится и прибавляется,шкалы и температура меняются. НО МОТОР печки МОЛЧИТ!!!!!! Контакты на вентилятор шевелил,по мотору стучал)))).На мотор напряжение идёт! После снятия мотора,подключил его на прямую и он РАБОТАЕТ!!!! Поставил на место и он работает. До вечера радовался,но вечером опять не работает.Симптомов ни каких,просто подъехал домой,через 10 мин завожу а он молчит(((( Опять снял,потряс его посмотрел щётки (остаток около 7-9мм) Поставил на место а он работает. Но опять не долго! Кто поможет или что поможет??? Спасибо. Тему прочитал,про плату не понял((( можно её отдельно поменять или нет,И как её проверить? Если да то может кто напишет её номер.
Andreyka710 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 10:45 (12:45)   #398
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Andreyka710,
поможет тебе грамотный электрик, или замена мотора.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2019, 09:37 (10:37)   #399
Andreyka710
Поблагодарил(а): 25
Спасибо за совет)))) электрик почитав ошибки,сказал меняй мотор т.к. умерла плата на моторе.И извините что не в своей теме (только увидел) Всем удачи.
Старый 18.11.2019, 22:22 (23:22)   #400
Umka09
Аватар для Umka09
Umka09 Младенец
Добрый вечер!
Перестал работать вентилятор печки ( 2008г. 3.6). Если переключать режимы работы климата слышно как заслонки срабатывают. Снял вентилятор, подключил напрямую - отлично работает. Замерил напряжение на фишке, которая ставится в вентилятор показывает 6.6 В нажимаю кнопку повышения оборотов напряжение в фишке падает до 4 В.
Беру массу с другого места напряжение 14 В.
В чем проблема? Куда копать дальше?
Umka09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
