Старый 26.04.2009, 21:26 (22:26)   #381
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Я записался на сверчкоубивание на 9 мая в Авто-Ганзу.
Посмотрим-посмотрим.....
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2009, 21:29 (22:29)   #382
MacTep
Аватар для MacTep
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 50
MacTep Детский сад
Ждемс отчета )
MacTep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2009, 22:07 (23:07)   #383
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Справедливо возмущаюсь, приемщик быстро просит девочку вычеркнуть данную сумму, предварительно спросив "а вам критично???"
Конечно, не критично, если вопрос таковой прогремел Действительно, какие-то 218 рублей там, сям. К концу дня можно так всё нараздавать
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
"СВЕРЧКИ И СКРИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫМИ ДО 10000 КМ ПРОБЕГУ!!!"
К сожалению, это так. "Естественный износ" и регулировочные работы в талмуде по гарантии VW обусловлены как гарантийные неисправности: 6месяцев эксплуатации или 10000 км пробега. Дилеру иначе компенсацию по гарантии не возместят.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 26.04.2009 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2009, 22:29 (23:29)   #384
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Залил вчера козырек силиконом от ликви моли. Хрен оно помогло.
Сейчас сижу в АТЛАНТ-м с развалом и скрипами. посмотрим, что нароют.
Други мои! Разобрать козырек или центральную консоль в торпеде и их успокоить можно без проблем самому. Я делал это неоднократно и заткнул их, гадов, наглухо. Это было не очень сложно. Но вот попробуй добраться до воздуховодов которые в самой глубине торпеды? Это для любителя нерешаемая проблема. По схеме, надо разобрать все, вплоть до выемки подушек.
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2009, 22:30 (23:30)   #385
vasek
Аватар для vasek
vasek Младенец
Достал скрип в задней части.Когда делал ТО сказали скрипит сиденье заднее левое, надо менять какую-то втулку пластиковую, брызнули силиконом. В наличии втулки не было. Поездил пол месяца, опять задребежало, и не пойму уже что, по моему полка задняя.
vasek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 08:02 (09:02)   #386
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Гм. Ничего против не имею, однако что, из этого вытекает что гарантия на салон 10 ткм или 6 месяцев??? какие нафиг регулировочные работы? если я сиделку откидывал 2 раза - когда колеса возил на переобувку???
Добавлено через 24 минуты 31 секунду
50 см оригинальной мохнатой изоленты, 15-20 мин и козырек перестает скрипеть!
главное нормально назад установить.
Дружище, а где ее взять - эту самую мохнатую оригинальную изоленту? ;-))
Последний раз редактировалось GoldenVobla; 27.04.2009 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 15:48 (19:48)   #387
А меня доставал стучок в подлокотнике. Опять,... очки!
Да, достали эти сверчки в очках
Старый 27.04.2009, 18:31 (19:31)   #388
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
Все решается именно заменой этой втулки, не полинись съезди и пусть заказывают, я ждал 4 дня, все поменяли, тишина...уже 2 месяца кайфа от тишины!
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 19:31 (20:31)   #389
Werkstatt
Инженер
Как раз чёткого определения естественному износу в гарантийном талмуде VW нет, о чём там же даётся соответствующая пометка. Это благодатная почва для дискуссий.
Старый 27.04.2009, 20:07 (21:07)   #390
GoldenVobla
Благодарностей: 402
Мне пока бы козырек успокоить.. Сморел сегодня - чет не врубился, чем может помочь выворачивание двух болтиков из кожуха колонки.. Или далее придется снимать накладки боковые, а потом уже и собственно крышку приборной панели??? а с правой стороны придется выдергивать магнитолу чтоб накладки снять????
Или я что-то неправильно понял?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Гм.. ну бог с ним.. Тогда ТПЛ-ка на замену втулок заднего сиденья действует только на дорестайл?
Или что?
кстати, как бы понять попадает машина под эту радость или нет?
Последний раз редактировалось GoldenVobla; 27.04.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2009, 21:19 (22:19)   #391
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
[QUOTE=GoldenVobla;252679]Мне пока бы козырек успокоить.. Сморел сегодня - чет не врубился, чем может помочь выворачивание двух болтиков из кожуха колонки.. Или далее придется снимать накладки боковые, а потом уже и собственно крышку приборной панели??? а с правой стороны придется выдергивать магнитолу чтоб накладки снять????
Оставь все что перечислил в покое. Сядь на сиденье водителя, вытяни рулевую колонку на себя и вниз, вытащи ключ зажигания. Ухватись за козырек двумя руками, большими пальцами (под самим козырьком)нащупай вдоль него места его стыка с пластиковой накладкой которая вставлена снизу козырька, между ним и приборкой. Нащупав место стыка, вставь в этоу щель пилку для ногтей и аккуратно выковыривай эту пластиковую накладну вниз. Она держится в козырьке на защелках и постепенно оттягивая вниз по все длине она оттуда выскочит. В открывшемся пространстве под козырьком, над приборкой, увидишь два шурупа, открутив которые ты сможешь снять весь козырек потянув его на себя.
После этого снять панель приборов не представляет никакой трудности. Удачи!
GoldenVobla (28.04.2009), Prom1 (14.01.2013)
Старый 27.04.2009, 23:02 (23:02)   #392
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
Обратите внимание на количетво страниц в данной ветке, 20. Это Должно о чемто говорить. К сравнению, был у меня когдато коммуникаитор Glofish-X500, так вот, на сайте HPC для этого девайса аж была заведена целая рубрика, чо на ней только не терли, и уже по темам было все разбито. А потом я сей девайс продал, и купил HTC, не важно какой модели. Так вот на этом же сайте по HTC, информации практически не было. А почему? Да потому что проблем с HTC, не было вообще, соотвественно у юзеров и вопросов не было, а вот Glofish, это был вечный глюк.
Так вот , я о скрипах и прочих болячках турыча. Бороться со скрипами, помоему бесполезно, только музыка. собенно после пробега 100 т.км. Убереш одни, возникнут новые. Вот такая, это модель, скрипучая. У самого скрипит чтото сзади. и со стороны вод. двери. Я на это просто забил. Очень тяжело диагностируеться. Как говорится, в семье не без урода. А в целом авто ачен нравицо. Сделующий автомобиль будет адназначна турыч, тока посвежее моего, возможно и дизель. Хотя рык 4.2 просто завораживает, причем на машине ежжу уже год, а реальный рык тока вчера услышал, дал товарисчу порулить, и услышал, изза руля такое не слышно.
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 13:14 (13:14)   #393
Alikpulse
Аватар для Alikpulse
Благодарностей: 25
Alikpulse Детский сад
У меня на ключе зажигания подвешен также ключ Construct от Mul-T-Lock (да знаю, знаю я, что лучше их держать отдельно друг от друга). Так вот, первое время раздражал звук удара ключа по обшивке во время старта и торможения. Кроме этого, со временем там наверняка появились бы царапины, что не есть гуд. Решил просто: купил в хозяйственном магазине "войлочные наклейки на липкой основе для защиты деликатных поверхностей от царапин". Их в комплекте 9 штук по 26 мм в диаметре. Бывают разного цвета, можно подобрать под цвет салона (черные, коричневые). Цена вопроса - какие-то копейки. Эмпирическим путем вычислил точку наиближнего соприкосновения ключа с панелью и наклеил туда 1 (одну) штучку , которой вполне хватило.
Результат -
Дешево и сердито.
Alikpulse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 13:29 (14:29)   #394
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Результат -
Дешево и сердито.
Есть еще способ - дешевле, проще и эстетичнее - подсказала кстати дама , открутила от связки своих ключей колечко поменьше чем мое, примерно 1.5 см. в диаметре, в результате доп. ключ как бы стоит на месте, не качается, не достает до панели и звуков не издает. Сам тоже хотел клеить кстати. Одно жаль - царапины остались на панели
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 15:36 (16:36)   #395
Werkstatt
Инженер
Или что?
Надо TPL смотреть Сегодня, к сожалению, возможности изучить сей вопрос нет.
Старый 29.04.2009, 20:30 (20:30)   #396
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Я ненавижу шуршунчики в салоне и всегда с ними борюсь. Неужели это нереально на туарег ? Не верю...
новопасит-отличное говорят средство:-)
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 10:28 (11:28)   #397
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
А это что эа примочка?
Старый 30.04.2009, 22:19 (23:19)   #398
Werkstatt
Инженер
Её курить лучше
Старый 01.05.2009, 08:10 (08:10)   #399
Василич
Аватар для Василич
Василич Младенец
Скрипит , это ещё пол беды , бывает что зеркола свистят ! СУПЕРМЕРЗКИЙ звук ! какието жгутики в зеркалах менять надо .
Василич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 19:16 (19:16)   #400
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
У машины пробег 3500 км. При движении по незначительным неровностям в салоне постоянно слышен хруст, причем хрустит обшивка всех дверей, а в передних дверях еще и гулкие стуки раздаются, в районе правого переднего угла между обшивкой двери и панелью часто возникает мелкое дребезжание не зависимо от качества дороги. Интересно, может ли это быть связано с работой по тонировке авто, поскольку при тонировании авто им приходится отсоединять верхнюю часть обшивки.
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Stapi (22.02.2015)
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
