Старый 22.10.2016, 10:47 (10:47)   #21
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Объясните мне ребята, если вебаста запустилась, начала греть....то она греет малый контур, т.е. помимо печки в салоне и двигатель все же прогреватеся в то же время ? Или там какие-то хитрые контуры, клапана или еще чего и реально нагревает только салон, не затрагивая двигатель вообще?
Греет и двигатель и салон, после доработки в предпусковой ничего не настраивал.
Старый 23.10.2016, 12:10 (15:10)   #22
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Поставили сигналку, напрягает одно, автозапуск работает, а когда открываешь машину или вставляешь ключ если она не была закрыта, глохнет. Установщик говорит что по другому никак. Кто в курсе?
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2016, 12:29 (13:29)   #23
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
По идее глохнуть она должна при нажатии педали тормоза. Думаю дело в настройках.
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2016, 12:36 (15:36)   #24
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
zaichikov, Опишите Вашу процедуру, от открывания двери до посадки в авто, по автозапуску.
Старый 23.10.2016, 17:01 (22:01)   #25
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Вычитал тут в соседней ветке, 4 канал адаптации - возможность выключить обогрев салона при работе вебасты или не выключать.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Не очень понятно, переформулируйте по другому. Или как выше написали опишите последовательность действий.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 23.10.2016 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2016, 17:04 (20:04)   #26
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Процедура как такова отсутствует. С брелока завожу, коляска заводится, как и писал ранее при открытии двери она глохнет, Как установщики говорят "конфликт ключей".
Старый 23.10.2016, 17:24 (22:24)   #27
Dmitry42
Благодарностей: 593
А двери чем открываете ? С сигналки, родным ключом или как что ? Давайте подробно.
Пока что выглядит так, будто установщики что-то намудрили.
Старый 23.10.2016, 18:00 (19:00)   #28
KonsTankTin
Благодарностей: 45
У Вас бесключевой?. Опрос происходит при включении зажигания. Как организована работа обходчика? Разрыв или антенна, постоянная работа или 30 секунд для запуска ?
Старый 23.10.2016, 18:47 (21:47)   #29
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Ничё ты озодачил, честно не ебеу.
Старый 24.10.2016, 04:27 (09:27)   #30
Dmitry42
Благодарностей: 593
Если нет желания отвечать на элементарные наводящие вопросы (что и как вы открываете, безключевой доступ или нет), то не надо задавать здесь вопросы. Спрашивайте с установщиков и не "ебеу" тут мозги остальным.
Старый 24.10.2016, 07:09 (10:09)   #31
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
У Вас бесключевой?
нет ключ.
я про это... А глохнет всё равно чем открывать.
Старый 24.10.2016, 07:23 (10:23)   #32
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
zaichikov, Найди нормальных установщиков!!!! На тур поставить сигналку не так то просто Мне когда ставили, я у них неделю жил А глохнуть она должна только если ключ не вставил и на тормоз нажал
Старый 24.10.2016, 07:32 (10:32)   #33
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
У меня на авдосе так было. По этому и спрашиваю.
Старый 24.10.2016, 10:52 (11:52)   #34
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Вот эта штука на 85% избавит от кривизны рук установщика.
Тип файла: pdf 1359536584_1_CAN_TAS_T.pdf (597.7 Кб, 38 просмотров)
sana79 (24.10.2016)
Старый 24.10.2016, 11:12 (14:12)   #35
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Спасибо. В пункте 3.2 "Работа и глушение двигателя" написано:
Двигатель, заведенный модулем, будет работать до появления следующих событий:
1. Вставлен ключ в замок зажигания.
Получается что так и есть?
Старый 24.10.2016, 14:09 (18:09)   #36
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Лучше использовать модуль автозапуска АвтоФон Kontrol, у него есть мягкая посадка. У меня работает по такому алгоритму: запустил машину с штатного или брелока Pandora, снял с сигнализации штатным или брелоком Pandora, вставил ключ в замок зажигания, нажал тормоз перевел рычаг АКПП в D и поехал. Если не вставить ключ машина заглохнет.
Последний раз редактировалось miragepro; 24.10.2016 в 14:16.
miragepro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 16:42 (19:42)   #37
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Не много не понял, ключ тоже надо прятать в панель.
Старый 24.10.2016, 17:31 (21:31)   #38
miragepro
Благодарностей: 17
miragepro Младенец
Без обхода иммо Touareg не завести.
Обходчик у меня стоит Pandora DI-03 работает по кодовому каналу с сигнализацией Pandora DXL5000New. Ключ в машине прятать глупо, проще вытащить чип иммо из сервисного ключа (пластикового) если конечно он есть. Самый лучшей вариант использовать Pandora DXL + обходчик Pandora DI-03 (ставить под капотом! капот закрыть доп замком.) + Автофон Kontrol.
Даже если откроют машину, найдут управляющий провод обходчика подадут на него (-) потенциал он тупо не сработает т.к нужен кодовый сигнал на управление.
Старый 25.10.2016, 20:10 (23:10)   #39
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Я так понял у меня стоит CAN-TAS-T, поэтому она и глушит двигло. Кто может подсказать по поводу установки реле в разрыв сигнала глушения при вставленом ключе
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=118
Ну не нравится мне, когда так реализовано, хотя я так понял, как написано
"что препятствует возможности запуска двигателя нештатным ключом. "
Последний раз редактировалось zaichikov; 25.10.2016 в 21:06.
Старый 26.10.2016, 10:58 (11:58)   #40
Апельсин
Апельсин Младенец
кто нибудь уже реализовал функцию управления переделанного догревателя пандорой dx50. у меня не запускается и запуск двигла не будет если поставить на охрану штатным ключем от авто.
у всех так?
Апельсин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
