Старый 17.03.2008, 15:25 (16:25)   #21
Farm
Аватар для Farm
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Farm Младенец
Сразу видно, машина не гарантийная, вот они тебе гору запчастей и насоветовали. Интересно, что бы они тебе сказали, если б гарантия была.
Наверное до бесконечности или до окончания гарантии балансировали колеса.
Farm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 15:30 (16:30)   #22
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Ага, ведь это за деньги, даже если на гарантии.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 07:34 (07:34)   #23
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
из-за опор может быть вибрация! но если вибрация только на ходу то100% это трансмиссия надо попробовать отцентровать раздатку с коробкой на подвесном тоже есть прорези-короче если не лень подъежай посмотрим
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 07:50 (08:50)   #24
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2008, 11:06 (12:06)   #25
Farm
Аватар для Farm
Farm Младенец
Хорошо
Большое спасибо Мирону! Его усилиями в техцентре в Чехове установили, что виновник вибрации подвесной подшибник на кардане. Требует замены. Еще раз большое спасибо Miron.
Старый 25.03.2008, 22:57 (22:57)   #26
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
не за что)))
Старый 17.06.2008, 10:51 (10:51)   #27
Eddy
Eddy Младенец
Есть такая же фигня. Те же километры в час. На двух сервисах говорили ХЗ. (хотя машина и без гарантии, наверно знали что я из них душу выйму за такое кол-во деталей) Проблема действительно сильнее чувствуется в холодной машине. 80-90 км/ч можно положить руку на подлокотник и чувствуется вибрация. Развал делал. Резину менял. Стоики менял. Все еще осталось. Забил.
Eddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 11:57 (11:57)   #28
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
был токое же фигня.......проблема оказалась в мятых дисках..........прокатали......сбалансировали - исчезло.......
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 13:09 (16:09)   #29
ким
Аватар для ким
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
ким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассникким Старшеклассник
Farm, на подъемнике все подушки посмотри-протяни (двигателя, коробки, раздатки, заднего моста). У парня при мне на ТО та же хрень была. Удачи!
ким вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 17:11 (18:11)   #30
Farm
Аватар для Farm
Farm Младенец
По умолчанию Вибрация
Замена заднего карданного вала полностью устранила данную проблему. Еще раз спасибо Мирону за диагностику.
Старый 02.11.2008, 17:42 (17:42)   #31
АВБ
АВБ Младенец
Бывалые! Прошу помощи! уже несколько месяцев пытаюсь понять один глюк. Сильная вибрация на корпусе после 80 км и до 100 км с ярким пиком в районе 90 км/ч. Это не колеса. Балансировал их уже раз 5. Не помогает. Причем вибрация зависит от прогрева масла в двигателе. Как только прибор доходит до 90 градусов, вибрация пропадает совсем или становится почти незаметной. После остановки и остывания масла все повторяется снова. Я уже сломал всю голову сам и задрал сервисменов и на дилерском центре и на обычном. Никто толком вразумительного ничего не советует.
У меня так было из-за кривых дисков. Балансирывал три раза и ниразу мне не сказали, что диски надо прокатать. Заменил диски и проблема ушла.
Последний раз редактировалось АВБ; 02.11.2008 в 18:24.
АВБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 15:32 (16:32)   #32
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
То Miron
Подскажи, а самому, на подъёмнике, можно продиагностировать этот самый подвесной подшипник ???
А то у меня тоже вибрация появляется от 120 до 160 км/ч
Ну а если дело в нём, реально поменять только подшипник, без замены всего кардана ????
ЗЫ
Нашёл на экзисте подшипник отдельно от карданного вала. Номер VWCB-TOUAR Фирама Febest.
Последний раз редактировалось Alekzander; 12.11.2008 в 14:49.
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 14:52 (15:52)   #33
Alekzander
Благодарностей: 274
up !!!
мож кто другой скажет?
Старый 15.11.2008, 20:27 (21:27)   #34
Alekzander
Благодарностей: 274
up !!!
Старый 15.11.2008, 20:48 (20:48)   #35
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
то Alekzander: тема старая надо писать в личку! случайно наткнулся! продиагностировать можно: надо снять пластину на кот крепится подвесной и пошатать его-люфта быть не должно вообще! если привезут подшипник поменять его делов 1 час не торопясь
Старый 16.11.2008, 00:39 (01:39)   #36
Alekzander
Благодарностей: 274
.... надо снять пластину на кот крепится подвесной ....
Эту ? №15
А не снимая, можно люфт определить ???
Старый 16.11.2008, 00:42 (01:42)   #37
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
боюсь не диагностируется
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 00:41 (01:41)   #38
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
То Miron
ЗЫ
Может поможет.http://www.touareg-club.net/forum/se...earchid=541634
DeVega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 21:14 (21:14)   #39
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
да эту если не снять ничего не получится
Старый 18.11.2008, 08:00 (11:00)   #40
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Похожая проблема. Пик резонанса где-то на 83 км/ч. За 100 - гладко.
Как думаете, в чем может быть причина?
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
