Старый 20.04.2015, 22:42 (01:42)   #21
SmoL
Touareg GP 4.2 V8FSI
SmoL Младенец
Это как это?
К верхнему рычагу только тяга датчика крепится.
еще раз.......кронштейн датчика крепится на болту верхнего рычага,а вот тяга к самому рычагу,так вот при попадании "кривых рук" в крепление кронштейна датчика вызывает неправильную работу системы...там есть специальный отлив на опоре верхнего рычага,а на кронштейне датчика--прорезь под этот отлив,
Последний раз редактировалось SmoL; 20.04.2015 в 23:09.
SmoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2018, 15:15 (16:15)   #22
Кириллыч
Кириллыч Младенец
По умолчанию хочу поменять опорный подшипник на vw nf c пневмой
Нужно ли потом делать Адаптацию подвески и процесс адаптаций отличается от GP и NF . Заранее спасибо .
Кириллыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2018, 16:43 (17:43)   #23
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
А кто такой "опорный подшипник"? Обычно так называется подшипник в подвеске типа "макферсон" наверху стойки. У нас спереди двухрычажка и, соответственно, такого подшипника нет. Если имеется в виду ступичный подшипник, то после его замены адаптация не нужна.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2018, 17:04 (18:04)   #24
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Еще шток амортизатора зажимается между пневмобаллоном и верхним кронштейном через резиновую опору, похожую на опорник только без подшипника, при ее замене тоже ничего адаптировать не нужно.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2018, 21:10 (22:10)   #25
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Было такое.помогла замена датчиков уровня.ошибок не было
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2021, 19:10 (19:10)   #26
Димитрий71
Димитрий71 Младенец
Aleks, привет! Удалось решить проблему? У меня подобная ситуация, замеряю до адаптации, так спереди +2 см, а сзади +1, запускаю адаптацию, кузов опускается/поднимается , замеряю и оказывается, что всё в норме. Погрешность 2-3 мм. На всякий случай адаптирую снова, Вася всё принимает и на месте все хорошо, а стоит проехаться, так опять +2 и +1.
Димитрий71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2021, 21:17 (22:17)   #27
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
Шарики рычажков меняйте или смазывайте.
И проверяйте рычажки и сам датчик на люфты.
Часто ещё лепестки крепления к рычагу (которые шрифтом разжимаются) просто стираются от времени в отверстии рычага....
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
