Старый 02.02.2015, 21:22 (01:22)   #21
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Хорошая шутка, или Вы правда думаете ,что это "редкая ОШИБКА"
Свободный перевод- включите пожалуйста нейтральную : )
а это не шутка,это быль,желаю Вам,чтоб Тур Вам не говорил об этой нейтрали
Старый 03.02.2015, 17:42 (17:42)   #22
Vital0777
Vital0777 Младенец
Лечил проблему буквально пару дней назад. Были обрывы проводов в 5-ти местах!
Vital0777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 00:14 (01:14)   #23
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
Вообщем понятно, всё дело в незащищенной проводке.
deolema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 23:23 (23:23)   #24
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
разбирать много пришлось? что это за 5 мест? можете прокомментировать?
Streletski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 21:03 (21:03)   #25
dzirt2121
dzirt2121 Младенец
кто-нибуть подскажите !! уже замучился ! украли мотор раздатки отрезали обе фишки купил мотор и фишку от дорестайла но немогу подключить там разная цветовая гамма ! как подключит эту фишку каие провода с какими соеденять )) лучше с фото!!))
Последний раз редактировалось dzirt2121; 15.02.2015 в 21:08.
dzirt2121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 08:03 (11:03)   #26
Boris72
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Всем привет! Прошу прощения, если не в тему, но есть тоже проблема с сервоприводом раздатки.
Диагностика показала вот такие ошибки:
02040 - Электродвигатель раздаточной коробки, плюсовой контакт
006 - к.з. на плюс
02041 - Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт
006 - к.з. на плюс
Думал, умер сам моторчик - снял, просмотрел, все нормально. Подключил питание к силовым контактам - все крутится в обе стороны. После этого подозрение сразу пало на проводку, но нет полной уверенности, что это именно она. Может у кого была подобная проблема? Возможна проблема с реле (предохранитель целый)? Если блок управления раздаткой неисправен, он будет опрашиваться диагностикой?
Всем заранее спасибо!
Boris72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 10:51 (11:51)   #27
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
006 - к.з. на плюс
006 - к.з. на плюс
скорее всего проводка... визуальный осмотр, чистка, прозвон...
Старый 17.02.2015, 17:43 (20:43)   #28
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
klf
Понял, спасибо! Будем разбирать салон, вынимать косу на раздатку
Старый 17.02.2015, 18:13 (19:13)   #29
RulezRacer
Благодарностей: 96
RulezRacer Детский сад
Посмотрите сначала на проводку идущую под брюхом к раздатке.
Жгут проводов выходит из кузова через отверстие и идет к раздатке в очень жесткой пластиковой гофре. Из-за вибраций от трансмиссии, проводки очень хорошо перетираются складками этой гофры. Сначала протирается изоляция и в мокрую погоду или после езды по лужам замыкает и появляется ошибка. Если не лечить - перетрутся и медные жилы. После этого уже лечить паяльником.
RulezRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SubaGT30 (24.03.2015)
Старый 23.02.2015, 20:53 (23:53)   #30
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Сегодня полез выяснять причину описанных выше ошибок. Осмотрев всю косу, а так же прозвонив её мультиметром сделал вывод о её работоспособности и фактически идеальном состоянии. Почесав "репу" и исключив проводку и сервопривод обранил взор на лежавший блок управления раздаткой. И тут без сарказма нельзя:
Перекрестил пальцы на руках и ногах, а так же соседу по гаражу начал вскрывать блок.
Открыв крышку блока и понюхав быстренько сделал куклу вуду на создателя блока и положил рядом иглы. Подогрев немного феном термоклей, извлек саму схему и вскрикнул - о Боги, за что вы меня так...???
Вскрытие показало, что в борьбе за управление раздаткой пала смертью храбрых микруха по имени BTS650P... Это меня опечалило...
Фото обидчика прилагаю.
И вот какие вопросы у меня возникли:
1) Почему сгорел мозг? Что явилось причиной?
2) Будет ли работать новый блок или сгорит?
3) у меня блок 0AD 927 755 L. Заработает ли у меня блок 0AD 927 755 АВ?
Уважаемые камрады, помогите!:(
Тип файла: jpg P_20150223_161512_BF.jpg (309.3 Кб, 222 просмотров)
Старый 24.02.2015, 10:10 (13:10)   #31
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Итак! Сегодня куплен Б/У блок управления, а так же новая микруха. Будем сначала реанимировать имеющийся блок дабы продолжить диагностики всей системы, если не получится - установка заказанного блока, диагностика, по необходимости замена ПО.
Продолжение следует!
Старый 24.02.2015, 16:22 (17:22)   #32
Stinger
Аватар для Stinger
Благодарностей: 22
Stinger Младенец
Всем привет!
В выходные появилась такая же ошибка как в начале темы, я так понял первым делом нужно смотреть проводку до мотора раздатки. Есть у кого-нибудь фото этого мотора, где его искать?
комп выдает ошибку:
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
Part No: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0119
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
02409 - Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Stinger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 16:45 (19:45)   #33
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Всем привет!
комп выдает ошибку:
1 неисправность:
Моторчик стоит прям на раздатке - смотри с пассажирской стороны, его трудно не заметить. А проводку надо просмотреть от самого моторчика до блока управления раздаткой, который находится под передним пассажирским сидением.
Stinger (25.02.2015)
Старый 25.02.2015, 09:17 (10:17)   #34
Stinger
Аватар для Stinger
Благодарностей: 22
Stinger Младенец
Boris72, спасибо!
т.е. если поднять пассажирское сидение, то до блока управления можно добраться?
Старый 25.02.2015, 20:50 (23:50)   #35
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Boris72, спасибо!
Совершенно верно! Снимаешь пассажирское сидение и под ним 2 блока - на АКПП и на раздатку. Блок раздатки верхний.
При снятии сидухи будь аккуратней! Сидуха очень тяжелая и если её открутить и попытаться просто откинуть к заднему сидению, то можно сломать пластиковый декор на "задних ногах" сидухи. А еще под сидухой коса проводов на SRS и блок управления сидухой. Я у себя их отцеплял, чтоб сидуху убрать подальше и беспрепятственно выполнять все работы.
Если возникнут вопросы - пиши, постараюсь очень подробно все описать. Я у себя 2 раза процедуру такую выполнял и как придет новый блок управления раздаткой - полезу в 3й раз, чтоб поменять)))
Последний раз редактировалось Boris72; 25.02.2015 в 20:57.
Stinger (26.02.2015), Серый V10 (11.03.2015)
Старый 26.02.2015, 09:24 (10:24)   #36
Stinger
Аватар для Stinger
Благодарностей: 22
Stinger Младенец
Boris72, Спасибо! В выходные буду смотреть. С пассажирским сидением думаю проблем не возникнет, не думаю что оно сильно отличается от водительского, а его я уже раза 3-4 снимал.
Старый 11.03.2015, 07:09 (10:09)   #37
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Подниму немого тему.
Как уже писал ранее, столкнулся с проблемой сгоревшего блока управления на раздатку.
Купленной микрухой был реанимирован блок управления - после перепайки ошибки пропали, но полностью продиагностировать работу раздатки пока не удалось.
После полной проверке работоспособности раздатки отпишусь по результатам.
Старый 11.03.2015, 07:55 (08:55)   #38
fanyasik
fanyasik Младенец
Доброе утро! У меня такая проблема появлялась, когда зимой пришлось поставить менее мощный аккумулятор из-за разряда стоявшего...после зарядки и установки положенного аккума, все заработало нормально...
fanyasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 19:46 (20:46)   #39
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Проехал по лужам, кочкам и и и появляется эта замечательная ошибка((( все как написано ) . Моргает шайба полного привода и пиктограмма . Глушим - заводим пропадает, потом появляется . Пониженная включается, блокировка центра- нет . Поехал к товарищам официалам , да точно перетерся провод один из трех, два остальных - потерлась изоляция , поправили с помощью неких вольскваген не комплектами по 400 р каждый и изолентой) работ на 1800 р ! И все . Все в точности как написано товарищем . Посему - сначала смотрим провода к раздатка , может самому можно было починить , но залезть под машину негде )
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 09:24 (10:24)   #40
usha
Благодарностей: 26
usha Детский сад
подтверждаю про аккумулятор.
Если при пуске сильно просаживается напряжение, то блок раздатки офигевает и дает ошибку.
Надо дать поработать 5 минут и потом перезапустить мотор, если ошибок нет, то проблема почти наверняка в аккумуляторе.
Кстати хороший способ понимать состояние аккумулятора и его скорую кончину.
usha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
