#21 |
9
Проверил несколько раз, спецом, прогретый 1.6 показывает стабильно. Записался к одному умельцу местному, он сам пишет программы для машин, участвует в каких-то гонках на четверть мили что ли, короче шарит. Сказал, что блоки управления турбинами нуждаются в кодах, через неделю подъеду, потом отпишусь.
#22 |
9
В общем с турбинами все в порядке, компрессия есть, тягали его и вышло 220 лошадей вместо 300 и момент 500 вместо 750. Говорит насос форсунки засорились (или их наждачкой перед перекидкой на другой движок шлифанули). Долгая песня и дорогая их регенерировать теперь.
Кто нибудь пробовал винсом чистить их? Я доливаю в топливный бак Лики Молли, но не думаю, что это сильно поможет. Стоит ли форсунки напрямую в винс запитать и почистить им? Или это бестолку? Благодарю. |
#23 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
КнязьКВ, При чём тут форсунки, он что дымит как трактор? Что компьютер показывает в группах 13-14 ( на хх) , 18-19 (при более 85 градусов) , 23-24 (на ХХ) , и 23-24 (при 1500 оборотов).
Чтобы насос форсунки все засорились это бред. По поводу наждаки так это вообще сказка какаято. |
#24 |
Благодарностей: 513
1164
Простите сделаю вырезку сообщений
![]() "1. Самое главное - движок реагирует на педаль газа. Обороты идут вверх замечательно. 2. Но машина еле тащится. На холодном движке вообще очень слабо набирает 3. Начинает более-менее ехать от 2200 оборотов и вверх 4. Еще один момент - до замены движка коробка уже дергала чутка машину. 5.При движении четкое ощущение того, что движок крутится впустую и сцепление все время в полу-отжатом состоянии " У меня возникает вопрос ..Если учесть ,что ошибок по определению нагрузки ДВС или реализации аварийного режима ДВС нет ,почему не прокатиться с компом и не проверить индикацию этой самой нагрузки и порядок переключения передач в АКПП ? |
#25 |
9
БУТУЗ, это надо программой Вася Диагност делать? Я ее так и не победил, не видит мой кабель. ПОлучилось только под Вин ХП запустить ВАГКОМ какой-то, им получается считывать и вырезать ошибки.
Карп, это тоже ВАся Диагност программа нужна? И специальный кабель? У меня какой-то ОБД2 с КАН модулем кажись. Я просто был у трех разных диагностов, они там ни черта не нашли. Один спец вообще этот движок тюнинговал когда-то. Говорит либо форсунки, либо распред вал. Я бы рад найти какого-то Кулибина, который эту машину как свои 5 пальцев знает, да только все деньги берут и толком ничего сказать не могут, хотят форсунки менять, распред вал, а там поглядим поможет или нет. |
#26 |
Благодарностей: 728
904
КнязьКВ, Да либо Васей, либо самым дешёвым китайским шнурком с KKL модулем. CAN шины у V10 нет. Вася диагност стоит дорого, и на данном движке он не нужен.
Шнурком смотреть измеряемые величины. Добавлено через 4 минуты 29 секунд А какой у тебя кабель? Побеждай кабель! Прочитай инструкцию повнимательней как его устанавливать |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 14.01.2015 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
9
БУТУЗ, на кабеле написано: KKL VAG-COM for 409.1
Если несложно, подскажи пожалуйста в личку какой программой снять эти параметры? Буду безмерно благодарен! |
#28 |
Благодарностей: 728
904
В личке нельзя фотки приложить, тут прикреплю. На фотке 2, нажимать кнопку тест нужно при подключённом шнурке и включённом зажигании, тогда появиться надпись с "OK"
Одной предпоследней фотки нет как попасть в меню измеряемые величины, Там будет слева внизу 4 кнопки, одна из них будет измеряемые величины. Также двигатель V10 управляется двумя контроллерами и следовательно кнопок "двигатель" две . "Двигатель" - 1-5 цилиндр И "двигатель 2" 6-10 цилиндр |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 16.01.2015 в 12:09. |
Поблагодарили: | DUX (07.09.2015) |
#30 |
Благодарностей: 728
904
КнязьКВ, А это у тебя по обоим блокам такой завал в 23 группе? И при 1500 оборотов у тебя две стороны заваливаются к -100? (на холостых эти параметры около (-20 - 45) и от оборотов практически не меняются
если да то : 1 либо оба тандема каюк. 2 либо топливный фильтр 3 либо насос в баке. Начни с замены топливного фильтра! Когда заменишь выкрути откачивающий болт и включи зажигание чтобы наполнить фильтр салярой, если всё нальётся то насос явно качает. ну и тогда останутся тандемы Там где все -110 это на оборотах? У тебя катастрофически не хватает давления топлива. Причём с двух сторон. Посмотри ещё группы 18-19 там по нолям? |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 16.01.2015 в 18:31. |
#31 |
9
БУТУЗ, да, по обоим блокам. Я подписал фото Двиг1, Двиг2 гр 23, гр24 и гр 23 обор 1500 и гр 24 обор 1500. ВСе параметры снимал на холостом ходу. Т.е. они с -70-80 заваливаются на холостом ходу до -90-120 на 1500 обор.
Понял, начну с топливного фильтра. Его можно поменять самому или надо снимать движок? Откручивающий болт также можно открутить самому или движок снимать? И главный вопрос - тандемы можно менять без снятия движка или не? Благодарю. Этот фильтр топлива http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...tr-paliwa.html будет нормально? ИХ там две штуки в комплекте, то есть их в движке 2 получается? Добавлено через 11 минут 51 секунду Группы 18-19 по обоим сторонам по нулям. Да, -110 это на 1500 оборотов на холостом ходу |
Последний раз редактировалось КнязьКВ; 16.01.2015 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
Благодарностей: 728
904
КнязьКВ, Всё можно самому.
Тандемы геморно без съёма но тоже можно самому Фильтр любой. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 16.01.2015 в 19:00. |
#34 |
Благодарностей: 728
904
1 - 8 Н·м
2 - Крышка топливного фильтра q Соединительный штуцер под топливные шланги → Илл. 3 - Уплотнительное кольцо q заменить 4 - Элемент топливного фильтра q соблюдать интервалы замены → 5 - Дренажный патрубок Это тот патрубок которым откачиваешь топливо из фильтра и с помощью него выгоняешь воздух из фильтра после замены (ОШИБСЯ, он снизу подходит, воздух не выгонишь. Просто раз 10 включи выключи зажигание чтобы в фильтр набралось, а воздух сам через обратку уйдёт) q для удаления воды откачать с помощью устройства -VAS 5226- примерно 100 см3 жидкости (в твоём случае всё выкачивай шприцом или грушей какойнибудь, только два болтика которые стрелочкой помечены сначала открути, а то так весь бак выкачаешь)))) q затянуть резьбовую пробку моментом 3 Н·м 6 - Обратный трубопровод q к топливному баку q синий или с синей меткой q проверить надёжность крепления 7 - Напорный трубопровод q от топливного бака q белый или с белой меткой q проверить надёжность крепления 8 - Обратный трубопровод системы охлаждения 9 - Напорный трубопровод системы охлаждения 10 - 8 Н·м 11 - 3 Н·м 12 - Датчик состава топлива -G133- 13 - Топливный радиатор 14 - Топливный фильтр Соединительный штуцер под топливные шланги – Заменить уплотнительное кольцо между соединительным штуцером и крышкой топливного фильтра. – Затянуть винты -стрелки- моментом 8 Н·м. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 17.01.2015 в 00:32. |
Поблагодарили: | Nail999 (23.01.2015) |
#36 |
9
Заказал фильтр, у местных не было. Должны на неделе доставить. Еще одна особенность - если выключить движок и дать машине чуток постоять, потом завести и ехать - она очень даже резво себя ведет и передачи хорошо идут. Но это длится не более 30 сек. Потом опять чопорно.
#38 |
Благодарностей: 728
904
krys, Чуть выше Князь параметры выложил, и там большой завал по таймингу форсунок, особенно по левой голове совсем зашкаливают, косвенно говорит о нехватке давления в топливной рампе, особенно слева, да и с права под сотню уже. Это конечно косвенный признак, можно перепроверить манометром, но это слишком гемморно и тройник хрен найдёшь такой.
У меня было -70 примерно, при 1500 оборотах показания были 95-110. После замены тандемника показания -20-40, при 1500 оборотах также -20-40. Вторая голова не менялась и была -20-45. И как вывод данная группа 23-24 (-90 и больше) это признак сдохшего тандема. Но так как завал по двум головам, то надо исключить всё что можно исключить: вдруг фильтр засрался или топливная магистраль замялась, насос в баке проверить, ну и тогда менять или чинить тандемник КнязьКВ, У тебя случайно с права и слева от топливного фильтра нету разъёмов диагностических для замера давления топлива? Это редкая штука, но видать у некоторых машин она раньше была. Если есть то проверить любым монометром, должно быть не меньше 7,5атмосфер при 1500оборотах. На фото расположение этих выводов. Прям у топливного фильтра стоят . (у меня их нет) |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 19.01.2015 в 22:41. |
#39 |
9
В общем так, долго не писал, не было времени всем заняться. И вот я забрал машину из очередного сервиса. ЧТо я могу сказать - БЛ***** это п****ц. Но я так просто не сдамся.
Проверили давление из бака - нормально все, с фильтром тоже. Заказал новый правый вакум и левый обычный тандем. ПРавый новый нашел Пирбурга, левый из Германии заказал с разборки, но был проверен на стенде, с гарантией годовой. Поставили мне эти тандемы, манометром вкрутились, замерили - на оборотах до 11 атмосфер дает, в общем збс. Но проехались - и машина все также едет, а жрать начала еще больше. Между делом мои форсунки отсылали на стенд для тестов - ни одна из 10ти не прошла тест... Это просто какой-то злой шутник, а не движок. В общем сняли параметры сейчас - вот такая канитель: Форсунки: 0,52 / -1,79 / -0,35 / -1,34 / 0.52 БИПы на 600оборотов: -67 / -79 / -84 / -87 / -82 БИПы при езде: -102 / -107 / -117 / -120 / -100 Форсунки: 0,73 / 2,73 / 1,62 / -0,52 / -1,65 БИПы на 600оборотов: -92 / -64 / -89 / -91 / -88 БИПы при езде: -128 / -103 / -123 / -128 / -128 В общем тандемы были рабочие у меня (мож кто купить хочет? ![]() ![]() Благодарю. |
#40 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
а форсунки сколько стоят?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд раз они не прошли тест это не говорит о том что они не выполняют свою функцию? |
Последний раз редактировалось маик; 03.07.2015 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение |
