Старый 06.12.2013, 06:39 (07:39)   #21
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,230
Я бы поступил так.
Самый бюджетный вариант, это как поменять хард самому. Ничего сложного там нет! Разбираем Рнс, достаем хард и покупаем такой же по габаритам и разъемы. Гигобайтность можно взять 40, проверено ,работает. Устанавливаем в обратной последовательности. Далее самое интересное. Пока не разобрал Рнс посмотри какая у неё стоит прошивка, это нужно, шоп с торрентов скачать такую же. Если у вас Рнс с буковкой А, то свежей прошивкой можно убить мать и превратить Рнс с большой кирпич. Так же отдельно скачиваем самые последние карты для этой Рнс и начинаем установку сначала системы, а потом карт. У меня прошивка начала устанавливаться раза с четвертого. От чего это зависело для меня не понятно.
Но если это не хард, то лоботомия с заменой мозгов будет напрасной. Советую докатать до полного финала, снять хард и отвезти на диагностику!
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Проверено SSD не работает! Тоже была такая мысль. Там стоит обычный ноутбучный хард.
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 06.12.2013 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2013, 07:00 (08:00)   #22
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,316
Благодарностей: 1,622
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Обычный ноутбучный хард зиму в Москве вряд ли выдержит...
В спецификации на Hitachi Endurastar J4K50 указана рабочая температура от -30град. А у обычного ноутбучного - от 0.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 07:06 (08:06)   #23
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Ха! С 10 года держит, глюков нет.
Старый 06.12.2013, 07:13 (08:13)   #24
Жук.off
Аватар для Жук.off
Какая модель, объем? Интересно
Старый 06.12.2013, 07:17 (08:17)   #25
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Пришел на радиорынок в царицыно и купил первый подходящий. 30 гиговых не было, взял на сорок.
Старый 06.12.2013, 07:50 (08:50)   #26
Жук.off
Аватар для Жук.off
Не надо было мелочиться и брать сразу на 400
Эксперимент был бы более интересный, а результат более непредсказуемый...
Старый 06.12.2013, 08:13 (09:13)   #27
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Жук.off, в тот момент надо было оживить рнску
Старый 06.12.2013, 10:49 (11:49)   #28
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
...Советую докатать до полного финала, снять хард и отвезти на диагностику...
Если там "обычный ноутбучный хард" соответственно разъьём либо IDE или SATA....
Интересно а на компе его можно проверить на наличие "бедов", подключив вторым (slawe)?
Наверно можно, в крайняк просто отформатировать под винду, а потом при установке прошивы она отформатит его как надо.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 10:57 (18:57)   #29
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,284
Благодарностей: 17,885
Чё за мурня, трёхтерабайтник надо было впендюрить
Кстати, комрады, есть софт по созданию копий HDD, тот же Clonezilla. Я думаю, если снять образ это штукой, а потом залить на новый винт, то РНСка должна с него стартануть. Если, конечно, враги там не поставили проверку номера HDD при инсталляции.
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 06.12.2013 в 11:00.
Старый 06.12.2013, 12:09 (13:09)   #30
Леонид
Аватар для Леонид
Челябинский Мужик, может статься тамошняя операционка не совместима с виндой. Разбиение секторов и разделов может быть в несовместимом с виндой формате...нужно мнение спеца. Такие вопросы да и вообще ремонт лучше обсуждать на профильных сайтах по РНС.
Там и железки можно купить и советы услышать....
Старый 06.12.2013, 14:09 (15:09)   #31
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
леонид, если копировать образом на низком уровне, то пофиг...
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (08.12.2013)
Старый 06.12.2013, 15:32 (16:32)   #32
Жук.off
Аватар для Жук.off
Операционка в РНС - VxWorks, формат файловой системы не знаю
Да, копировать на уровне кластеров или даже секторов и все дела.
Леонид (08.12.2013)
Старый 18.12.2013, 23:55 (00:55)   #33
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
А у моей РНСки началась проблема с лаз.головкой, СД и МР3 читает, а ДВД не хочет. Нашёл паренька, вроде грамотный и чинил уже подобного класса аппараты, сказал, что головка села. Кто-нибудь менял её, трудно ли найти и во что обошлось? Буду рад подсказке!
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 07:48 (08:48)   #34
SoDenis
Благодарностей: 31
SoDenis Младенец
про замену диска писали и у нас и много где (просто можно погуглить)
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2227
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6714
http://www.touran-club.ru/f/tuning/1...0-apgreid-hdd/
особо ничего сложного, есть нюансы, но всё вроде решаемо.
можно и потратить тысячи 2.... если чего - диск останется.
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
