Старый 28.02.2013, 17:20 (18:20)   #21
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
Я избавился от стуков сзади более просто.
Вот достало меня, на каждой мало-мальской кочке что то стучит и всё. Что только не делал - куда только не лазил - ну всё в порядке.
А однажды подёргал хорошо закреплённую запаску за верх (закреплена она внизу) и оба на - вылез нехилый стук. Ввиду своеобразного крепления - закрепляется только одна сторона запаски, а вторая немного брякает, причем независимо как сильно затянуто крепление.
В итоге проложил мягкую тряпку и посильнее затянул - стуки пропали.
Может поможет - попробуйте подёргать докатку.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur0007 (01.03.2013), Знамя (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 17:47 (18:47)   #22
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Вот менял себе на более мощный стабилизатор от порше каен турбо s, стойки были как раз с люфтом.
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 08:02 (08:02)   #23
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Имеется проблема. Стук в задней подвеске (не пневмо) проявляется на небольшой скорости по неровной (бугристой) дороге, как будто что то стучит в багажнике, иногда проявляется при резком сбросе газа и старте (сначала думал что топливо по стенке бака стучит), но все это на небольшой скорости 5-10 км/ч. пробег 80000 км. данный стук с рождения (не прогрессирует, но и не пропадает), по гарантии на 3000 км. оф. дилер поменял стойку, так как не могли установить причину. Сейчас заехал на яму, при шатании вверх-вниз за задний стабилизатор есть небольшой стук (как будто что то болтается (вправо-влево), но определить откуда он исходит неудалось, слушали с помощью прибора (как у врачей) мастер сказал, что звук распространяется по всем деталям одинаково. В результате мастер сказал ездий и не заморачивайся (а стук то бесит). Во всем остальном подвеска работает без нареканий.
У меня с новья была такая же проблема.Что только не делал,и с багажника все выгружал,и на задней двери упоры регулировал...И пришел к выводу что стуки издают задние амортизаторы.Заказал новые оригинальные,заменил и стук пропал. Но не на долго,через 1000-1500км.снова забрякало.Какой то период ездил с этим стуком (больше он не прогрессировал) пока он не достал меня окончательно.И я решился поменять все амртизаторы но не на оригинал. Нарыл в интернете КОНИ "FSD".Выписал,поставил и уже третий год езжу и не стучу. Правдо обошлось мне это удовольствие в 32т.р.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 13:01 (13:01)   #24
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов Младенец
Посмотрел запаску, там все хорошо
Александр Кузнецов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 16:38 (17:38)   #25
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
наибарот спереди тревожит мелкопакопакостный трындежь. менял и втулки, и яйца, и стойки. опоры сайленты и шары в норме. че за трындежь мелкостный. я его слышу, ощущаю. но кроме меня никто ниче не слышит. я привереда? или другие на ухо тугие?
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 17:19 (18:19)   #26
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
Ребят, Всем привет!!! Есть стуки в подвеске, перечитав темы связанные со стуками все таки для себя решил, что нужно менять амортизаторы(пробег 62500км) Нужен совет: какие амортизатоы лучше ставить?На экзисте есть два вида, газомасляные и газонаполненные. Вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D...Cat=Volkswagen
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 19:28 (19:28)   #27
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Был стук сзади справа -помогла только замена аморта.Втулки и линки стаба не изменили поведение подвески. Аморты- BOGЕ(Германия) и ТИШИНА
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 01.03.2013 в 19:37.
Artur0007 (02.03.2013)
Старый 03.07.2013, 09:37 (09:37)   #28
Александр Кузнецов
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
Помогла простая замена амортизаторов, поставил BOGЕ(Германия)
Старый 06.07.2014, 02:45 (03:45)   #29
Разин
Аватар для Разин
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 154
Разин ПервоклашкаРазин Первоклашка
Последний раз редактировалось Разин; 07.08.2014 в 07:55.
Разин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 09:56 (09:56)   #30
Андрей 932
Аватар для Андрей 932
Андрей 932 Младенец
Езжу мучаюсь с данным стуком уже год. Иногда даже ехать не охота заведомо зная , что есть этот стук. Никто не может найти, только приговаривают совершенно нормальные детали к замене.Потеплело, буду пробовать откручивать стабилизатор и прокачусь без него.
Андрей 932 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 20:54 (20:54)   #31
РИНАТ ЧЕЛЯБИНСК
РИНАТ ЧЕЛЯБИНСК Младенец
ну и как? меня тоже сткуки напрягают, найти никто не может, ни официалы ни обычные сервисы. Был у оф. дилера сказали менят стойки , поменял все на саксы, ничего не поменялось!
РИНАТ ЧЕЛЯБИНСК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 14:13 (14:13)   #32
slawa363363
slawa363363 Младенец
купил авто со стуком как и у всех сзади с права как будто отвертка где то лежит и брякает . Начитавшись данной темы ))) решил купить новые амортизаторы BOGE / Купил поставил стук пропал НО б______ ть не надолго через 1500тыс км. опять застучал с права тот же самый стук . Вывод амортизаторы старые были в норме . новые тоже 1500. по Московским дорогам . Я думаю стук идет из Чашки хочу на днях снять и попробовать подложить внутрь чашки резиновую прокладку может что нибудь поменяется .Пробег авто 80000 км.
slawa363363 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
