Старый 12.06.2013, 17:49 (20:49)   #21
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
С праздником!Где посмотреть то?
И тебя с праздником Рустам, а также с прошедшим днем варенья. Ссылку добавить забыл, простите великодушно. Исправил.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Вот ссылка на сообщение. Там в оффтопах видео.http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=73
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
У них стоит спец стойка. Я пользовался 2мя домкратами гидравлическими со штоками.
Последний раз редактировалось Газовик; 12.06.2013 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
artem_xxx (12.06.2013), Erbol (29.06.2014), Rushabi (12.06.2013)
Старый 12.06.2013, 19:53 (20:53)   #22
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
а зачем стойка?
На яме реально это сделать?
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 21:17 (00:17)   #23
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
а зачем стойка?
Тебе нужно сделать большее расстояние между поддоном и стабилизатором поперечной устойчивости. Вопрос как? Стойка держит двигатель в исходном положении, а стабилизатор уходит вниз( ты же подрамник будешь откручивать). За счет этого и образуется зазар, через который вытаскивается поддон. Я делал в гараже на яме и использовал обычные гидравлические домкрады.
Мне брат помогал, один бы не справился. Ссылку тебе скинул, чтобы ты понял и увидел, что замену маслянного насоса можно осуществить без снятия двигателя.
Старый 12.06.2013, 23:56 (00:56)   #24
artem_xxx
Благодарностей: 59
Спасибо большое, на днях приступлю отпишусь потом!!!
Старый 13.06.2013, 04:07 (07:07)   #25
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Ждемс.
Старый 25.06.2013, 23:32 (00:32)   #26
artem_xxx
Благодарностей: 59
Вообщем насос пришел.
Поменял с братом в гараже.
На фото новый насос.
Много нагара, больше не лью Castrol перехожу на Mobil
Огромное спасибо Газовику за советы.
Тип файла: jpg 20130625_173651 (Medium).jpg (226.2 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 20130625_173646 (Medium).jpg (252.8 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 20130625_173628 (Medium).jpg (275.2 Кб, 107 просмотров)
Газовик (02.07.2013)
Старый 27.06.2013, 18:31 (19:31)   #27
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
Где то как с пол года иногда стало загораться сообщение Oil Pressure Stop Engine.
Сначала грешил на жару. Потом начитавшись тем понял что это (не помню точно названия) клапан рециркуляции отработанных газов, поправьте если ошибся.
Вчера при работающем двигателе открыл крышку маслянной горловину. Заметил что ее присасывает немного и на ней очень странный налет. Как будто масло взбилось (фото).
У меня такая же хня.......махнул клапан вентиляции - не помогло.
Что делать друзья????
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 19:31 (20:31)   #28
artem_xxx
Благодарностей: 59
Заезжай на СТО, пусть вкрутят монометр вместо датчика.
на 2000 оборотах давление должно быть 3-5,5 бар.
Если меньше то к сожалению насос.
Если нормальное значит просто датчик врет.
Smit_moscow (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 06:58 (07:58)   #29
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
artem_xxx, а почему крышку присасывает тогда???? какая связь???
Старый 28.06.2013, 08:25 (09:25)   #30
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
Артем ххх правильно пишет,первоначальная причина в моторном масле.
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 10:39 (11:39)   #31
artem_xxx
Благодарностей: 59
Сегодня гляну крышку и отпишусь присасывается или нет.
Smit_moscow (02.07.2013)
Старый 02.07.2013, 12:41 (13:41)   #32
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Ну что Артем??? какие дела?
Кстати вся эта конитель началась у меня после замены масла....Раньше лил Мобил, а крайний раз Мотюль......проехал может тысячи 2-3 и поняслась.......
Старый 02.07.2013, 13:28 (14:28)   #33
artem_xxx
Благодарностей: 59
На давление больше не жалуется, ттт. Крышка совсем слегка присасывается.
Лучше не тяни, заедь на сто померий давление. Точнг поймешь насос или нет.
Smit_moscow (03.07.2013)
Старый 03.07.2013, 08:58 (09:58)   #34
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Ок! спасибо.
Старый 16.07.2013, 19:54 (20:54)   #35
artem_xxx
Благодарностей: 59
Вообщем счастье не длилось долго, сегодня опять давление загорелось.
Завтра поеду на станцию надеюсь что просто датчик умер.
Старый 01.10.2013, 18:53 (19:53)   #36
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
молодец!!!
Старый 01.10.2013, 19:01 (22:01)   #37
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Блин, уже 2 комрада, у которых после замены масляного насоса, масленка загорается вновь.
Проблема решилась?
Старый 01.10.2013, 19:11 (20:11)   #38
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, я с такой хнёй, уже даже масло боюсь менять
ща слава богу температура 95, ни каких маслёнок и опят не выскакивает
может есть какие то определенные операции, при смене масла?
Старый 01.10.2013, 19:25 (23:25)   #39
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Проблема решилась?
это будет до тех пор,пока люди не начнут мерить давление мех манометром и только после этого лететь покупать насос
Старый 01.10.2013, 19:34 (20:34)   #40
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Товарищ перед заменой мерил...низкое...поменял насос....в жару все равно загоралась, но не так часто.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
