#22 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
7292
мне сказали что 15л нужно, если замещением через аппарат. типа чтоб все старое масло выгнать.
#24 |
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,687
3312
Всего в коробку 12 литров входит, вот и говорят с запасом, чтобы все получше промыть.
Оригинал стоит 1100 р/л, раз в 60 тысяч можно поменять Узнайте здесь может возьмут Тур http://www.subsuz.ru/zamena-masla-v-akpp/ |
#27 |
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
8610
Kalash, что в итоге, поменяли масло и где?
Замещение без разборки и снятия поддона? ![]() Как-то странно ![]() |
#28 |
3312
Да, кстати, получается, что если менять масло замещением через аппарат, то как фильтр в коробке поменять?
Поблагодарили: | RaSeL1969 (17.09.2012) |
#29 |
8610
Фильтр это одно название, ето маслозаборник из сетки с ячейкой около 1х1 мм. Мне когда на 90000 масло поменяли, глянул я на этот фильтр и понял, что больше его менять небуду.
![]() Когда мне меняли (я специально не смотрел), но казалось, что он грязный ![]() |
#30 |
3312
Да у меня и масло не сильно грязное было, можно было и не менять. Стал еще больше сомвеваться в необходимости замены при обычной эксплуатации, без отжигов со светофора и покорения тяжелого бездорожья с длительными пробуксовками.
#31 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
поменял масло в коробке и я.
пробег 90.500 км, проблем вроде не было.. 3 раза тьфу) масло решил взять оригинальное - G055025A2, так как меняется оно не часто, а выбрать не оригинал я так и не смог.. вышло по 1.000р за бутыль литровую) хотя советовали и ЕССО, и Мобил, и Шелл, и Пентосин..) купил 9 литров, понадобилось 8.. хотя КП вмещает вроде 7.5л меняли в сервисе (~ 2.800р.), нагревая КП до 40 градусов, вроде.. потом сняли поддон, маслице слилось) так же поменял фильтр КП - 09D 321 371 (~ 2.000р) и прокладку поддона 09D 325 435 (~ 2.300р), а также некое уплотнительное кольцо фильтра - 09D 325 443 (~ 200р) как-то так) ехать машина стала приятнее, плавнее, напористее) хотя может просто кажется... теперь надо бы в редукторах и раздатке поменять.. ![]() |
#32 |
-20
Kalash, позвоните сюда- zip-t.ru ребчта ремонтируют только Туры новый сервис, сам туда обращаюсь.На Рябиновой.
#33 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Я менял вытеснением и когда сняли шланги с радиатора то тоже потекла жидкость как и рядом стоявшая приготовленная для работы новая жижа.Даже засомневался стоит ли ее менять. Но когда процесс пошел то после увиденного понял что все правильно сделал. А фильтр тоже менять не собираюсь.Если промывками часто пользуешься то и его не забить.В 150 т. опять вытеснением промою(если не продам к тому времени
#34 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
за 230 000 пробега три раза менял масло в АКПП, все три у Сашки в автогранде.
На дорестайле 3,2 |
#37 |
Благодарностей: 157
407
DUX, скинь плз контакты сервиса! спасибо
но и в сервисе накруток особых не заметил.. ул. Плеханова, д17, я там года с 2006 обслуживаю все свои VAGи ) не реклама)) |
#38 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
Тем, кому будет удобно:
- Сервис по замене масла 2-й Нагатинский пр-д, д.6; - точнее, это с дороги выглядит, не как "дом", а территория за бетонным забором с открытыми воротами... Сразу за воротами направо - одноэтажное строение - магазин запчастей (у них прокладка поддона - 1' 900руб.; фильтр АКПП-1'600руб., есть и многое другое...); Далее за магазином (прямо и налево) сам Сервис (замена АТФ в АКПП 2'500руб. методом "слил-залил" с заменой фильтра)... P.S.: - менял АТФ в АКПП этим методом (2-х кратный "слив-залив" - обновление 75% АТФ со 100%-й гарантией, что старая грязь и продукты износа из поддона удаляются - с тщательной ручной промывкой магнитиков-поддона). При замене замещением (под давлением) - все это (грязь, продукты износа) разносится новым маслом обратно по коробке и куда эта грязь "выстрелит" - непонятно: ![]() - может сгорит на фрикционах, - а может и клапана в гидроблоке подзабить, со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП... ![]() |
#39 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
Короче, сыкотно лесть туда в любом варианте.
Я когда на Мазде менял масло в коробке, залил оригинал так мне потом показалось что появился какой-то гул(как гул шестерён) поездил год потом продал далее не знаю.Но там было написано менять масло, поэтому против как бы не попрёшь, а здесь то написано менять не надо. Короче ,замкнутый круг какой-то. ![]() Кстати на Мазде менял масло на аппарате, замещением. |
#40 |
Благодарностей: 157
407
Сразу за воротами направо - одноэтажное строение - магазин запчастей (у них прокладка поддона - 1' 900руб.; фильтр АКПП-1'600руб...
...."слив-залив" - обновление 75% АТФ со 100%-й гарантией, что старая грязь и продукты износа из поддона удаляются - с тщательной ручной промывкой магнитиков-поддона)... и разбор у них есть, кстати.. другое дело, что цены на запчасти странные, особенно фильтр... не думаю, что оригинал.. ![]() по факту чистки поддона и замены фильтра, это факт.. |
