Загрузить фото |
Правила форума |
#22 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
мухаммат, два раза разбирал, тоже думал про трубки, всё подсоединено, разъемы, трубки! фильтр разбирал, думал резинка криво встала! но по ходу насос перестал качать! к самому насосу провода с фильтра как подходят? на разъемах или куда то во внутрь заходят? попробую еще насос сегодня вытащить!
#23 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
#25 |
Житель края земли
6673
Смотри фото. Там идут "клемники" папа-мама.
758917.jpg |
Поблагодарили: | Павлуха (28.08.2014) |
#26 |
Благодарностей: 493
668
Газовик, воооооо! благодар дружище, вот это и буду сегодня смотреть! наверное вытащу его полностью и всё заново проверю!
Поблагодарили: | Газовик (28.08.2014) |
#27 |
Благодарностей: 493
668
Газовик, кстате, может ты в курсе, разбираешь фланец где фильтр, там на крыше на стальной ножке есть двойной усик, который на эту ножку крепится, для чего он и как он должен быть установлен?
#28 |
Благодарностей: 493
668
Газовик, всё вскрыл, опять проверил трубки, разъемы, плотность закрытия крыки фильтра, самого фланца! насосы не качают, туарег не заводится
![]() ![]() ![]() жду ноут, пойду попозжа диагностировать! |
Последний раз редактировалось Павлуха; 07.07.2015 в 17:43. |
#29 |
Поблагодарил(а): 21
Всем привет! Появилась ошибка 16825-система вентиляции топливного бака Р0441-001-снижение пропускной способности. Появилась после того как в сервисе обломали штуцер на впускном коллекторе под дросельной заслонкой и теперь ранее подходящая туда трубка просто болтается. Вопрос в следующем возможно ли поменять на исправный сломанный штуцер? Заранее всем спасибо!
#30 |
Благодарностей: 485
585
syrovii, можешь не заморачиваться, это довольно хитрож-пая система диагностики, сравнивает показатель уровня топлива в момент остановки двигателя, и далее показатель уровня топлива при старте, если есть отклонение от заложенных параметров - выдает ошибку, типа машина постояла, топливо остыло, датчик должен был сдвинуться
#31 |
Поблагодарил(а): 21
Напрягает тот момент, что трубка подключается ко впускному коллектору
![]() ![]() Добавлено через 33 минуты 38 секунд А есть такие штуцера отдельно? Или нужно искать впускной? ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось syrovii; 15.03.2018 в 07:57. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
клапан вентиляции топливного бака можно проверить,если он не исправен то открываешь крышку топливного бака на заведенной машине если повалил черный дым из выхлопной то пипец клапан под замену. если нет то и плевать на эту ошибку. у меня диагностировалась эта ошибка не обращал внимание а однажды на заправке подъехал к колонке с другой стороны пошел оплачивать а когда вышел увидел густой черный дым из выхлопной думал пипец, а потом крышку бака закрыли и дым пропал. клапан заменил и все ок. хотя ошибка осталась. дв. порше 4.5, хотя система у них одинаковая на всех фольцах
