Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
5
javascript:insertnick('EVGEN%203.6FSI','-1');, привет,
А если в нашем городе ОД - нет и в ближайшее время не намечается, мог бы просверлить эти отверстия в серьёзном автосервисе, но нужна методика или схема, картинки, фото и т.д., ну в общем, объяснить мастерам-умельцам что и как. Не могли бы помочь в данном вопросе? У нас опять ударили морозы (Арктический циклон говорят метеорологи) с ветром ночами до минус 40 доходит, полный пипец и машина опять не заводится. Ну нету у меня теплого гаража и всё тут. ![]() У меня вообще весь коллектор замерз при -7С, приехал с мойки, и поставил авто "задом к верху" на большой пригорок. С утра крутит, но дым не идёт, сразу понял в чем проблема после постеров Agu из г. Сургут. Добавлено через 7 минут 21 секунду Цитата:
А если в нашем городе ОД - нет и в ближайшее время не намечается, мог бы просверлить эти отверстия в серьёзном автосервисе, но нужна методика или схема, картинки, фото и т.д., ну в общем, объяснить мастерам-умельцам что и как. Не могли бы помочь в данном вопросе? У нас опять ударили морозы (Арктический циклон говорят метеорологи) с ветром ночами до минус 40 доходит, полный пипец и машина опять не заводится. Ну нету у меня теплого гаража и всё тут. ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось EVGEN 3.6FSI; 04.02.2012 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Туарист (05.02.2012) |
#22 |
Поблагодарил(а): 55
6
Может объяснить, кто-нибудь, как менять свечи накаливания на TDI 3.0. Зарание СПАСИБО (или ссылочку с темой -найти не могу)
#23 |
Поблагодарил(а): 49
6
Всем привет! Друзья подскажите у меня тур 2004год 4.2 axq. Начал троить оказалась катушка зажигания сдохла. Поехал на сто там мне поставили катушку от движка 4.2 который fsi (по моему 4.2 bar называется) он чуть длиннее чем мой. Вопрос-это нормально? Не чревато ли это по работе двигателя? Стошник заверил что это тоже самое только чуть длиннее. ПС-движок перестал троить.
#25 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
На своём предыдущем Туре отъездил 90 тыс.км с 0 и обслуживаясь у ОД свечи не менял . Тут же с сэконд-хэндом история тёмная , посетила идея осуществить эту процедуру .
#27 |
1619
На W12 для замены катушек и свечей нужно скидывать впуск ?
Поблагодарили: | Zig39 (12.03.2017) |
#28 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
591
Да ,камрад
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Мне бы такой ![]() |
#29 |
Думаю что в среднем замену следует производить через 40-45 тысяч километров пробега. Свечи обычно не выходят из строя просто так, и поэтому нужно проверить свечи чтобы отыскать причину. К примеру, заменять свечи зажигания на KIA — это довольно сложная операция, но диагностику свечей может сделать даже новичок.читаю в статье https://vsesvoimirykami.ru/zamena-sv...zhiganiya/#i-3 Проверяю по очереди отключая высоковольтные провода идущие на свечи, затем заводите мотор и вслушивайтесь в звук его работы. Если вы заметили что шум при отключении свечи не изменяется, значит эта свеча и вышла из строя. В этом случае может быть дефектной свеча, либо произошел пробой провода.
#30 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
#31 |
Всем доброго,
Ситуация: купил в Авторуси оригинальные свечи, после замены в сервисе выясняется, что из 6 пять (5!!!) пробивает. Вернули на место старые, все работает как надо. Сегодня ездил в Авторусь, объяснил ситуацию, послали к дилеру "на диагностику", по результатам которой готовы или поменять или вернуть деньги. Дилер отбрыкивался, как мог, но в итоге готов 04,12,20 эту самую диагностику сделать. За деньги, ессно. Головой я понимаю, что вероятность неисправности сразу пяти свечей одновременно практически нулевая, но тут уж принцип... В этой связи хотелось бы мнения понимающих, стоит ли лезть на рожон к дилеру за свои же кровные или лучше проверить свечи другим способом, осциллографом или как еще. Если подскажете, где в Москве это можно сделать, буду благодарен. З.Ы. Сервису, где свечи меняли, доверяю, с их стороны подставы нет. |
#32 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
а с хрена ли к дилеру? ваш же сервис может нарисовать бумагу ... а вообще и так должны принять!!! идите лучше в роспотребнадзор пишите заяву на них...
#33 |
5824
LASER, чтобы бумагу, которую напишет сервис, принял магазин или поставщик запчастей, сервис должен быть сертифицированным (не путать с официальным дилером). У сервиса должен быть сертификат на право выполнения данных работ.
#34 |
Благодарностей: 32
-18
Доброе утро!У меня была такая ситуация,я в Автодоке покупал колечки на форсунки,но они не подошли размером были чуть больше.Так чтобы возврат сделать,сто писало бумагу,что это брак и мне вернули деньги в магазине.
#35 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Всем доброго,
Ситуация: купил в Авторуси оригинальные свечи, после замены в сервисе выясняется, что из 6 пять (5!!!) пробивает. Вернули на место старые, все работает как надо. Сегодня ездил в Авторусь, объяснил ситуацию, послали к дилеру "на диагностику", по результатам которой готовы или поменять или вернуть деньги. Дилер отбрыкивался, как мог, но в итоге готов 04,12,20 эту самую диагностику сделать. За деньги, ессно. Головой я понимаю, что вероятность неисправности сразу пяти свечей одновременно практически нулевая, но тут уж принцип... В этой связи хотелось бы мнения понимающих, стоит ли лезть на рожон к дилеру за свои же кровные или лучше проверить свечи другим способом, осциллографом или как еще. Если подскажете, где в Москве это можно сделать, буду благодарен. З.Ы. Сервису, где свечи меняли, доверяю, с их стороны подставы нет. По закону о защите прав потребителей продавец гарантирует отсутствие заводского брака в изделии и в случае его наличия обязан принять меры к замене или исправлению недостатков. Вы имеете право обратиться либо к производителю, либо к продавцу для установления наличия заводского брака, а так же попросить сертификат на данное изделие. Тут может выясниться и путь поступления товара для продажи. Легально или нет. Продавец обязан за свой счёт провести экспертизу и установить причину неисправности и далее по результатам либо обменять товар, за экспертизу заплатит производитель либо, если вина Ваша или сервиса, за экспертизу заплатите Вы и далее будете общаться с сервисом. Примерно так. ![]() У продавца и производителя есть статистика неисправностей, если с такой проблемой было много обращений - заводской брак, если только пять ваших - значит у Вас "бермудский треугольник". Сертифицированный сервис это примерно аналогия экспертизы. Если сервис не сертифицированный - экспертиза в помощь. Наличие или отсутствие сертификата у сервиса это не повод производить запчасти с заводским браком. |
Последний раз редактировалось Леонид; 07.12.2020 в 10:41. |
Поблагодарили: | Prospere (08.04.2021) |
