#21 |
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
8610
Всё подёргать тоже не помешает
![]() Пусть проветрится ![]() Хотя... ![]() ![]() |
#22 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Timm, ошибка только по тормозу была. А требовал сцепление выжать. Сейчас работает. Появится, буду сканировать.
#23 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
на "мешалке" же для абс, брейкассиста тоже данные о степени нажатия нужны |
#25 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
По двигателю, электроники КП и полному приводу ошибок нет.
Есть только по тормозу. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 08.02.2022 в 11:36. |
#26 |
Благодарностей: 831
1081
Игарёня, а и правда что. Значит или синий, или зелёная лягушка на дальнем конце.
Добавлено через 7 минут 14 секунд Хотя, раз F36, то это. Ближний синий. Чо, сразу заказывать новый? Добавлено через 56 минут 36 секунд Этот Воркшоп на работу раздатки влияет? Эксплуатация возможна? |
Последний раз редактировалось inisel; 08.02.2022 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
Благодарностей: 932
1484
Чо, сразу заказывать новый? |
#28 |
Благодарностей: 831
1081
Игарёня, на улице, под навесом. Не столько холода, сколько снега куча. Ковры с салоном надо сушить.
#29 |
Благодарностей: 831
1081
Сегодня поставлю в гараж на просушку. Датчик заказал. Правда срок его поставки из Германии внушителен. Ещё попрыгать придётся, видимо.
Вчера неожиданно заглох на перекрёстке. Походу загасил движок под накатом, не поняв, что сцепление выключено. |
#30 |
Благодарностей: 831
1081
Просушка не помогла. Опять Брейк-ассист.
При движении накатом не видит выжатое сцепление, глушит двиг. Жду запчасть. |
#32 |
Благодарностей: 831
1081
Игарёня, как раз то, что нужно. Протестю сегодня.
Там есть ещё дальний датчик. Зелёный. Но на предыдущей странице в мануале он обозначен -F194- |
#33 |
Благодарностей: 932
1484
inisel, F194 - это выключатель (датчик), который используется для диагностики положения датчика положения сцепления F36. Так что запросто может быть в нём причина. Они работают в паре, неисправность любого будет диагностироваться как ошибка по F36. На картинке указан датчик G476, это по АУДИ, у нас он F36. Но смысл одинаков
Последний раз редактировалось Игарёня; 10.02.2022 в 16:59. |
#34 |
Благодарностей: 831
1081
Игарёня, один включатель, второй выключатель. Всё правильно. Второй первого контролирует.
Чо, сразу второй заказывать, думаешь? |
#35 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,244
1344
Игарёня, inisel, См. схему...
![]() "включатель - выключатель"... Если выжал сцепление инфа идет на БУ двигателя и на БУ АБС, только в одном случае контакт замыкается, а в другом размыкается, как-то так ![]() Нужно для начала передёрнуть разъёмы на БУ двигателя и БУ АБС, может поможет... пропрыскать жидкостью для контактов и разъемы педали тоже. Плюсовое соединение В289, В278, SB26 перепроверить / прозвонить подергать провода / надежность контакта. |
Последний раз редактировалось VicP; 10.02.2022 в 19:11. |
#36 |
Благодарностей: 932
1484
Чо, сразу второй заказывать, думаешь? Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
"включатель - выключатель"... Если выжал сцепление инфа идет на БУ двигателя и на БУ АБС, только в одном случае контакт замыкается, а в другом размыкается, как-то так Нужно для начала передёрнуть разъёмы на БУ двигателя и БУ АБС, может поможет... пропрыскать жидкостью для контактов и разъемы педали тоже. Плюсовое соединение В289, В278, SB26 перепроверить / прозвонить подергать провода / надежность контакта. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 10.02.2022 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
#37 |
Благодарностей: 831
1081
Да уж едет концевик. Там настолько строгий мануал по замене, что без нового лезть боюсь.
Пока борюсь со спорадическими ошибками. Неудобно, но ехать можно. |
#39 |
Благодарностей: 932
1484
Все группы измеряемых величин перебрал. Не нашёл сцепления.
#40 |
Благодарностей: 831
1081
По адресу 03 в группе 08 при нажатии на педаль сцепления ничего не меняется?
