Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Детали и узлы задней двери
Конструкция двери в Touareg сильно отличается от других моделей. Дверь целиком состоит из наружной обшивки двери -1-, монтажного каркаса -5- и рамы стекла -10-. Если собраны монтажный каркас двери и рама стекла, то речь идет о каркасе навесных агрегатов. По отдельности на монтажный каркас и раму стекла навесные агрегаты устанавливаться не могут. Лишь после того, как они собраны в каркас навесных агрегатов, могут быть установлены отдельные детали. 1 - Наружная панель двери 2 - Винт -- Соединяет наружную обшивку двери с рамой стекла. -- 4 штуки -- 20 Н·м 3 - Болт -- Соединяет наружную обшивку двери с дверным замком. -- 2 шт. -- 20 Н·м 4 - Пистон -- Соединяет монтажный каркас и раму стекла. -- 2 штуки 5 - Монтажный каркас -- Отдельные детали → Глава 6 - Винт -- Соединяет монтажный каркас и наружную обшивку двери. -- 8 штук -- 8 Н·м 7 - Пистон -- Соединяет монтажный каркас и раму стекла. -- 4 штуки 8 - Элемент регулировки -- 3 штуки -- саморегулирующийся -- Должен быть вкручен до упора перед установкой каркаса навесных агрегатов. 9 - Крепление 10 - Рама стекла -- Отдельные детали → Глава 11 - Уплотнитель полости нижней части двери. -- Надевается на бурт рамы стекла. |
Поблагодарили: | Wolf911 (22.02.2012) |
#22 |
Инженер
52662
Монтажный каркас с отдельными деталями - схема монтажа
1 - Монтажный каркас 2 - Уголок-держатель 3 - Пистон 2 штуки 4 - Распорная гайка 5 - Пистон 4 штуки 6 - Динамик 7 - Электродвигатель стеклоподъемника снятие и установка → Глава 8 - Крышка Для переднего стыка монтажного каркаса с рамой стекла. 9 - Пистон 10 - Полоска уплотнителя Наклеивается перед сборкой монтажного каркаса и рамы стекла. самоклеящаяся Отрезать длиной 780 мм. 11 - Пистон 12 - Крышка Для заднего стыка монтажного каркаса с рамой стекла. 13 - Замок двери снятие и установка → Глава |
#23 |
![]() Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
влага только после мойки,на следующий день ее уже нет,если конечно на улице сухо.
#24 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
А не кажется ли Вам, что у вас нарушена система вентиляции дверей. Там с передней панели выходят потоки воздуха. И проходя сквозь внутреннее пространство самой двери довольно таки хорошо сушит и выводит всю оставшуюся в полости влагу. Может вам стоит держать систему вентиляции и кондиционирования в режиме AVTO. Многие переводя в мануал нарушают предусмотренный заводом алгоритм, тем самым возникают такого рода проблемы. Как бы не звучало странно, климат регулирую практически два раза в год. Перевожу на 23 ближе к зиме, и на 21 на лето. И всего то делов. И ни разу не сталкивался с глобальными проблемами по влаге в дверях.
#25 |
12
#27 |
12
По-моему с дверями все в порядке, а долго просыхает бархотка-уплотнитель внизу стекла (несколько раз трогал ее - все время влажная)
#28 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Передняя дверь
Инструменты Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства - Торцовый ключ -T 10072- - Монтажный инструмент -T 10118- - Ключ для регулировки дверей -3320- - Насадка -3320/1- - Вставка для 3320 -3320/2- - Вставка для 3320 -3320/3- - Клещи для глухих заклепочных гаек -V.A.G 1765 B- - Клещи для глухой клепки -VAS 5072- - Динамометрический ключ -V.A.G 1331- |
#29 |
Поблагодарил(а): 450
Благодарностей: 119
2320
Werkstatt, 8 - Элемент регулировки
- 3 штуки Георгий привет! Можешь подсказать за какую регулировку они отвечают ? Есть подозрение что из-за них образовался провис двери ![]() |
#30 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Тоже сегодня обнаружил влагу. Причем, на всех дверях. Мыл тура в прошлое воскресенье. На недели были дожди. Понаблюдаю за стеклышками, отпишусь.
Поблагодарили: | tranzit342 (31.05.2013) |
#31 |
2889
Сегодня вечером проверил. Все сухо. Думаю после мойки и дождя, небольшое кол-во воды остается в нише уплотнителя . Вот и размазывает эту водичку по стеклу.
#32 |
Инженер
52662
А где взять этот ключ 3320 с насадками и вставками? В Exist заказать можно, есть ли у него партнамбер?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
- 3 штуки Можешь подсказать за какую регулировку они отвечают ? Есть подозрение что из-за них образовался провис двери ![]() Так ведь там же написато: Цитата:
-- Должен быть вкручен до упора перед установкой каркаса навесных агрегатов. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 05.06.2013 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
#33 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Всем привет . Дабы не плодить темы по дверям, пишу здесь. Вопрос таков : разобрал и собрал дверь самостоятельно . Цель- замена замка. Инструкцию читаю только года что-то поломал
Последний раз редактировалось vazden; 07.10.2016 в 19:56. |
#34 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
928
...Все работает нормально вроде-бы. Это типа саморегулировка....?
![]() Инициализация.jpg |
Поблагодарили: | vazden (08.10.2016) |
#35 |
40
Не-е-е, смысл в том что эта влага ну уж очень крайне долго в дверях держится. Если сразу после мойки - это ерунда, но у меня неделями после мойки влажное стекло после опускания становится (это при отсутствии снега на стеклах естессно)
