Старый 24.12.2011, 07:40 (08:40)   #21
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
Если специально не лезу в г....но , а так на всякий случай ,все таки я постоянно езжу на рыбалку и
тягаю лодку ,то стоит ли ставить на каждый день резину Cooper Discoverer 245\70 R17 ? Сейчас стоит для весны-осени Yokohama Geolandar AT? На сколько изменится комфорт ,поведение машины и вообще ,а надо ли ?? Когда нибудь да сгодится. Помогите конкретными советами !!!
Последний раз редактировалось Ильич 737; 24.12.2011 в 07:43. Причина: В догонку
Ильич 737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 11:12 (12:12)   #22
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Для комфортного использования МТ при повседневной езде и по асфальту и по бездорожью есть в 17 радиусе большой выбор MICKEY THOMPSON,посмотреть ценники можно на автовентури.ру.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 15:48 (15:48)   #23
Андрей636
Аватар для Андрей636
Благодарностей: 82
Андрей636 ПервоклашкаАндрей636 Первоклашка
кагда задавался вопросом о установке МТ на свой авто то тоже в первую очередь рассматривал мики томсана но не нашол ничего в 17 размере что бы встало в арку тура
Андрей636 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2012, 05:48 (08:48)   #24
umbro74
Аватар для umbro74
Поблагодарил(а): 17
umbro74 Младенец
кто-нить может подитожить? какой размер встает в тур на пневме в 16 и 17 радиусах? Ну и какой вылет 16 диска нужен?
Последний раз редактировалось umbro74; 24.02.2012 в 05:52.
umbro74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2012, 09:56 (10:56)   #25
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
у 3.0 V6TDI тормозные диски и суппорта точно не позволят поставить 16".
соответственно если ставить с вылетом, то он должен быть за пределы суппорта (либо менять на меньшие тормозные диски и другие суппорта).
+ см. здесь, и подробности можно узнать у Samosa ...
максимальный проверенный и подтвержденный камрадами диаметр колеса на пневме - 31"
из МТ например 245/70/17 и 265/65/17 с диаметром 30,6" точно встанут со стандартным вылетом на 17" дисках.
Старый 25.02.2012, 19:22 (19:22)   #26
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
В размере 245/70 R17 :
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2
http://www.tirerack.com/tires/BigPic...omCompare1=yes
Firestone Destination M/T
http://www.tirerack.com/tires/BigPic...tination+M%2FT
Goodyear Wrangler MT/R
http://www.tirerack.com/tires/BigPic...FR+with+Kevlar
В размере 265/70 R17 (возможно, будет цеплять в арке) :
Kumho Road Venture MT KL71
http://www.tirerack.com/tires/BigPic...71V2&tab=Sizes
Старый 11.03.2012, 08:53 (09:53)   #27
Somosa
Зверолов
Аватар для Somosa
Поблагодарил(а): 4,109
Благодарностей: 4,785
Изображений в галерее: 13
Somosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa Бакалавр
Диски OFFROAD Wheels 16 радиус
Резина была Simex Extreme Trekker 245/80 - 16
поменял на Yokohama Geolandar M/T 265/75 - 16
Последний раз редактировалось Somosa; 11.03.2012 в 09:43.
Somosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 09:03 (10:03)   #28
BVP
Somosa, а тормозные диски и суппорта какие поставил под такие колеса?
вроде на родные тормоза от V8 колесные диски 16" не влезают, или я ошибаюсь ...
Старый 11.03.2012, 09:45 (10:45)   #29
Somosa
Зверолов
Аватар для Somosa
по тормозам проблем нет, а вот передние арки пришлось резать
Старый 11.03.2012, 10:23 (11:23)   #30
BVP
по тормозам проблем нет...
как это? штатно у тебя на V8 cпереди стоит торм диск 330мм + 6-ти поршневой суппорт и на них налез диск 16"? у меня 17" диск становится почти впритирку.
ЕТКА тоже говорит, что под 16" нужен торм диск меньшего диаметра - всего 308 мм и 2-х поршневой суппорт ...
в чем секрет?
Тип файла: jpg тормдиск 16.jpg (240.4 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 11.03.2012 в 10:26.
Старый 11.03.2012, 23:40 (23:40)   #31
Timofeevich
Somosa, а ну давай рассказывай что делал с суппортами
Старый 06.11.2012, 08:35 (08:35)   #32
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Да походу ничего.. на литом диске мяса побольше будет
Старый 10.12.2012, 13:38 (14:38)   #33
pilot1405
Аватар для pilot1405
pilot1405 Младенец
Интересный тест МТ и АТ шин наших размерностей http://www.summertires.ru/4wd_action..._26575r16_2011
pilot1405 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (10.12.2012), SABA77 (10.12.2012), Timofeevich (10.12.2012)
Старый 12.01.2013, 15:07 (20:07)   #34
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Скоро грядет действительно серьезная поездка в сильный мороз и глубокий снег.
естественно мой бриджик близзак 265-65-17 за два сезона уже не тот,да и не для этого он. Начинаю изучать некоторые моменты.
насколько я понял 265-70-17 встанет на тура без проблем на бензин,а вот на дизель из-за его передних подкрылков могут быть проблемы.
размер редкий правда...
Советуйте комрады
WViktor (12.02.2013)
Старый 12.01.2013, 20:31 (20:31)   #35
Timofeevich
Советуйте комрады
Была мысль заколхозить на V10 передние подкрылки от V8, сделав прорези по аналогии с дизельными Турами, но без выступов. В этом случае можно было бы ставить 275/70 R17 (на R5 и V6) или 275/65 R18 (на V8 и V10) .
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46142
Последний раз редактировалось Timofeevich; 13.01.2013 в 11:21.
malashiyVY (13.01.2013)
Старый 13.01.2013, 10:42 (15:42)   #36
malashiyVY
Timofeevich,
Да читал тему ту.Но охлаждение куллеров не то, с другой стороны, резина сама все сделает и подрежет где надо подкрылок
Timofeevich (13.01.2013)
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
