#24 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Привет комрадам!
Вот и настал час Х и как всегда неожиданно! Пока откладывал решение проблемы, проблема обогнала меня, т.е. если раньше проблемы начинались как только солярки становилось меньше полбака, то теперь и при полном машина отказывается ехать, а топлива ей хватает только на работу, при холостых оборотах. До нормального сервиса, где не шугаются Тура 400км, поэтому буду ремонтироваться сам. Но без вашей помощи не обойтись, так что очень рассчитываю на советы!!! Первые вопросы! Может кто-нибудь точно сказать какой из насосов в баке подающий, а какой перекачивающий? Какое давление должен создавать рабочий насос? |
#25 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
edwar, прежде чем лезть в дебри попробуй сменить топливный фильтр. Уже после нужно проверить давление топлива. А уже после тандемный насос и на последок электрику (вначале предохранители и затем уже насосы)
#27 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
здесь на стр.20 о насосах
Вот ещё вопрос! Пока ждал ответы, вытащил левый модуль из бака, как мне показалась его достать проще, так вот опустил его в ведро с солярой и подключил питание от акума, он жужжит но не качает, может какой секрет и в таком состоянии что-то не срабатывает, не пойму назначение второго выхода в виде шланга на 6 мм из насоса? Разобрал модуль, оказывается можно заменить только сам насос, но по номерам, которые на нем, поиском ничего для замены не нашёл. Может кто знает, что можно поставить, чтобы не платить VW лишние деньги, как в случае с компрессором пневмоподвески и установкой подходящего от MB ????? |
Последний раз редактировалось edwar; 21.10.2011 в 12:01. |
#29 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
edwar, Питание к насосу правильно подключил? Полярность правильная?
#30 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
По идее, важна производительность насоса. Если любой из этих имеет такую=же как в Туре, то установить можно хоть какой, если подойдёт по подключению и установочным местам.
#31 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
#32 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Последний раз редактировалось edwar; 21.10.2011 в 22:29. |
Поблагодарили: | Колесниченко (01.04.2023) |
#33 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Вот нашёл похожий насос от БМВ 405-052-005-001G, выбор по ценам и производителям очень приличный, минимальная цена всего 1000 руб. По размерам один в один, только на туареговском забыл измерить размер выходного патрубка главной подающей магистрали, но думаю, что одинаковые, по памяти прикинул что-то около того. Да и у бмвешного не хватает маленького патрубка, который примерно 6 мм, но его можно без проблем врезать, нарезав на подходящей трубке с одного конца резьбу и вкрутив в просверленное отверстие на насосе, благо места предостаточно!
Последний раз редактировалось edwar; 21.10.2011 в 23:37. |
#35 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
edwar, Струя высоко била? при подсоединении?
#37 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
А фильтр правильно стоит топливный?
#39 |
10661
Что то мне кажется что это тандемный насос...
#40 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Выяснил точно, что подающий или главный это правый насос, а перекачивающий левый! Пришел к выводу, что проблема всё-таки в правом насосе-недостаточное давление. Ну если один износился, то и другой наверно на подходе, буду менять оба. Только вот хотелось бы поменять только насосы, а не целиком модули, только вот даже в каталоге VDO на сайте http://webshop-cs.tecdoc.net/vdo нет и близко даже целиком модулей, хотя на всех деталях стоит их маркировка. Прикрепляю фото самого насоса и модуля в сборе, сегодня сделал, всё равно всё снова разобрал.
Последний раз редактировалось edwar; 23.10.2011 в 02:26. |
Поблагодарили: | SavosinVitali (09.04.2022) |
