#21 |
11
Ловите. Вот моя тема - мне там очень помог Буцефал.
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3269 |
#22 |
4
1. Заглушить машину, вынуть ключ
2. Открыть крышку предохранителей с водительской стороны. На обратной стороне крышки есть схемка с номерами предохранителей. Ищете на ней где расположен предохранитель Tire Pressure Monitoring System (как-то так). Вытаскиваете его. 3. Проделываете то же самое, только с пассажирской стороны. Тоже вытаскиваете требуемый предохранитель. 4. Заводите машину без предохранителей. 5. Глушите машину. 6. Ставите оба предохранителя на место. 7. Заводите машину и ву-а-ля, запускаете обучение и ездите. НО! У меня была проблема другая. У меня система орала что TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM FAULT. И не было пункта Tire Ress в меню. После этой процедуры он появился и я смог обучить систему и вот до сих пор нормально езжу (тьфу тьфу тьфу). |
#23 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
У меня такая же хе...ня! Загнал на VW центр, подключили, выяснили, что заднее левое (датчик) накрылось! Прикол в том, что остальные датчики показывают работоспособность ещё на 36, 72... мес. А одно накрылось вот! Я удивился! Странно как - то! Разве они не должны жить наравне между собой!? На мой взгляд бесполезная штука! Нахрена она вообще нужна? Без неё как - то здраво обхожусь!
#24 |
СЕГОДНЯ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЕЗДИЛ НА ТУАРЕГЕ.ЕЩЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО НА ТАБЛО ГОРИТ .НА АНГЛИЙСКОМ,НА РУССКОМ НЕТ.КАК ОТКЛЮЧИТЬ СИГНАЛ (ЗВУК)КОТОРЫЙ ПИКАЕТ ПОСЛЕ 120 КМ\Ч.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕНЬ.ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
#26 |
![]() Город: Ленинград
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
#27 |
4
У меня Тур - Америкос. Предохранителя с обозначением датчика давления с пассажирской стороны на карточке не оказалось. Все остальное сделал, но не помогло! Что делать?
Но Tire Press пункт появился. Запустил обучение и все ок. |
#28 |
11
Вот у меня не америкос, а с правой стороны предохранителя я не нашел, зато с левой стороны 2 штуки с иконкой шин, второй точнее иконка шины и диагностического разьема, при вытаскивании пропадает 12 в на диагностическом разьеме. ну проделал я эту операцию раз пять ничего не помогло, хотя в меню пункт о давлении в колесах пропадал, если вытащить предохранители...... Интересно может влияет что я колеса поменял передние с задними??? и он не может найти датчики???
#29 |
![]() Город: Питер
4933
#30 |
11
Да, необходимо запустить процедуру "обучения" системы контроля давления в шинах.
#31 |
![]() Город: Питер
4933
Вы имеете ввиду меню на приборной панели? я там уже все запускал что можно, не помогает, или с диагностического прибора?
#33 |
Благодарностей: 512
1163
надо знать код подвески в комплектации авто, дело в том что изменили частоту передачи (вполне возможно один из методов борьбы с глюком ,но не утверждаю
#35 |
![]() Город: Питер
4933
Tire Press пункт присутствует. Что такое STORE? И как запустить процесс обучения?
#36 |
Благодарностей: 37
88
Мастер сказал, что у них в шопе этот датчик тыщщ 7 стоит!!! Вот радости!
![]() ![]() ![]() а еще дляя инфы обычно все заманеные на ОД запчасти (т.е старые) они засовыают в авто для подтверждения их 100% замены, так вот если вот этот вышедший из строя датчик положат в машину через 10 мин (стопудово) при выезде из ОД у вас опять начнет матерится панель из за распознования старого датчика и некоректной работы системы счытывания давления (показаний)....вылезет ошибка..... короче этот датчик (вышедший из строя ) выкидывать да подальше от машины ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() в зеленых бумажка стоит один датчик-160-170 |
Последний раз редактировалось dsa098; 03.03.2009 в 08:57. |
#38 |
Местный раздолбай
![]() Город: 4220км от МКАДа
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
Есть у кого старый ненужный датчик? нужен один для опытов.
Желательно в Москве. |
#39 |
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
367
Катки менять буду и два мертвых тебе могу отдать
#40 |
11
Что бы система нормально заработала надо сначала стереть все ошибки VAGом, затем на приборной панели в меню запустить "обучение" и поездить 10 мин.
Просмотрел еле заметную трещину датчика на диске (трещина была с внутренней стороны датчика спасибо шиномонтажникам...). К стати о птичках... Когда был у диллера, они обнаружили неисправным..... рабочий датчик....... наговорили мне кучу всего, что только у них можно данный баг победить, ошибки и все такое...... Короче после названия цены диллер был благополучно послан на небольшое количество букв (г. Симферополь) После того как я сам нашел поломанный датчик, купил такой же, поставил сам на шиномонтаже, и все стало ок!!!! Никакой адаптации, никаких ошибок не стирал, все сразу заработало, и работает по сей день......... |
