Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
473
SergAP, они всего 2 размеров бывают каке там не помню,берите оба стоят копейки ,а хозяйстве пригодятся!
Поблагодарили: | SergAP (22.03.2011) |
#22 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 50
50
вот такая лампа в подсветке http://www.svet-consulting.ru/Lamp/detail.php?ID=19345
У меня было, сгнил сам патрон, куда лампа вставляется. Пришлось новый плафон заказывать. |
Поблагодарили: | Lookomor (17.10.2016) |
#24 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
И все-таки вопрос очень актуальный, нашел кто-нибудь какой предохранитель ответственный за подсветку номера???
А то я менял лампочку ну и как я люблю это делать осуществлял это при заведенном авто и включенном свете (как обычно подумав - да что там может случиться), и само сабой по закону подлости коратнул контакты в результате не горят обе!!!! Лампочки рабочие - проверил через подсветку багажника, перебрал вроде все с обоих сторон предохранители методом их снятия (чем заработал кучу ошибок в компе)))) так и не нашел, сгоревшего... Люди добрые подскажите плиз... |
#25 |
Сгнил левый контакт лампочки подсветки номера, перестала гореть правая(хотя вся целая и чистенькая),весь вечер искал предохранитель,не нашел.где его искать.Дайте намек пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
Вчера разобрал обшивку багажника,в надежде,что массовый провод перетерт.ХЕРАС 2,там все в идеале.Тока на проводах так и не нашел. |
Последний раз редактировалось Sifon; 17.04.2013 в 10:11. |
#26 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
Неужели ни кто не знает с какие предохранителем сдвоен, предназначенный для освещения номерного знака????
Да у меня еще сообщение следующего типа при запуске высвечивается - потом гаснет, может в моем случае вообще дело не предохранителе??? |
#28 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 346
421
simo, спасиб, но как ранее писал, я перепробовал все предохранители в правом и левом блоках нашел лишь один сгоревший - обогрев заднего стекла. Но его замена тоже не спасла, горит вроде все, думаю может не внимательно проверял или у меня дело не в предохранителе, а провод надломился или короткое где???? Может кто по сообщению бортового компа (выше указано), кто чего подскажет...
#29 |
У меня таже самая проблема! Сначала горел только левый, решил поменять оба сразу, начал ставить, не света! Начали проверять, нет напряжения!!! Вот куда оно ушло:(
#30 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
81
добрый вечер. хотел узнать есть изменение по данному вопросу или решения?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Сергей Васильевич, , Вы знаете решение проблемы? Добавлено через 34 минуты 33 секунды "Неужели ни кто не знает с какие предохранителем сдвоен, предназначенный для освещения номерного знака???? Да у меня еще сообщение следующего типа при запуске высвечивается - потом гаснет, может в моем случае вообще дело не предохранителе??? столкнулся с этой проблемой! да это даже интересно стало и в то же время очень раздрожало! теперь по порядку: из ранних постов не выявлено ни одного решения. небольшое отступление. все примерно знаете как работает сингнализатор неисправности осветительных приборов на ВАЗ 21015 или их аналогов....... нет. поясню! в эл. цепи есть потребители(лампочки), они являются сопротивлением. при перегорании или при осутствии контакта сопротивление 1-ой или нескольких (лапочек) осутсвует, и сигнализатор это видит. так устроино примерно и на наших машинах ТОЛЬКО ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЕ НО! 1ГЛУШИМ ДВИГАТЕЛЬ И ВЫТАСКИВАЕМ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ И ВЫКЛЮЧАЕМ ГАБАРИТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2. ПРОВЕРЯЕМ ИСПРАВНА ЛАМПОЧКА(5ВАТ) 3. ЧИСТИМ КОНТАКТЫ В КОЛОДКАХ ПЛАФОНОВ 4.ВСТАВЛЯЕМ ЛАМПОЧКИ (ЖЕЛАТЕЛЬНО НОВЫЕ) 5. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТИХ ПРОДЕЛАННЫХ РАБОТ ВКЛЫЧАЕМ ГАБАРИТЫ! ЗАГОРЕЛИСЬ? ЗНАЧИТ ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ! ТЕПЕРЬ ВЫКЛЮЧИТЕ ГАБАРИТЫ И ПОСТАВТЕ ИХ НА МЕСТО В ДВЕРЬ, ЗАВЕРНУВ 2-А САМАРЕЗА! А ПОЧЕМУ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ КОГДА ВЫ ЕГО МЕРЯЕТЕ ТЕСТОРОМ? ДА ПОТОМУ, ЧТО Я ГОВОРИЛ РАНЕЕ О СОПРОТИВЛЕНИИ! ПОЭТОМУ МБЛОК ПРОСТО ОТКЛЮЧАЕТ ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ! ВСЕ ПРОСТО, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ. ВДРУГ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, И Т. Д. |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 13.08.2013 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
#31 |
Touareg 3.2 V6 Individual
4
#32 |
Чёт не пашет, по инструкции сделал
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Чёт, не пашет |
Последний раз редактировалось Kosopuziko; 28.03.2021 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение |
