Старый 27.04.2010, 11:21 (11:21)   #21
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
С разблокировкой селектора АКПП ничего не получается, не смотря на то, что я ориентировался по схеме аварийной разблокировки. И вообще не знаю, стоит ли ее разблокировать, если проблему проводки можно решить на месте по погодным условиям?!
Есть ещё вариант, как оживить машину полностью... Под сиденьем в блоке стоит реле клеммы 15, оно там одно, так вот на его место можно поставить перемычку (контакты 87 и 30) и всё должно заработать. Главное, потом не забыть её снять, ибо сядет АКБ
А проводку можно и самому сделать, главное пластик не наломать при разборке
Добавлено через 25 минут 2 секунды
Дабы облегчить всем жизнь, нашёл способ разблокировать ручку АКПП совсем простым способом!
Проверено пока на GP. Надо снять правую крышку на панели приборов, ту, под которой стоят предохранители и именно справа. Есть там оранжевый 39 предохранитель на 5 ампер. Так вот, надо на него подать плюс какой-нибудь перемычкой с любого другого соседнего предохранителя, на котором есть питание в это момент и ручка разблокируется. Удобнее делать это вдвоём - один держит перемычку, другой дёргает ручку
Последний раз редактировалось godvip; 27.04.2010 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (12.07.2016), 6am (26.04.2012), Erbol (09.06.2013), leonidich (29.02.2012), serverin44 (27.03.2012), Серый V10 (24.11.2013)
Старый 27.04.2010, 11:44 (12:44)   #22
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Спасибо за подробное руководство, именно этим способом и решил воспользоваться (жалко мне панель селектора ломать). Подсказали еще вариант. Под сиденьем есть какое-то реле, желтого цвета, которое отвечает за питание всех блоков. Видимо нужно его глянуть.
Разобрал полик, там просто потоп! Однако, все проводочки как новые и контакты не тронуты коррозией нисколечко, видимо долго придется звонить проводку
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 11:45 (11:45)   #23
godvip
Благодарностей: 61
Скрутки нашёл?
Старый 27.04.2010, 13:41 (14:41)   #24
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Я сфотографирую что увидел и выложу сюда, а потом разберемся
Старый 27.04.2010, 13:53 (13:53)   #25
godvip
Благодарностей: 61
Вот рисунок того, что происходит
Тип файла: jpg 045012.jpg (78.4 Кб, 701 просмотров)
uri2804 (14.03.2011), Серый V10 (06.01.2014)
Старый 27.04.2010, 14:13 (15:13)   #26
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Ок, значит искать ближе к панели приборов, а не к седенью. Я вот не могу понять, где найти реле клеммы 15?
И еще один момент, боюсь поломать ручку открывания капота, подскажи как снять аккуранто???
Старый 27.04.2010, 14:31 (14:31)   #27
godvip
Благодарностей: 61
С обратной стороны ручки есть собачка - её надо вытащить
Тип файла: png N63-0127.png (9.9 Кб, 377 просмотров)
Старый 27.04.2010, 17:16 (18:16)   #28
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Все сделал, перемотав 5 скруток, действительно они очень сильно пострадали от коррозии. Работает все как часы, все ошибки пропали.
Огромное спасибо godvip - без твоей помощи пришлось бы верить маслопузым разводилам Респект!
Старый 27.04.2010, 20:32 (20:32)   #29
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
как то рассказывал я тут как помыл своего бегемота, после чего куча ошибок и коробка в блоке, через час все прошло, наверно просохло, мыл ковры моющим пылесосом (мож переусердствовал) дык вот теперь после прочитанного думаю мож и мне эти скрутки проверить
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 20:51 (21:51)   #30
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Однозначно проверяй, они очень уязвимы. Дел на 20-30 минут. Могу подробно рассказать как
Старый 27.04.2010, 21:27 (21:27)   #31
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Если не сильно затруднит то я думаю многим интерестно будет
Старый 27.04.2010, 21:39 (21:39)   #32
godvip
Благодарностей: 61
Не за что! Если что, обращайся...чем смогу - помогу
Nickks (23.02.2014)
Старый 27.04.2010, 23:40 (00:40)   #33
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Снять с нижней пластмассовой накладки декоративную панель, открутить звездочкой два болтика; открутить два передних болта сидения, с обратной стороны сидения вытащить заглушки с полозьев - откинуть сидение.
Сдернуть накладки с пружин (не снимая их) и аккуратно извлечь ковролин. Далее увидишь "косу" проводки.
Открой крышку блока (рядом с АКБ) и проверь предохранители. Сними + клему с АКБ.
Раскрой шину в которой лежит проводка и вытащи ее на максимальное расстояние.
Обрати внимание на несколько скруток из 2-3 тонких проводов и 1 скрутку из 3 толстых проводов, расположенные за педалью ручника, в той области. Проверь их, 80% что они окислены - почисти и перезакрути их, уделяя внимание изоляции.
Сушить то место долго и практически бесполезно, влага все равно будет попадать туда через накладки, закрывающие передние болты сидения. Поэтому внимание лучше уделить изоляции проводки. Я, например, применил двухслойную пленку, которая поглощает влагу и не отдает ее, обратной стороной и подтянул хомутами.
Все аккуратно верни на места, сломаться ничего не должно.
Это вкратце... удачи.
525ia (18.08.2016)
Старый 28.04.2010, 07:36 (07:36)   #34
godvip
Благодарностей: 61
Хотел бы добавить от себя, что эти скрутки для пущей надёжности лучше опять не изолировать, а использовать при соединении термоусадку... А для нескольких толстых скрученных вместе проводов использовал бООльшую термоусадку для ремонта шлангов системы омывателя...
Кстати, вот фото, на котором показано, на какой предохранитель нужно подать плюс, для того, чтобы разблокировать селектор. Он под номером 39.
Тип файла: jpg пред.jpg (283.3 Кб, 415 просмотров)
Старый 18.06.2010, 11:29 (12:29)   #35
mchuha
Аватар для mchuha
mchuha Младенец
Разобрал... Нашел только две скрутки, одну толстую, одну тонкую... Они все позеленели конечно внутри, но там провода так спрессованы, стоит ли их разрывать? А ещё три тонких соединения в виде разъемов и снаружи изолированы термоусадкой, выглядят абсолютно сухими и целыми, наверное не стоит их разрывать...
И после зачистки надо ли аккумулятор отключать, или ошибки сами должны пропасть?
mchuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 15:05 (15:05)   #36
olegmd1349
olegmd1349 Младенец
приветик.....была такая же проблем ка....спасибо решил...помогло....юююю...всетаки иони не любят .воду немцы......
olegmd1349 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 09:50 (10:50)   #37
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Вот вам смешно ,а лично у меня был такой случай ,когда этот провод отгнил у человека в Карелии , он пер эту машину на эвакуаторе до Москвы , она до кучи и не заводилась , а съехала с эвакуатора сама ,после"топа" по площадке одыха ноги Глаза это человека надо было видеть ,а слова -слышать
Старый 03.07.2010, 23:56 (00:56)   #38
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Появилась новая проблема. Пытался переделать скрутки с помощью термоусадки, добрался до скрутки 4-х проводов толщиной 3-4 мм, все зачистил, скрутил заного, в результате автомобиль заводится и глохнет сразу же. К тому же один из проводов, который подходит к реле 433 внутри весь черный. Помогите пожалуйста, что делать не знаю!
Godvip надеюсь на твой опыт. Спасибо заранее.
jeeper (17.03.2013)
Старый 22.09.2010, 09:21 (10:21)   #39
Валентин63
Валентин63 Младенец
Такаяже проблема, машина заводится, коробка заблокирована, вчера смотрел Аккум , рядом блок смотрел предох вроде все чисто, сборка тоже словения.
Валентин63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 09:46 (09:46)   #40
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Я не понял. Скрутки есть на всех машинах или только на тех, где ставили сигнализацию?
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
