Старый 04.01.2014, 18:03 (19:03)   #21
dopson
Аватар для dopson
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 149
dopson Первоклашкаdopson Первоклашкаdopson Первоклашка
А после прогрева машины, заработал обогрев и музыка???
Нет, так же не работате! Видимо правильно сказал ЗНАМЯ: отлучил функции!
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
ну ты ошибку глянь,через сенюшку видно
залезь к акуму и погляд на дату выпуска
по всем симптомам у тебя он дохлый
на прибор не смотри,там показывает зарядку,даже дохлый акум будет заряжаться
вся фишка в том что он не держит заряд не аккамулирует тобишь
зарядка не поможет
ошибки можно сбрасывать можно нет,они не будут мешать
Простите а синюшка это кто?)))) У нас пол города еще сенюшки
Последний раз редактировалось dopson; 04.01.2014 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
dopson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 18:08 (22:08)   #22
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
а я наконецто добрался до компа и подключил флешку с флтками
Серый,я не пойму таки,зачем тебе стокама собак как ты с ними справляешься я аще не пойму,вон тот с темной спиной,меня вознинавидел,за то что я не давал ему колбасы
Так это, нежнее с ними нада
Старый 04.01.2014, 18:09 (19:09)   #23
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Значит либо совсем дохлый акум и весь ток берёт на себя (но тогда плафоны салонные должны слегка мерцать), либо что-то другое надо копать!!! Хорошо-бы нормальную диагностику сделать!
Старый 04.01.2014, 18:17 (22:17)   #24
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
менюшка,я имел ввиду,что ошибку можно глянуть в менюшке
ска у меня сдохла лампа в ксеноне и стоп сигнале и все справа,прям 31 числа в 19 часов,ща кк чмо езжу,до конца праздникоф
Старый 04.01.2014, 18:21 (22:21)   #25
seregaW0077
Сибиряк
Старый 04.01.2014, 19:48 (20:48)   #26
dopson
Аватар для dopson
Благодарностей: 149
Как будто мне легче с тёщей на заднем сидении и БЕЗ МУЗЫКИ!!!))))
Старый 28.12.2014, 19:42 (21:42)   #27
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
Что в итоге то? Зачинил обогрев? В чём была собака зарыта?
awol2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2014, 22:59 (23:59)   #28
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
У меня прошлой зимой такая же проблема была: кнопка обогрева заднего стекла включается, предохранители целые, но не греет. Летом собрался менять газовые упоры задней двери. Вскрыл всю обшивку, вытащил жгут проводов который идет в дверь, и начал прозванивать мультиметром. Найдя обрыв, вскрыл жгут и обнаружил, что все провода перебиты. Соединил провода, за изолировал и все заработал (на тот момент уже не работал верхний стоп сигнал).
Тип файла: jpg IMG_0102.jpg (289.9 Кб, 225 просмотров)
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 11:46 (13:46)   #29
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
Это правая сторона машины, верно?
Старый 30.12.2014, 21:59 (22:59)   #30
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Совершенно верно!
Старый 07.01.2015, 21:32 (01:32)   #31
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
тоже перестал работать обогрев, проверил преды, 18-ый справа был сгоревший, заменил, а результата ноль. Завтра будут менять амортизаторы на заднюю дверь, посмотрят провода. Если провода целые, то куда копать? Реле щёлкает.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 20:01 (00:01)   #32
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
а за что отвечает предохранитель 18 справа?
Старый 26.01.2015, 20:41 (21:41)   #33
denisv13
denisv13 Младенец
Привет.
Подскажите. А в чем может быть проблема, если в обогреве работают только верхние примерно 3-4 нити, а нижняя часть в ауте? Внешний обзор неработающих нитей не выявил их явных обрывов, да и как то странно, что весь низ не работает сразу. Если бы какие нити были повреждены, то они бы только и не работали, а тут как то сразу большая половина стекла. Может контактов подключений обогрева заднего стекла больше чем 2, т.е. оно может как то делиться по контактам подключения, которые отвечают за разные части обогрева или же все плохо?
denisv13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2015, 23:16 (00:16)   #34
NEAR
Аватар для NEAR
Поблагодарил(а): 67
NEAR Младенец
Камрады а что если заднее стекло работает обогрев а боковые задние нет? что в этом случае? тонировку делал летом как раз, но мастер опытный сомневаюсь что порезал бы
NEAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 15:13 (16:13)   #35
zob
zob Младенец
Потому что нити на боковых задних это не обогрев, а антенны
zob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kupnu4 (08.01.2016), NEAR (08.01.2016)
Старый 18.03.2016, 17:22 (18:22)   #36
savmsk
savmsk Младенец
Приветствую! Проявились все те же симптомы, плюс при нажатии обогрева заднего стекла форточка открывалась... Весь жгут нужно перепаивать... Часть проводов имеет одинаковый цвет и сечение. Может кто подскажет где взять распиновку либо как их правильно соединить?
savmsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2021, 14:58 (14:58)   #37
MaxHOHOL
MaxHOHOL Младенец
Столкнулся с такой проблемой. На заднее стекло (обогреватель) подается питание, но через время пропадает. В чем проблема? В реле? Необходимо его заменить?
MaxHOHOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
