Старый 17.12.2009, 20:38 (20:38)   #21
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
и так забрал сегодня вечером машыну из сервиса как и предполагал поменяли катушку зажыгания 4 цилиндра ,но про абс новости окозались плохие ...комп показал ошыбку "7LO 614 111 E BEF ABS-Aggregat mit Steuergeraet F 7L-4-120 000 zu verwenden fuer 7LO 614 111B,C,D,E " сказали что не работает насос абс системы и надо менять, стоимость нового насоса 2100 Евро без работы установки не знаю што делать кто нибуть сталкивался с такой проблемой ???ошыбки стерли но по дороге они опять загорелись посоветуйте что делать...
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 06:31 (07:31)   #22
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Редкая поломка. Надо на разборках бу искать.
Старый 18.12.2009, 10:34 (10:34)   #23
marek1168
Благодарностей: 159
кто сталкивался с данной проблемой ???неужели у меня одного такая поломка ????...буду пробывать искать Б/У ...
Старый 07.01.2010, 22:06 (22:06)   #24
marek1168
Благодарностей: 159
как и обешал отчет о ремонту блока АБС :причина поломки оказалась влага ,вода собералась изза забитой грязю резинки стока боды которую я осеню убрал но видимо поздно ,купил б/у блок абс (подходит от любого другого тура )но подходит толко механическая часть так как електронная привязанна к машыне и привезать к другой невозможно ,електронную часть пришлось чинить ,мастер первый раз делал для Тура но главное зделал ,чинили машыну почти 4 дня сегодня забрал обошлось все с работой и деталями около 300 Евро(что на много дешевле чем предлагал О/Д ,у них толко блок стоит 2000 Евро) , если у кого есть вопросы пишыте позже выложу фото блока
Kolya (07.01.2010)
Старый 09.12.2012, 12:39 (19:39)   #25
Luka2007
Touareg 3.2 V6 Kong
Luka2007 Младенец
Привет Всем! знакомая тема, после замены датчика ОЖ G62 - не заводился Турик бенз 3,2 2003 г.в. Ger (на ДВ нет ОД, неровов потратил и 4 часа времени, спасибо все благодаря местным консультациям ) поменял, - завелся, но бл..ть вылезла надпись "Brake fault stop vehicle" горит лампочка ABS и мигает ручник, - до замены датчика все было ок. Новый АКБ, сканировал VAG выдает следующие ощибки. Прошу помочь! с чего начинать, где смотреть, что менять? при любом раскладе делать все буду сам.
Четверг,09,Февраля,2012,10:22:10:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
Версия данных: 20111209
Шасси: 7L - VW Touareg
VIN: WVGZZZ7LZ3D010018 Пробег: 219520km/136403miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl
Контроллер SW: 022 906 032 BE HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0008
Кодирование: 0001133
Мастерская #: WSC 31414 028 394758
VCID: 4FA9770FDDC60CC
2 Найдены неисправности:
18057 - Шина данных Привод
P1649 - 008 - Отсутствие сообщения от блока управл. ABS
18014 - Информация о плохой дороге/заданный момент двигателя от БУ ABS
P1606 - 001 - Неисправ. в эл. цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl
Контроллер: 09D 927 750 A
Компонент: AL 600 6Q 0360
Кодирование: 0004136
Мастерская #: WSC 35122 142 01820
VCID: 2C5300838C10174
1 неисправность:
01316 - Блок управл. тормозной системы
004 - Нет сигнала/связи
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.lbl
Контроллер SW: 3D0 909 135 F HW: 5WK 470 21
Компонент: Kessy 6120
Кодирование: 0000232
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 285BFC9398E83B4
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
013 - Опросить память неисправностей
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Контроллер: 7L6 907 040 H
Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716
Кодирование: 0000030
Мастерская #: WSC 35122 142 20488
VCID: 356525E75F5A56C
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - выход за ниж. границу - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Контроллер: 7L6 937 049 K
Компонент: 2701
Кодирование: 0105700
VCID: 448348230480FF4
3 Найдены неисправности:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
013 - Опросить память неисправностей - Непостоянно
02196 - Предохранитель блока управл. бортовой сети на АКБ -S287
014 - Неиспр. - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
Контроллер: 7L6 920 880
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2710
Кодирование: 0007111
VCID: F4E358E394A08F4
1 неисправность:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодирование: 0000006
VCID: F0EB54F3E0B8B34
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
Контроллер: 0AD 927 755 AB
Компонент: TRANSFERCASE 0094
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF1F3DF39FE40C
1 неисправность:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: 7L6-907-553.lbl
Контроллер: 7L6 907 553 B
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Кодирование: 0015520
VCID: 387B2CD34848AB4
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
Luka2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
