Старый 05.10.2009, 21:40 (22:40)   #21
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
В данном случае ИМХО получается даже наоборот ,высокая температура помогает очищать катализаторы от копоти(собственно так и происходит режим регенерации сажевых фильтров) , она меньше чем у бензиновых моторов и о "разрушении " речь не идет ..
ruslan33 А можно узнать что за машина точнее ? Вопрос очень нужный для других ,если Б.У. не определяет неисправность дырявого клапана и не следует ограничения мощности это поможет во многих случаях...
Как можно продиагностить катализатор?
Утром заводится нормально но такое ощущение что клапан ЕГР вкл-выкл несколько раз делает.
И еще можешь дать параметры для проверки надува турбины?
Старый 07.10.2009, 09:28 (10:28)   #22
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
короче утром завел параметры ЕГР 23-28% Расход воздуха 255, т.е. ЕГР ВКЛ потом резко раз и 95% т.е. закрылся расход стал 555.
Почему то еще при маленькой подгазовке тоже вкл ЕГР и потом еще долго работает при этом турбина мальца не додувает.
Старый 07.10.2009, 14:25 (15:25)   #23
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Прочитал мат. часть, и понял что полюбому не должен ЕГР включаться до 50-60 градусов. вчем может быть проблема?
Старый 12.10.2009, 13:04 (14:04)   #24
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ау, спецы по дизелям есть кто?
Старый 12.10.2009, 17:33 (18:33)   #25
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Если понял ,надо понять из-за чего включается .. нужен опрос ,и диагностика исполнительных механизмов...вполне возможно клапан управления ...По активации клапана ЕГР косвенно проверяют расходомер ,обычно при активации и при деактивации показания меняются в два раза приблизительно ,но у тебя ситуация нештатная..
Старый 13.10.2009, 08:55 (09:55)   #26
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Показания то в два раза меняются но только действительные,а желаемые нет.
Старый 12.11.2009, 10:45 (13:45)   #27
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Изображений в галерее: 8
otk1 Первоклашкаotk1 Первоклашка
Так победили Вы или нет это? Дело в том, что у меня такая же картина...
otk1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2009, 11:05 (12:05)   #28
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Нет, просто заглушил ЕГР и все. Думаю может клапан електрический чудит.
А может ДМРВ чудит. Я так и не разобрался, ЕГР заглушил о чем нежалею.
Последний раз редактировалось ruslan33; 13.11.2009 в 11:08.
Старый 13.11.2009, 21:23 (22:23)   #29
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
otk1, А у тебя клапан ЕГР целый?
Старый 26.12.2010, 19:11 (19:11)   #30
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Судя по тому что написал Руслан, он работает, только включается нештатно.
Заметил ту же фигню и у себя. BAC.
Пока думаю.. и ищу расшифровку блоков адаптации для нашего ЭБУ. там в 3й группе можно вбить 0-4.. только о чём это ?
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Кстати у меня спорадическая ошибка датчика температуры ОЖ G62 (слишком высокий сигнал). на днях поменяю.
но в процессе теста вагкомом, в момент подтраивания температура никуда не прыгала.. была 13C.
А вот егр то открывался то закрывался ))
и полная свистопляска с подачей топлива )
Последний раз редактировалось Гриф; 26.12.2010 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2010, 19:26 (19:26)   #31
Вечислав
Вечислав Младенец
привет,вы мне писали, по поводу проблем с не устойчивой работы д. на холостых оборотах!так что это за датчик?
Вечислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 11:42 (11:42)   #32
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
Стоит на движке, под топливной рампой, которая находится под впускным коллектором.
см скрин.
его номер (спасибо Werkstatt) 070919501D
Только лететь его менять, смысла нет если ошибок он не даёт.
Частично проверить его адекватность можно на холодном движке, с утра он должен показывать ту-же темперетуру ОЖ что и датчик температуры топлива. (смотреть в измерительных блоках движка)
Тип файла: jpg -G62-.jpg (54.2 Кб, 22 просмотров)
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
