Старый 02.06.2009, 05:54 (08:54)   #21
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Stas26
Я конечно не берусь утверждать .... как именно на VW, но обычно при прохождении ТО есть пункт в регламентных работах :
- Проверка всех заправочных жидкостей......
Я думаю должен быть ... отсутствие масла в редукторе... после только, что пройденного ТО я бы задумался о компетенции вашего диллера и о качестве их работ (впрочим почти все они такие ... лижь бы клиента выпнуть за ворота) ... и больше ни ногой бы к нему .. и как минимум я бы устроил там скандал вплоть до замены редуктора ... потому, что этот косяк может вылезти позже после Гарантии, как правило если редуктор поездил без масла то он в 95% случаев в последствии выть начинает ... даже при нормальном уровне масла.
Задумайся ... Удачи
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 11:11 (12:11)   #22
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
При сбросе газа неприятный вой снизу может быть вызван негерметичностью выхлопной системы. Проверьте, может где что-нибудь прогорело: банки, гофры...
Старый 12.06.2009, 20:56 (21:56)   #23
Stas26
Аватар для Stas26
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
V12
отпишись потом. надеюсь, доливать еще не поздно..
Вчера долили до уровня, к сожалению шум как был так и остался. Пока думаю что делать дальше
Stas26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2009, 22:00 (22:00)   #24
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
проверь ступичные подшипники...пусть спецы стетоскопом пользуются - хорошая вешь...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2009, 18:53 (19:53)   #25
стас 1
стас 1 Младенец
Ура! Сегодня с третьего раза диагностировали мне ОД(3 чела катались) вой заднего редуктора.
Диагноз-замена оного. ОД говорят,что в нашей дыре-первый случай и замена редуктора будет слегка проблемной,теперь подождем пару месяцев редуктор. Но главное нервы себе успокоил и теперь нормально мафон слушаю,а не прислушиваюсь к вою
стас 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2009, 21:47 (22:47)   #26
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
еще одна "радостная" новость..
Старый 25.06.2009, 22:05 (23:05)   #27
Werkstatt
Инженер
Какие пару месяцев? 3 недели идёт з/ч из Гермашки долгим заказом. VIN или номер запчасти есть? По центральному складу ФГР пробить чтобы.
Старый 26.06.2009, 08:46 (09:46)   #28
стас 1
стас 1 Младенец
номера нет. А насчет трех недель-лобовое стекло по гарантии в нашей дыре я ждал 3 с половиной месяца.
Старый 26.06.2009, 14:33 (15:33)   #29
Werkstatt
Инженер
Проблема в доставке з/ч связана только с финансовой деятельностью конкретного ОД. Долгий стандартный заказ приходит на центральный склад импортёра в Москву в течение 3-х недель. Дольше могут быть только аксессуары Votex. Со стёклами, почему-то, иногда случаются долгие ожидания (Rueckstand).
Старый 26.06.2009, 18:53 (19:53)   #30
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
менял масло у од, напряг на эту тему шума, катал манагера до головлкружения так ничего не завыло загнали в сервис ничего не нашли...такой плавующий звук, заметил что на холодной даже после часа езды как правило не появляется , а вот часа 3 покатаешь так постоянно гудит, при том уже на почти любой скорости
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 20:06 (21:06)   #31
стас 1
стас 1 Младенец
Сегодня ОД опять позвонили и попросили приехать в очередной раз для проверки редуктора стетоскопом на подъемнике,так как по моей поломке пришла бумага из Москов с требованием данной проверки З А Д О Л Б А Л И........ После проверки вышел ко мне инженер по гарантии,разводит руками,шума НЕТ говорит,"Не знаю что делать". Я посоветовал ему что делать и он наконец при мне заказал запчасть
Старый 26.06.2009, 20:41 (21:41)   #32
Werkstatt
Инженер
Нормально, "не знаю, что делать"! Так может вскрыться тогда! У них же есть система DISS, по которой они ответы получают от техотдела импортёра/завода-изготовителя на этот вопрос!!!
Старый 27.06.2009, 01:40 (02:40)   #33
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
нда.. как повезло машинам на гарантии, как не повезло всем остальным..)
Старый 27.06.2009, 14:34 (15:34)   #34
стас 1
стас 1 Младенец
V12
Да,только это везение зубами надо выгрызать
Старый 27.06.2009, 14:43 (14:43)   #35
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
так и надо, во все конторы несу капусту, с самого детства, так воспитан
Старый 16.07.2009, 19:35 (20:35)   #36
стас 1
стас 1 Младенец
Сегодня поменяли задний редуктор.... Шум какой был такой остался. Я в шоке. ОД еще не радовал
Старый 16.07.2009, 20:56 (21:56)   #37
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Грустно. Надеюсь эксперимент не за твой счёт?
Старый 16.07.2009, 21:21 (22:21)   #38
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Смех
Зато как на ГАЗ-31029
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 21:30 (22:30)   #39
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
стас 1, ну много не потерял по идее, если по гарантии.. вези обратно машину, пусть меняют раздатку, передний мост.. пока не выяснят что гудит)
Старый 22.07.2009, 08:09 (09:09)   #40
стас 1
стас 1 Младенец
Вот и закончилась моя эпоппея с этим гадским шумом. После
безрезультатной замены раздатки я вчера в очередной раз приехал к ОД,катал делегацию из троих человек,катались в багажнике в том числе.Откуда шум как всегда не определили. Договорились,что на всякий случай я сниму дома поперечные рейлинги и поезжу без них. И все,шума нет!!!!! Мои мучения длились-5 месяцев.... Ни за что не подумал бы что рейлинги могут давать такие завывания на определенной скорости.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
