Старый 03.09.2010, 07:03 (08:03)   #21
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Сергей009, Электрический? Какой клапан?
Старый 14.09.2016, 08:01 (11:01)   #22
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,128
Доброго дня! Вчера по трассе при обгоне просто отказалась ехать, остановка двигателя(заглушил) и авто снова поехал как надо. Но в скоре опять всё повторилось ошибку стёр! Сегодня вроде всё норм Что означает ((меньше нижн.предела))????
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 070-906-016-BAC.clb
Номер блока управления: 070 906 016 DA HW: 028 101 293 3
Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC G000AG 8084
Кодировка: 0000175
Код мастерской: WSC 01286 386 08256
VCID: 52A08651CEC79EAEBB-515A
1 неисправность:
16683 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Стоп-кадр:
Об/мин: 2772 /min
Крутящий момент: 317.2 Nm
Скорость: 35.0 km/h
Нагрузка: 95.7 %
Напряжение: 14.14 V
Бин.биты: 00001100
Абс.давл-е: 2529.6 mbar
Абс.давл-е: 1856.4 mbar
Старый 14.09.2016, 08:37 (13:37)   #23
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
дак недодув у тебя! Причин КУЧА:
1) Неплотность на впуске
2) Неисправность ваккумной системы (дырки в шлангах, мертвый насос, порвана мембрана)
3) Клинит геометрия (лопатки забило сажей)
4) Забитый кат
5) Дырка на выпуске
6) Проблемы в топливной (мало выхлопных газов)
7) Мёртвая турбина (компрессорная часть к примеру)
ну итд
Старый 14.09.2016, 09:23 (12:23)   #24
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
4) Забитый кат
5) Дырка на выпуске
ну итд
Начнём по порядку! Спасибо!
Старый 14.09.2016, 09:49 (10:49)   #25
Посмотри сетку на впуске воздухозаборника у правой фары.
sana79 (17.09.2016)
Старый 14.09.2016, 09:59 (12:59)   #26
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Ок! Гляну, спасибо!
Старый 14.09.2016, 22:06 (23:06)   #27
Русля
Аватар для Русля
Поблагодарил(а): 55
Русля Младенец
[QUOTE=sana79;2465349]Доброго дня! Вчера по трассе при обгоне просто отказалась ехать, остановка двигателя(заглушил) и авто снова поехал как надо. Но в скоре опять всё повторилось ошибку стёр! Сегодня вроде всё норм Что означает ((меньше нижн.предела))????
Такая хрень была, время от времени тупить начинал, после перезапуска всё нормализовалось, всё грешил на турбину. В один прикрасный, жаркий день услышал хлопок под капотом, открыв капот увидел дыру с кулак в крышке воздушного фильтра, оказалось эта грёбанная сетка была забита процентов на 70. Крючёчком подцепил и сдёрнул, собрал все осколки и спаял в мастерской + там подкрасил получилась как новая, а отдельно эту крышку проктически не найти, только в сборе. Так что на счёт сеточки не затягивай, а то пападёш на манету.
Русля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (17.09.2016)
Старый 15.09.2016, 08:12 (11:12)   #28
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Такая хрень была, время от времени тупить начинал, после перезапуска всё нормализовалось, всё грешил на турбину. В один прикрасный, жаркий день услышал хлопок под капотом, открыв капот увидел дыру с кулак в крышке воздушного фильтра, оказалось эта грёбанная сетка была забита процентов на 70. Крючёчком подцепил и сдёрнул, собрал все осколки и спаял в мастерской + там подкрасил получилась как новая, а отдельно эту крышку проктически не найти, только в сборе. Так что на счёт сеточки не затягивай, а то пападёш на манету. [/QUOTE]
Всем привет!!!! Вчера добрался до ребят (в сервис) собрали "партсобрание" и думу думать пока хлопцы думали, посмотрел сетку (её нету) продул фильтр, визуальный осмотр ни каких повреждений не обнаружил, где что искать??? не знаю доехал до дому, стёр ошибку, утром выехал на трассу, дал под ..опу, машина едет хорошо! заехав в город! заметил, что авто натягивают как из рогатки! то есть: педаль(газ) нажимаю, она медленно разгоняется, а потом как выстрел из ружья срывается в "точку" И всё это происходит на прогретом двигателе, на холодном не замечал!
Старый 15.09.2016, 11:15 (16:15)   #29
егорш
Благодарностей: 875
sana79, шевельни шток геометрии, он должен ходить туго но без заеданий, там пружина весьма мощная в мембране.
По хорошему бы "васей" запустить тест турбины, кажется это через меню адаптации делается, точно не помню, в 1м блоке найдёте. Там смысл такой что включается режим работы мотора он сам газует и двигает шток турбины, а ты можешь смотреть/контроллировать под капотом как это происходит.
Старый 15.09.2016, 11:27 (14:27)   #30
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Егор, понял сегодня попробую, спасибо!
Старый 16.09.2016, 07:11 (10:11)   #31
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Всем здрасте! И снова о наболевшем, по порядку:
Вчера, поехал в очередной сервис, пока ехал до них всё гуд подцепили Васю, ошибок по дв. нет ну думаю всё пропало!?!? Да не тут то было только я от них от ехал и авто перестало ехать, разворот на 360 градусов и я снова у них почесав репу вразумительного ответа я не услышал, услышал только звук от турбины на 1000-1200 оборотах (скрежет) на хх и выше его нет! сняли патрубок с егр а там масло со столовую ложку. Мой вердикт: это турбине пришёл пушистый зверь!!!!
Добавлено через 30 минут 11 секунд
Вот только вопрос, почему тяга не пропадает когда двигатель холодный??? и скрежета на холодном нет...
Последний раз редактировалось sana79; 16.09.2016 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2016, 07:59 (12:59)   #32
егорш
Благодарностей: 875
sana79, там у всех масло, именно столько сколько ты написал, оно там тупо копится. Отставить панику. Снять патрубок с выхода турбины, сунуть пальцы внутрь и покачать вал турбины за колесо холодной части. Люфт елеуловимый будет.
Старый 16.09.2016, 08:08 (11:08)   #33
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
егорш, Паниковать я давно перестал как на висках седина появилась Я правильно Вас понял? если люфт еле уловимый то турбина отпадает???
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Конечно у меня ещё есть подозрения на катализатор, может он забит??? опять же! если бы был забит.... то и на холодную она тоже не ехала бы... или я ошибаюсь???
Последний раз редактировалось sana79; 16.09.2016 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2016, 09:00 (14:00)   #34
егорш
Благодарностей: 875
да хз, чо гадать то, покачай трубину если не болтается то искать дальше.
Ты проделал диагностику вакуумной части и направляющих лопаток? Нет? Этим и следует заняться. Попутно поискать дырки во впуске, можт масло где с впускной магистрали течёт уже, это сигнал о том что дыра. Ну и дырки в выхлопе глянь, они видны по копоти вокруг турбины и выпускного коллектора.
Старый 16.09.2016, 14:26 (17:26)   #35
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Егор! Спасибо за отзывчивость! Проблему с не додувом по моему решил ошибка пока не появляется! поменял клапан, который описывал товарищ в соседней теме по не додуву! цена вопроса 150р. осталась проблема в тупости авто на низах, очень медленный разгон!!!!!
Тип файла: jpg 20160916_160432.jpg (217.3 Кб, 32 просмотров)
Старый 16.09.2016, 15:51 (20:51)   #36
егорш
Благодарностей: 875
Ну, т.е была утечка вакуума из-за клапана? Хоро8о бы если так! Понаблюдай. Что касается разгона учись писать логи, надо на 3й скорости в движении с самых низов снять показания 1, 3 и 11 групп, для начала. Может и нормально всё у тебя, на низах плохая смазка и момент искусственно занижен. При ускорении с низов на 3й ощутимый подхват начинается с 1600об/мин.
sana79 (17.09.2016)
Старый 16.09.2016, 16:01 (01:01)   #37
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
На холодную много каких проблем можно не услышать, поскольку масло не нагрелось и даёт Толстую густую пленку... Когда я был молод и глуп, у меня вкладыши провернуло чутка, так на холодную вообще не стучал!
Старый 17.09.2016, 10:04 (13:04)   #38
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
[QUOTE=егорш;2467249]Ну, т.е была утечка вакуума из-за клапана? Хоро8о бы если так! Понаблюдай. Что касается разгона учись писать логи, надо на 3й скорости в движении с самых низов снять показания 1, 3 и 11 групп, для начала. Может и нормально всё у тебя, на низах плохая смазка и момент искусственно занижен. При ускорении с низов на 3й ощутимый подхват начинается с 1600об/мин.[/QUOTE
Да Егор, именно из за этого клапана весь геморрой, второй день наблюдаю!! пока всё Логи!?!? это можно попробовать!!!! Ещё раз спасибо! Удачи!!!
Старый 17.09.2016, 10:22 (11:22)   #39
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
можно номер и место нахождение клапана дать?
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2016, 11:22 (14:22)   #40
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Номер не знаю!!! зашёл в отдел китайце или японцев показал свой и они подберут тебе аналог!!!! откройте капот и с правой стороны, если смотреть на машину где стоят два датчика и куча резиновых трубок, вот в них и ищите, если не найдёте пишите с фоткаю!
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
