#21 |
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
482
Что бы новой темы не плодить, спрошу здесь. Кто-нибудь озадачивался заменой сломанного разьема фары? Полез менять лампочку статического бокового света на левой фаре, а разьем никак не поддавался. То ли его прошлый раз не правильно надели (меняли сигналы), то ли от низкой температуры, только дотронулся отверткой - сразу отломился. Потом после часа танцев отсоединил. Назад защелкнулся, но хочется что бы все было четко! Собственно вопрос: кто-нибудь его менял? Новый или бу? Идет отдельно или с косой проводов? Уточню - разьем который подходит к фаре. 09 модельный год.
Заранее спасибо! |
#23 |
Благодарностей: 307
482
подскажите как снять разъем отломился язычок))))
![]() ![]() Тоже на морозе лампочку хотели сменить? ![]() |
#24 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
MoSoBlGaZ,
если речь идет о разъеме, который остается на площадке для фар (на авто), то я снимал. Сложного ничего нет, если сесть прям напротив фары, просунуть руку к разъему, там сверху будут два фиксатора (с внутренней стороны ближе к лобововухе), их отжимаем и все, разъем выходит по направляющим вверх! ![]() |
#25 |
Поблагодарил(а): 713
Благодарностей: 240
392
[QUOTE=Petr Top;1316349]Что бы новой темы не плодить, спрошу здесь. Кто-нибудь озадачивался заменой сломанного разьема фары? Полез менять лампочку статического бокового света на левой фаре, а разьем никак не поддавался. То ли его прошлый раз не правильно надели (меняли сигналы), то ли от низкой температуры, только дотронулся отверткой - сразу отломился. Потом после часа танцев отсоединил. Назад защелкнулся, но хочется что бы все было четко! Собственно вопрос: кто-нибудь его менял? Новый или бу? Идет отдельно или с косой проводов? Уточню - разьем который подходит к фаре. 09 модельный год.
Заранее спасибо![/QUOTE Я купил разъём ещё год назад. Валяется в машине, всё никак не доеду до электрика. Он продаётся отдельно, вот только не помню сколько стоит, но не дорого. |
#26 |
36
Перегорела правая лампа ближнего света. Опять снимать фару и отстыковывать разъем. Операцию по снятию фары освоил хорошо, а вот с разъемом каждый раз проблема.
#27 |
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
93
Уважаемые товарищи, сегодня полез менять лампы в фарах в своем туре и обнаружил обе поломанные фишки которые вставляются в разъем фары...
#28 |
4
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это он? очень похож, на Тур 7 года с ксеноном, буду к лету заказывать, сейчас только окончательно все разломать можно... |
Поблагодарили: |
#29 |
5
Блин, идиотом себя не считаю, руки вроде растут из правильного места, но сегодня пол часа мучался снимая этот разъем, так и не получилось. Не понимаю где там защелки. Кто нибудь, может показать, каким местом он цепляется за разъем фары?Что бы хотя бы физику этой защелки понимать. А то суйте отвертку сюда до щелчка, это не ответ. Давайте у кого есть овзможность снять - покажите разъем сам и на фаре разъем.
Мануал читал, даже ЭЛСА скачал...так и не получилось снять. Пока скрепя зубами, оставил... |
#30 |
Благодарностей: 118
93
Мануал читал, даже ЭЛСА скачал...так и не получилось снять. Пока скрепя зубами, оставил... ![]() Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
Думаю, что я не первый и не последний, кто сломал этот разьем, и так и эдак пытался открыть, фик. Поправьте, если что не так, но кажется артикул этого разьема 1J0973737.
Это он? очень похож, на Тур 7 года с ксеноном, буду к лету заказывать, сейчас только окончательно все разломать можно... ![]() |
Последний раз редактировалось Неисправимый; 25.02.2014 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
#31 |
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 277
352
Подскажите что делать, хотел поменять лампочку габарита. На разьеме сломал выступ где надо было что то отжимать. Его уже нет а разьем не снимается все равно. А снять надо.
#32 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
nick smit, у меня тоже сломалось, я взял надфилек для ногтей железный и подогнул его, вставил его в разъем со стороны где сломалось ушко и вытащил его
#33 |
12
Лучше срезать это фиксирующий треугольный шпенек на розетке фары, разъем все-равно очень плотно сидит. В следующий раз себе спасибо скажешь!
#34 |
![]() Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
#35 |
1971
#37 |
Попытался сегодня поменять разъем, итог таков: смог вытащить только 3 пина, один провод вообще оторвал (пин остался в старом разъеме), остальные так и не смог достать, пользовался и скрепками и булавками и тонкой отверткой, остался временно без фары, вроде и руки растут откуда нужно
#38 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
Батяпыч, Если корпус разъёма не жалко, то распиливаем и разламываем его, лишь-бы пины не повредить!!!
#40 |
1535
Dru77, Если язычок который он поднимал цел, то купи Гобразное шило для его снятия и забей!!!
Поблагодарили: | leva43 (05.07.2021) |
