Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Скрутки целы были, но на коричневом + не проверили, в слепую устранили без схемы. У меня собственно идей не очень много. Тоннель сейчас снят, селектор и разъёмы доступны для проверки? Надо поискать плюс как расходится от той скоутки которая у всех сгнвала тот что идёт от 52 преда. Схему вижу но лазил там очень давно. Найдите там 6 пиновый разъем на эл. магниты (он на оба)
Добавлено через 10 минут 19 секунд + с 52 преда должен подходить на 1 пин части разъема со стороны скрутки. Провод от скрутки до этого разъема черно синий. Это я все о том же разбеме 6-и пиновом. А потом надо проверить + на самом разъеме типтроника он не от этого разьема, а на прямую от скрутки но цвет провода такой же черно-синий. Добавлено через 9 минут 14 секунд 7 пин на типтронике |
Последний раз редактировалось keyptown; 13.03.2021 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Благодарностей: 26
26
2 keyptown:
Это такое количество проблем на ни разу не дешевых несовершеннолетних авто которые и не плавали ? VW явно ждет всех владельцев каждые 3 года за новыми авто.. Первая подстава была когда ровно в 12 лет на B5+ детеныша над головой прогнила крыша.. Вторая подстава на 10 летней Fabia дочери замолчала одна свеча и через 20 км по МКАД в стекло сплавился катализатор. От никосила на стенках цилиндров остались лишь воспоминания. После переезда к Москве на 30 летней Audi80 вдруг изнутри прогнили передние крылья.. Оказалось так и было задумано изготовителем. Но это хоть излечивается. |
#23 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Но это проблема не только производителя, все прекрасно видели что на ковролине со стороны пассажира (в большей степени) постоянно мокрое пятно, да же не пятно он постоянно весь мокрый, но забивали на это. Как бы в нашем менталитете дело.
Последний раз редактировалось keyptown; 13.03.2021 в 21:13. |
#24 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Вроде коричневый.
А почему сбрасывание не поможет? Вроде все обрывы устранил. ![]() https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=84677 |
Последний раз редактировалось влад374; 14.03.2021 в 08:57. |
#25 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
#26 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Чтобы корректно отобразилось положение селектора на приборке, можно попробовать было обесточить приборку перевтыканием предохранителя SB40 в блоке предохранительей слева. Помогает например снять ⚠ о низком уровне масла при неисправном концовике капота. Только сейчас сообразил)
#27 |
Благодарностей: 195
220
Все собрано, поэтому так досконально протестить нет возможности. Все проблемные места в проводке залечил. Сбросил вчера ошибку, индикация передач появилась на приборке. Если ошибка вернётся полезу уже к магнитам
045-ю ошибку ты "вылечил" ремонтом проводки в салоне, если в разъёмах акпп было масло,временами будут подтыки (толчки) при переключении передач на ходу (надо либо менять,либо герметить разъёмы)которые внутри коробки ,но это уже другая тема(есть на форуме) ![]() |
#28 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
влад374, то что не пропала общая заливка положения селектора на приборке после устранения обрыва, (Вы правы причина была в сгнившей скрутке) виновата сама приборка и то что АКБ не был отключен. Как бы у приборки свои собственные мозги и часто то что мы считаем выполняет или фиксирует ЭБУ делает именно приборка. Например уровнем и температурой масла занимается только приборка. Давлением масла. Отказывается убирать ошибку о низком уровне масла после доливки то же она.
