Старый 28.10.2020, 00:23 (05:23)   #21
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 843
Читаю:
Шире колесо - тоньше профиль боковины, меньше адаптации к неровности - идет выскок или сваливание.
Тоньше у тебя означает жёстче?
Ну и ширина и жёсткость боковины друг с другом не обязательно связаны, факторы независимые.
Старый 28.10.2020, 04:36 (09:36)   #22
SimplyOdin
Благодарностей: 843
Ну и Конти разные бывают, у нас с женой стоят Continental ContiSportContact 3.
У меня правда стояли, быстро кончились.
Млять, старый стал, ничо уже не помню.
MICHELIN Latitude Sport 255/45 R20 у меня были, про них писал, они и кончились.
Это сейчас Continental ContiSportContact 3 стоит, но уже 235/55 R19. Вот на них действительно, вообще колейности ноль, но они и поуже.
Старый 28.10.2020, 06:55 (06:55)   #23
parasiteist
parasiteist Младенец
Есть такая проблема. Колеса у меня 19. Как и говорили в некоторых тестах Т3, это при обычном режиме руля, при переключении в спорт эффект пропадает. Езжу теперь в спорте.
PS
До этого был NF - тот идеально стоял на дороге. Это же надо было так испортить авто в плане управляемости.
В спорте только руль? От покупки бы не отказались из за данной особенности?
Конечно я имел в виду не колейность, а просто курсовую устойчивость по прямой и хорошей дороге.
parasiteist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2020, 07:17 (08:17)   #24
Алексей 178
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 351
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Т3 тестил 7 раз с разными двигателями. Когда приедет новый дизель, будет 8-й, тебя проверю.
Километров 10 проехал на скорости 120-150, есть одно местечко. Как раз на R20.
Вот когда к тебе авто приедет и ты на нем не 10 км проедешь, вот тогда..., пока все, что ты пишешь домыслы, без обид. Про 20, как у меня в стоке, на некоторых участках есть мало заметное погуливание, причём на не больших скоростях 100-120, от колеи не зависит какого она размера, повторюсь очень мало заметно и редко, сейчас поставил хаку с прошлого FL проблема исчезла, размерность мальца другая. Предыдущий Тур вообще не знал такой проблемы, хотя проблемой это сложно назвать даже с натяжкой.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Какой новый, это крайний, меня проверить можно только на моем авто, а не на тестах по 10 км.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
По хорошей дороге, бросил руль и едешь прямо, как на утюге, без помощников, но так делать нельзя
Последний раз редактировалось Алексей 178; 28.10.2020 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2020, 07:46 (12:46)   #25
SimplyOdin
Благодарностей: 843
...сейчас поставил хаку с прошлого FL проблема исчезла, размерность мальца другая.
Вот после этой фразы всё что ты пишешь про машины для меня - полный ноль.
Правда и по другим твоим высказываниям я раньше это понял. Вот, например, последний перл:
3,6 едет медленнее 2.0, вот где странность
Уверен, точно так же обстоят дела с отсутствием затупа на твоём дизеле.
Но пока это только предположение, точно скажу когда сам прокачусь на авто 2020 г.в.
То есть, если я проехал по хорошему, но не идеальному шоссе 10 км. и написал после этого, что на R20 Т3 никуда не рыскает - это домыслы.
А вот если ты написал то же самое, то этому нужно верить? Ну-ну.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 28.10.2020 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2020, 07:54 (09:54)   #26
Благодарностей: 4,171
Старый 28.10.2020, 07:56 (11:56)   #27
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Началось в деревне утро...Вложение 414123
схлестнулись ноль и единица
Narkotik (28.10.2020)
Старый 28.10.2020, 08:07 (13:07)   #28
SimplyOdin
Благодарностей: 843
Спсб, что мне хоть единичку оставил, от тебя всякого можно ожидать.
Но я канеш понимаю откуда у этой единички уши растут.
Старый 28.10.2020, 08:19 (09:19)   #29
Алексей 178
Благодарностей: 351
А вот если ты написал то же самое, то это истина в последней инстанции? Ну-ну.
Не стоит так себя...
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
SimplyOdin, видишь, тут многие без меня определяют твои истины об авто, причём склонен верить, что у тебя перечисленных нет, не было и этого походу тоже, твой удел тестить по 10 км.
Последний раз редактировалось Алексей 178; 28.10.2020 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2020, 08:19 (12:19)   #30
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
твоя чуйка тебя не обманула я не ставил тебе единицу
а у единицы не может быть ушей т.к в мире существуют всего 2 цифры это ноль и единица
Старый 28.10.2020, 08:19 (09:19)   #31
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Читаю:
Чем меньше (тоньше, уже, как угодно) профиль, тем меньше адаптация к неровности поверхности и больше рысканье. А чем шире колесо (для одной машины), тем меньше профиль.
Конечно, у разных моделей с одинаковыми типоразмерами могут различаться хар-ки.
Иногда значительно.
Старый 28.10.2020, 08:19 (13:19)   #32
SimplyOdin
Благодарностей: 843
Я писал уже, правда другим - не дёргайте меня попусту, и я вас в покое оставлю.
То ли не читал, то ли не понял...
Старый 28.10.2020, 08:22 (09:22)   #33
Алексей 178
Благодарностей: 351
SimplyOdin, что тебя удивило в перекидке резины с FL поведай, поржать.
Старый 28.10.2020, 08:26 (13:26)   #34
SimplyOdin
Благодарностей: 843
... склонен верить, что у тебя перечисленных нет, не было и этого походу тоже, твой удел тестить по 10 км.
Ну, млииин, что в технике не очень, это не беда, не всем дано и не всем надо. Но мужиком тебя считал приличным.
А тут... Низенько пошёл, видать к плохой погоде. (С)
Расстроился прям. Не за себя, за тебя.
Старый 28.10.2020, 08:29 (09:29)   #35
Алексей 178
Благодарностей: 351
Ты прежде сам мужиком стань))))
Старый 28.10.2020, 08:36 (12:36)   #36
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну ты список сформируй,который покороче,за что "дергать" за что нет
мыж думаем что ты обычный человек,а ты оказывается,весь на атомных реакциях и их обсчетах,ну чтоб не отвлекать тебя
Старый 28.10.2020, 08:37 (13:37)   #37
SimplyOdin
Благодарностей: 843
А ты сравни цифирки размерности на Хаке от FL и на своих штатных R20. Рассказываю.
Хака у тебя 265/45 R20 (если конечно штатный размер стоит). Летние у тебя 285/45 R20.
Т.е. высота профиля на Хаке - 119 мм, на лете - 128 мм.
Тебе не кажется, что Т3 на Хаке от FL убого выглядит?
Если на Хаке другая размерность, то я неправ. Но тогда что она делала на FL?
Старый 28.10.2020, 08:40 (12:40)   #38
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а чо на фле 285 делала?
и 265 обычно ставили с 50 профилем
нажми на сброс в калькуляторе
Старый 28.10.2020, 08:41 (13:41)   #39
SimplyOdin
Благодарностей: 843
Да я обычный мужик ващето.
Не стоит меня в Кащенко отправлять, если я на Т3 собрал штатные колёса для Q7, с твоей подачи узнал между прочим.
Любому бы не понравилось.
Не стоит мне писать, что то что я понял на тестах про Т3 - это муйня, всё не так. Тоже не понравилось бы любому.
Старый 28.10.2020, 08:46 (09:46)   #40
Алексей 178
Благодарностей: 351
Ты то прав, то не прав, возможно необходимо узнать прежде чем. Теперь для тебя лично, размеры везде штатные, не могу сказать на сколько хуже вид, но пока, все кто видел, разницы бросающейся в глаза не заметил, ты не видел, но заметил))), да и речь я вёл не о внешнем виде..., в последнее время ты стал читать и считать только то, что тебе выгодно, начинаешь кое кого напоминать, не оскатинь.., вернее не скатись
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
.. так ты из-за размерности выводы однозначные о моих познаниях сделал, силён ты бродяга, повеселил с утра.
Последний раз редактировалось Алексей 178; 28.10.2020 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
Ильшат098 (30.11.2020)
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
