Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Есть мысль. В системе охлаждения топлива стоит электронасос и радиатор охлаждения там не маленький. Как эта система связана с основной системой охлаждения я не понял. Видел срощенные шланги. Пытался сливать антифриз с этого контура (место там удобное у левой фары), но ничего не вышло. Может быть этот электронасос включается не в тему и выстужает систему? Кстати как прокачать эту систему? (или она сама прокачивается?) А то придет лето и солярка закипит.
#22 |
Благодарностей: 67
117
Еще интересный момент – в теплом боксе сервиса ОД запускали двигатель, прогревали до рабочей температуры, устанавливали 1500 об.мин. и включали печку на максимальные обороты и температуру (режим не авто, кондей отключен) происходит тоже самое – температура двигателя падает, и падает температура воздуха из печки.
Поблагодарили: | Infinity (25.11.2009) |
#23 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
В пятницу с сервисменами планируем вместо датчика контроля температуры ОЖ двигателя вставить термопару и посмотреть истинную температуру. Если температура будет гулять, то остается полагать, что гдето в районе печки воздушный пузырь. Только вопрос, как его от туда выгнать? Вакуумировка системы по весне ничего не дала.
Добавлено через 9 минут 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Infinity; 25.11.2009 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Зачем с термопарой возня, я ж тебе написал - есть ПИРОМЕТР (бесконтактный термометр), стоит 1000-1200р обычно в виде рукояти с экраном, с его помощью моментально узнаешь температуру всего на что его направишь с точность +/- 1 градус
Последний раз редактировалось psvsp; 25.11.2009 в 14:58. |
Поблагодарили: | Infinity (26.11.2009) |
#25 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Возьми 8-9 литров воды нагрей до 90 град. и залей в неё пару литров отрицательной темп(льда пару килограм) и оцениш, до скольки выхолаживается. А там ещё и радиатор помогает. Попробуйте от насоса фишку откинуть.
#26 |
Благодарностей: 259
285
[quote=psvsp;373104]Зачем с термопарой возня, я ж тебе написал - есть ПИРОМЕТР (бесконтактный термометр), стоит 1000-1200р обычно в виде рукояти с экраном, с его помощью моментально узнаешь температуру всего на что его направишь с точность +/- 1 градус
Согласен, что пирометром проще, но приблуду под термопатру уже сделали. Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Infinity; 26.11.2009 в 03:05. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
Благодарностей: 259
285
С термопарой проверишь только датчик, а полную картину не увидишь
С пирометром договорился, но меня терзают сомнения, что что-нибудь разрешится. Как-то все интересно получается. Если бы датчик температуры стоял бы в блоке двигателя, как в рядном, то вроде всё понятно, температура по приборке падает(растет)-значит это так и есть, но на нашем Туре 3.0V6... датчик температуры стоит на суммарном выходе ОЖ из обоих блоков, и что захолаживает ОЖ для меня понять сложно. Может печка (показало при тесте), может система охлаждения топлива (хотя при +15 и ниже?), может воздушный пузырь в районе печка-тройник обоих блоков, х.з. Весь мосг опух плят!!!!!!!!!!!!!! |
#29 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Даа, ситуация странная. Я вообще всегда считал, что температура двигателья должна замеряться на выходе ОЖ из ГБЦ. А что за суммарный выход ОЖ "из обоих блоков" ?
#30 |
Благодарностей: 259
285
Да. Это так (в районе мах. темп. напряжения), но на рядном двигателе, а на V-образном либо на каждом ввыходе из ГБЦ, либо после тройника, объединяющем выход ОЖ с обоих блоков, как на Туре 3.0V6, не знаю как на 5.0V10.
#31 |
Благодарностей: 259
285
В общем дело в следующем.
В пятницу был в сервисе. Произвели процеДуру замера температуры ОЖ просредством термопары. Сначала температура держалась стабильно. Мы даже обрадовались, решив, что это все таки пограммный глюк. Рано радовались. После того, как заглушили мотор и снова его завели все вернулось на круги своя. Температура ОЖ при максимальном режиме печки посыпалась. Было принято решение прокачать систему охлаждения с вакуумировкой. После прокачки температура на холостых оборотах и при 1500 держалась, но в движении температура опять падает. И это при -3. Это какой то пипец. Чё дальше делать ХЗ? |
#32 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
По логике только основной радиатор может рассеить мощность которую выдает двигатель в движении, у меня на Пассате по дороге из Москвы в Питер в Бологое пробило радиатор, времени 20-00, зима, хорошо что патрубок радиатора верхний длинный ! Я соединил вход с выходом, открыл люк, печку на максимум, дефлектора все наверх и при такой штуке я немог разогнаться более 40 км, а на Валдае в горках подъем проезжал с тремя-четыремя перекурами, в Питер приехал в 10 утра, температура на улице была -5. Я это к тому, что печка невытянет столько тепла, сколько выдает двигатель, значит только основной радиатор....
Поблагодарили: |
#33 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
P.S. У меня на предыдущей АУДИ (дизель)была картина наоборот начала греться и кондей плохо фурычить и причем только в пробках и в жару, на прямиках все было нормуль. Мыл радиаторы, ломал голову - оказалось все было просто: есть основной вентилятор и дополнительный и вот второй сдыхал (то вкл, то нет). Заменил вентилятор и все ОК. |
Поблагодарили: | Infinity (01.12.2009) |
#34 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Так все это понятно, я к тому и написал, что только основной радиатор может рассеить мощность движка в режиме движения, про термостат я не писал, я думаю и так все знают что он делает и как работает
![]() P.S. и к чему было меня цитировать я тож не понял.... ![]() |
#36 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
#37 |
Благодарностей: 259
285
Как ни странно, но картана похожа на не корректную работу термостата (меняли 2 раза). Проводили экскримент
![]() Картонку еше не пробывал ставить, но для полноты эксперимента видимо надо. По сомнению, что радиатор печки выхолаживает ОЖ - опыт, проведенный нами в теплом боксе сервиса подвердил (см. выше) сей факт. Может у кого есть нормальная заводская схема охлаждения двигателя GP 3.0 V6 TDI с Вебасто. |
