#3961 |
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,691
3316
Камрады, день добрый! Совет нужен. Коробка на 115000 начала ощутимо пинаться, решил начать со смены масла в АКПП. Вопрос: как менять, частично или полно-аппаратно? Есть ли у кого опыт в таком вопросе? Масла в продаже вроде есть все, WS, United ATF MV-66, Motul
Поблагодарили: | SAMSAM (20.06.2025) |
#3962 |
Термостат проверьте сначала. Пробег совсем маленький для пинков. Тут дело точно не в масле
#3964 |
если есть сажевый фильтр - то проблемой может быть он. Т.е. надо прожигать тогда.
#3965 |
3316
Я правильно понял, проверить температуру масла АКПП?
Поблагодарили: | SAMSAM (26.06.2025) |
#3966 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
70
Да, но ошибок на панели нет совсем
#3967 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 349
349
дак ошибок на панели и не будет. будет дергаться при переключении с 3 на 2, может со 2 на 1, при понижении. Проедь по трасе в хорошем темпе километров 100. Если исчезнет - то оно. В хорошем темпе, это со скоростью 100 - 120 км в час.
#3968 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
70
Зачем 100-120 можно просто АКПП переключит на передачку пониже, обороты просто держать не менее 2000
#3969 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 160
185
Сколько, на каких пробегах, какие замены? |
Последний раз редактировалось drl; 21.06.2025 в 11:46. |
#3970 |
Предыдущие замены масла в АКПП были?
Сколько, на каких пробегах, какие замены? Первые ощущения положительные Спасибо всем за подсказки Добавлено через 2 минуты 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось SAMSAM; 22.06.2025 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
#3971 |
Благодарностей: 160
185
Нет, меняю впервые, вернее уже поменял с полной заменой Motul
Первые ощущения положительные Потом посмотреть как стало. |
#3973 |
SAMSAM, что с пинками после замены? Ушли?
Думаю, что сделал правильно при смене масла. Добавлено через 54 секунды Да, всем большое спасибо за участие и подсказки!!! Добавлено через 3 минуты 32 секунды В конце июля планирую большой пробег, более 1500 км, посмотрю, как будет себя вести АКПП, если что, то отпишусь |
Последний раз редактировалось SAMSAM; 26.06.2025 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
