Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: Довольны ли вы результатом дооборудования Вебасто? | |||
Да, доволен полностью. Работает именно так как я и представлял. |
30 | 38.96% |
В принципе доволен, но думал будет лучше. |
22 | 28.57% |
Не доволен, греет очень слабо, но все равно поставил бы, пусть будет. |
7 | 9.09% |
Нет не доволен, греет слабо, если бы дали сначала попробовать, не ставил бы. |
2 | 2.60% |
Свовсем не доволен. Жалею, что поставил. Колхоз он и есть колхоз. |
0 | 0% |
Что такое Вебасто? |
16 | 20.78% |
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#362 |
4
Комрады, вы слишком предвзято относитесь.
Вебасто это не газовая горелка которая вам доведет при минус 20 на улице температуру салона до +20 и теплый двигатель. Она помогает вам увереный запуск в морозы и быстрый прогрев мотора. Вебасту рулит на все сто,только она не восполнит Вам теплый бокс. ![]() Я просил при доработке у ОД греть мне вебастой только двигатель - но они говорят что так не умеют. Если двигатель запустился то и он прогреется и салон прогреет. А если не запустился то как долго вы в прогретом салоне просидите? К сожалению нет датчика температуры ОЖ меньше 50 град Может у кого - нибудь есть информация на сколько градусов повышается температура ОЖ через 30 минут работы вебасты? Если при -20 ОЖ будет 0 то это уже не зря потраченый керосин. А если 0 будет уже через 15 минут то зачем сосать АКБ еще 15 минут? Примеры когда приходишь в теплый салон а АКБ уже не может запустить двигатель есть |
#363 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
271
Сегодня в Москве утром было -10. Вебаста проработала 35 минут. Машина завелась, но на панели вылезло предупреждение, о критическом разряде АКБ и автоматом отключились фары и климат контроль. Включилось все назад примерно через 5 минут после того, как поехал. Вот так вот. Будьте бдительны!
#365 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
Подскажите такой вопрос.. обратился к ОД по поводу доработки вебасто.. машинка 2.5 ТДИ мне ответили что с минитаймером будет стоить 21000руб. а с GSM вообще около 60000руб.. позвонил в вебасто у нас в городе результат такой же.. хочу с GSM модулем но как то жалко столько платить.. что посоветуете? есть знакомый который ставит вебасто но на тоуареге не разу не делал по этому и не береться.. может есть конкретно где расписано что для этого нужно и сколько это реально стоит? и как это установить?... к стати ОД говорят что могут поставить только минитаймер и Т91.. говорят туда больше без вариантов.. типо не чего больше нельзя сделать.. по форуму искал но толком так и не чего не понял.. как это у людей получаеться дооборудывать вебасто GSM в пределах 30000руб?
#366 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
Виталик,могу Вам по Тюмени сказать, что у Вас не один дилер не работает с вебастой и установкой ЖСМ, так как тяму у них не хватает.
Инфа 100%, так как покупали машину для разъезда по тюмени тойоту и никто нам там не поставил, так ее и продали с автозапуском. Выход один, ехать в другой город для установки ЖСМ на вебасту. |
#368 |
Благодарностей: 757
1341
Ну как ОД может поставить такую цену, если норма час прописан, они что его неделю что будут ставить. Тут совсем другие подводные камни скрываются. Они не хотят рисковать., так как в этом деле спеца у них нету.
#369 |
Благодарностей: 77
227
у нас есть несколько контор которые тоже занимаються вебастой и ответ такой же.. товарищ мне говорит узнай точно как ставят в Москве и мы тебе поставим без проблем.. потому что он связался с ОД вебасто в Тюмени и те ему сказали что нужен блок доустановить с помпой и сам таймер по этому так дорого.. а за работу они типо 7000 руб берут.
#373 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
#374 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Люди я звонил туда...и мне сказали что это не решит мою проблему дооснащения вебасто. Это всего лишь способ управлять ею....но до этого надо все равно сделать полноценую вебасто... а если я ее сделаю полноценой....то нафиг мне надо это вообше?!
Или просто парень который мне это все втирал не разбирается ![]() Наверно всетаки это способ дооснащения .... видимо на звонок отвечал менеджер которому и не охота знать такие вопросы, которому лижь бы день кончился... Судя по подключению из схем с сайта... то это устройство тупо включает вебасто при заглушенном движке и врубает климат контроль на прогрев салона аналогично кнопки rest.... Ведь работает же вебасто (точнее продуваеться) при заглушенном моторе когда остановился и заглушил на непрогретой машине .... значит думаю этому устройству не сложно симитировать сигнал на включение вебасты, такой же как при при заведеном мотроое, вебаста видит что моторо заведен температура ниже положенного и включаеться ..... да и дооснощение вебастовсоке просто жгут проводов, а сами приборы разные ... если дооснащаешь, то блок же дополнительный не ставиться в мозги машины, а просто подсоеденяеться жгут проводов опятьже в штатную проводку и сам управляющий блок будь то таймер или пульт ду или gsm.... Да и если логически рассуждать зачем раззработчикам FanControl-VAG было его изоборетать вообще ??? если и так стоит штатное управление вебастой то зачем к штатному пульту ДУ вешать управление еще на какую то кнопку !!!!!!!! Это комерчески не выгодно изначально .... кто его купит ? Нее .... мое мнение должно быть так что оно выполняет функцию именно альтернативы к оригинальному вебастовскому дооснащению... |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 23.12.2008 в 12:57. |
#375 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Хочу высказать свое понимание устройства - FanControl-VAG
#376 |
Благодарностей: 25,274
35321
![]() И еще один момент заметил. Заводишь по GSM, заводишь авто и поехал, например, на короткое растояние. Двигатель не прогрелся. Глушишь авто, а Вебасто не выключается, работает. На дисплее климатроника горит НЕ. Приходиться еще SMS-ку посылать чтоб выключилась. Так что можно попасть на разряд батареи. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Aleks1970; 23.12.2008 в 16:25. |
#377 |
Благодарностей: 757
1341
Все верно, главное это теплый пуск двигуна, и греется быстрее, а согреться можно , сметая снежок с Туарега.
И еще один момент заметил. Заводишь по GSM, заводишь авто и поехал, например, на короткое растояние. Двигатель не прогрелся. Глушишь авто, а Вебасто не выключается, работает. На дисплее климатроника горит НЕ. Приходиться еще SMS-ку посылать чтоб выключилась. Так что можно попасть на разряд батареи. ![]() ![]() При использование вебасты в зиму, она акум просто убивает наглухо и экономить на этом не стоит. |
#378 |
35321
я по этому поводу не гружусь, батарейка новая и на зиму ее хватит, а к осени новый акум куплю, так как риск конечно благородное дело, но плесать около нее не буду.
#379 |
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
2530
Штатный пульт от вебасты с 11 этажа не берет.
Вот грешу на: 1. Тарелку НТВ+ 2. На будку у которой стоит машина(Будка распределительная электро щитовая) 3. WIFI 4. Грешил еще на батарейку, но ее замена не помогла. Кто что думает? До машины метров 250-300 в прямой видимости. |
