#341 |
Тур 2008 года Американец, 3.6 бензин, летом включен климат на весь салон на 24градуса, по городу выходит 20-22л/100км. Сейчас зимой климат на 24 градуса на весь салон + 4 попогрейки, 24-25л/100км. Бензин лил и 92 и 95 разницы нет. Стиль езды спокойный, Ездил к ОД проверили на компе говорят все ОК ошибок нет, забей. Больше проверять ничего не умеют наверно в нашем городе. У товарища такой же Тур 2008 года европеец купленый в салоне, стиль езды агресивный, расход 17-18. Единственное объяснение, это то, что он летает целый день по городу, а я на работу домой утром в обед и вечером в общей сложности 15 - 20 км в день, прогреваю только утром, в обед и вечером сел и поехал. Форум почитал, конктреных однозначных решений нет, кто то ездит с расходом 25, кто то снижает даже с 18. Буду ездить пока что нибудь не сломается или пока не доеду до нормального сервиса в Раше
#344 |
14,5
#345 |
Поблагодарил(а): 55
66
Итак, много кто отписался о своём расходе топлива, это конечно всё замечательно, в итоге стало ясно что 25л/100км (2,5 ТДИ) это много. А хоть кто-нибудь даст дельный совет с чего начать и чем закончить проверку столь высокого расхода топлива?
#347 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Последний раз редактировалось lexxa; 01.12.2011 в 20:12. |
#348 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
madmanlexa, Надо:
1.Проверить компом на ошибки по двиглу(показания лямбд и ДМРВ). 2.Посмотреть, не клинят ли суппорта(тема была на форуме про это) 3.Заменить масла и фильтра(+ сеточку почистить, тоже на форуме всё описано) 4.Проверить уровень масла в редукторах. Так же: 5.Попробовать не так сильно давить на гашетку. 6.Выкинуть из машины всё лишнее(тяжёлое) 7.Сменить заправку. ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | madmanlexa (01.12.2011) |
#349 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
madmanlexa, Надо:
1.Проверить компом на ошибки по двиглу(показания лямбд и ДМРВ). P.S Это так для себя. |
#350 |
Поблагодарил(а): 55
66
madmanlexa, Надо:
1.Проверить компом на ошибки по двиглу(показания лямбд и ДМРВ). 2.Посмотреть, не клинят ли суппорта(тема была на форуме про это) 3.Заменить масла и фильтра(+ сеточку почистить, тоже на форуме всё описано) 4.Проверить уровень масла в редукторах. Так же: 5.Попробовать не так сильно давить на гашетку. 6.Выкинуть из машины всё лишнее(тяжёлое) 7.Сменить заправку. ![]() ![]() ![]() по пункту 5 - езжу как старый дед, под педалью газа наверное уже паутина. по пункту 3 - масло в двигателе? фильтра какие именно? |
#351 |
5
Всем привет,у меня 4,2 дорестайл пробег 176000 когда первый раз по трассе поехал еще тепло было,на круизе 130км\ч расход меньше 20л не падал,после поменял масло свечи фильтра расход не изменился по городу не меньше 40 хавает немного напрягает,по компу ошибок нет единственное мастер показал в программе что "вот сдесь показатель по расходу воздуха должен быть в пределах от 3,5 до 7,а у тебя 2,5 мол датчике в порядке возможно подсос воздуха в патрубке после расходомеров" и все на этом.Может есть идеи у кого какие подскажите.
#352 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
![]() ![]() ![]() madmanlexa, still, попробую у своих ребят поузнавать что может помочь или что делать... |
#353 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
7292
still,
немного напрягает
#354 |
Путешественник
9847
still
Действительно, расход не сахар ![]() А вообще начинать думаю стоит с диагностики компьютерной, и снятия логов с ДМРВ. Опрессовка в общем ещё нужна, чтобы проверить правы мастера или нет по поводу подсоса воздуха из вне патрубка... ![]() |
#355 |
Благодарностей: 19
19
С Новым Годом! Везет же людям! И до такой степени, что жалуются на расход по городу 17-18 литров. Мне бы такой движок! Мой (3,2) спокойно проглатывает 23-25 по городу. И что самое удивительное - по трассе на скорости 120-130 км. не больше 13 л. Нигде не встречал в тех. характеристиках авто разницу почти в два раза. А кто нибудь знает как умерить аппетит этого проглота? Эта неоправданная прожорливость единственно, что меня в этом аппарате существенно не нравится.
#356 |
Интересно, у меня такой же движок а расход по городу 15,3 в среднем, езжу не сказать чтобы плавно, порой резко торможу, и ускоряюсь. Не так давно, было то же самое что и у вас, расход по городу около 22-25 литров, по причине некорректной работы топливного насоса (главного, того что слева за водительским сидением). В Автогранде заменили насос, фильтр насоса и все. Думаю, что вам нужно посмотреть давление топлива в данном случае.
![]() незавидую бензиновым владельцам |
#358 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
мой ТАБУРЕТ ЕСТ 13-15 литров и то много кажется
незавидую бензиновым владельцам ![]() |
#359 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
