Старый 24.11.2008, 08:14 (11:14)   #341
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Vasko, по высоте синхронно их очень удобно двигать :-)
Старый 24.11.2008, 08:22 (08:22)   #342
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Нафига??? Типа на колею смотреть как у тех у кого пакет Память и при включении R одно зеркало вниз опускается? Растолкуй плиз.
Старый 24.11.2008, 08:24 (09:24)   #343
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
У меня в настройках нету Мирор синхро, Саня, разъясни.
У тебя сиденья с памятью?
Старый 24.11.2008, 08:34 (12:34)   #344
Благодарностей: 25,274
Вопрос отпал, у меня они в безпамятстве. Функция завязана на комфортных сиденья и пакетами Память.
Старый 24.11.2008, 08:36 (11:36)   #345
Kolya
Аватар для Kolya
Vasko, когда сидишь то расслабленно, то глотая гвоздь чтоб высматривать колдобины или габариты, например. Или назад сдавать как-то хитро по болоту с кочками и пеньками.
Старый 26.11.2008, 12:39 (12:39)   #346
КиН
Аватар для КиН
Благодарностей: 59
КиН Ученик средних классовКиН Ученик средних классовКиН Ученик средних классовКиН Ученик средних классовКиН Ученик средних классовКиН Ученик средних классов
Камрады - у меня дорестайловый 2.5 TDI сидухи ручные без памяти дисплей монохром.Синхронная регулировка есть.
Comfort затем mirroy и ставить галку.Потом ручку регулировки зеркалами поворачиваешь на левое зеркало - регулируешь его как удобно - в это время правое повторяет движения и выставляется в нужное положение.
Удобно когда на машине по очереди ездят разногабаритные люди.
К сожалению друга фишка - поворот вниз правого зеркала при движении задом не доступна:((
КиН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2008, 13:53 (13:53)   #347
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Вот и получается что на Ристайле этого нема. Интересно, но ведь эта фишка явно программная - может VAG COM ее включить может?
Старый 26.11.2008, 18:33 (19:33)   #348
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Походу эта настройка у "америкосов".
У меня европеец, памяти нет, мирор есть.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2008, 21:53 (22:53)   #349
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
У меня рестайл - и эта фишка есть.
Старый 27.11.2008, 08:14 (08:14)   #350
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Гляжу что есть у V6 а у меня R5 с цветным экраном. Ладно спросим ОД че за ботва может скажут
Старый 27.11.2008, 22:40 (23:40)   #351
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
Stepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классов
Раз уж тут для тех кто не читал мануал...)
Зеркала на Туареге сами включаются в плане подогрева при какой температуре?И как это можно идентифицировать:уже включились или нет?
Кроме как субъективным ощупыванием?)))
Спасибо)
Stepa MO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 23:49 (00:49)   #352
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Спасибо)
Зеркала в туареге включаются на обогрев специальным поворотным рычажком (который управляет зеркалами еще) в нужное положение. Там такая пиктограммочка обогрева нарисована, так вот на нее
вот он рычажок управления зеркалами. Стрелочкой указано куда надо переключить его для обогрева зеркал (по центру прямо поставить)
Тип файла: jpg PA272748.jpg (93.7 Кб, 672 просмотров)
Старый 28.11.2008, 07:50 (08:50)   #353
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
Спасибо.....)
Годы берут свое и маразм прогрессирует)))))
Старый 28.11.2008, 10:32 (11:32)   #354
elf18
Воронежский Туарегист
Аватар для elf18
elf18 Младенец
это отдельная опция которая идет с каким-то пакетом (типа свет и обзор , но не оно), каким не помню
есть просто флажок в левую сторону и будет вам счастье зеркала крутятся вместе
elf18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 09:54 (09:54)   #355
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Спасибо но за выходные ОД подсказал. Видимо на мафынках 2008 г узменили эту чтуку. В компе теперь нет раздела Mirrow и следовательно нет флажка Синхронно/несинхронно. Когда настраиваешь левое зеркало (вертушок зеркал на L) - они оба синхронно крутятся , а если надо подправить правое (вертушок зеркал на R) то настраиваешь его отдельно. В мануале такого не нашел но - работает .
Последний раз редактировалось Vasko; 01.12.2008 в 09:55. Причина: дополнение
ОлегУфа (05.09.2015)
Старый 03.12.2008, 23:20 (23:20)   #356
myshko
Аватар для myshko
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
myshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассник
а еще помимо того, что если подержать кнопку авто на кондюке буквально секунду и температура пассажирского места сровняется с температурой водительского, то после этого температуру увеличивать или уменьшать на обеих сторонах можно управляя только водительским роликом....
myshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 13:02 (18:02)   #357
ananenko
ananenko Младенец
Скорее всего речь идет о настройках такой функции, когда при заводе двигателя и начала движения автомобиля, автоматически включается ближний свет фар. В некоторых европейских странах введено обязательное включение ближнего света фар при движении днем.
А как его отключить?
ananenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 14:17 (14:17)   #358
КиН
Аватар для КиН
Благодарностей: 59
На дисплее заходишь в comfort далее в Свет далее убираешь галочку напротив дневной свет.
К сожалению не помню как это в английских транскрипциях:)
Старый 05.12.2008, 15:13 (16:13)   #359
Max2
Командир октябрятской звездочки
Аватар для Max2
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 566
Изображений в галерее: 13
Max2 ПервоклашкаMax2 Первоклашка
В двести каком-то посте я выкладывал "дерево" менюхи с переводом, там это есть...
Max2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 23:53 (00:53)   #360
NewEvent
Аватар для NewEvent
NewEvent Младенец
Друзья мои весь вечер на работе читал данную тему, затем пошел в машину и сталкнулся со следующими фактами:
1.Так и не удалось дворники раскорячить поперек стекла (только остановить их на пол пути зажиганием)
2. "Кнопки "+" и "-" увеличивают/снижают скорость с шагом 10 км/ч, а вот кнопосчки "set" и "res" - с шагом с 1 км/ч." - это тоже не просек как работает (пробывал естесьено на ходу).
3. Никакого гнезда по iPod на не нашел, ни в бардачке, ни в подлокотнике, даже весь багажник перерыл. (ну да и хрен сним)
4. "Со стороны водителя на стойке двери (в нижней части) есть маленькая кнопка с нарисованной машинкой" - НЕТ заразы!
5. Задний дворник при включении "R" , ни прикаких положениях переключателя дворников не работает
6. Правое зеркало заднего вида при включении "R", тоже зараза не опускается ни прикаких положениях переключателя регулировки зеркал.
7.... Ну воопщем я еще что-то пробывал НИ-ЧА-ГО!!!!
Вот такие пироги. (2004, V6, без пневмы и я так понял без всяких полезных штучек - дрючек!! )
NewEvent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nsl (24.02.2013), Георгий51 (31.12.2011)
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
