Старый 15.11.2007, 22:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 08.10.2015, 00:21 (00:21)   #2801
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
все что будет брать больше 10А-15А (зависит от присадок-модели аккума) - вызовет "кипение"
при 14В и 15А - кипеть не будет
при 15В и 0,1А - кипит
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 09:03 (10:03)   #2802
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
..видимо производители аккумуляторов всех массово обманывают ограничивая ток зарядки в 0,05С ( макс.быстрой 0,1С) ... :((
Старый 08.10.2015, 09:49 (10:49)   #2803
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Спорить можно сколько угодно, но практика показывает после установки 2х акк параллельно, я забыл что такое преждевременное отключение стартера когда он не успевает двигатель завести. Осутсвует мысль что не заведу машину после долгих выходных на даче. Несколько раз такое было именно на даче, в Москве нет. Озадачился. Оказалось при каждом открытии двери авто ток потреблени возрастает до 6 ампер, не сколько открываний в день плюс под капотом поковыряться, открытый багажник итд. и акк разряжался. Компьютер в машине с выключенным двигателем теперь не проблема. Спокойствие и удобство это факт неподлежащий сомнению.
Старый 08.10.2015, 09:56 (09:56)   #2804
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Ограничение тока в 0.1С связано с конструкцией токосъемов в аккумуляторе. Вот так выглядят пластины в классическом аккумуляторе:
А вот так выглядят аккумуляторы Оптима. Из-за мощного токосъема, охватывающего как бы сразу всю пластину свернутую в рулон, они способны принимать намного большие зарядные токи.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 10:06 (10:06)   #2805
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Вот вы тут зарубились то
Старый 08.10.2015, 11:16 (11:16)   #2806
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
может это рекомендации при подсчете емкости более точным способом, может идеальный ток для жизни акка
Но типичные, рабочие токи наших акков гораздо выше.
в первом сообщении можно почитать Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости
Старый 08.10.2015, 12:27 (13:27)   #2807
Timm
Аватар для Timm
..зачем вы в AGM технологии полезли?? ..Лично ваши акуумуляторы той самой классической конструкции и так большие зарядные токи принимают ..больше 0.1С
..кстати (просто для информации) - применение AGM аккумуляторов в машинах не предназначенных для них не имеет особого смысла из-за ограничения электроникой автомобиля зарядного тока ..т.е. не используется их основное преимущество ..
Добавлено через 13 минут 37 секунд
...может то, может это ..чего гадать то?? ..вспомните химию, физику, электротехнику, ..погуглите специальные форумы, прочитайте внимательно ремарку в вашей ссылке: цитата: "(Этот пример приведен только для наглядности и я понимаю всю его убогость и неточности (это для знающих ))" .., ..померьте фактический ток который идет на зарядку в вашей машине ..тогда поговорим ..если не верите на слово ..
Последний раз редактировалось Timm; 08.10.2015 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2015, 15:19 (15:19)   #2808
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
т.е. вы утверждаете, что в туареге с установленным на заводе аккумулятором 85Ач, ток заряда аккума от генератора не превысит 8,5А, так?
Старый 08.10.2015, 16:39 (17:39)   #2809
Timm
Аватар для Timm
..нет этого я не утверждаю, логику заложенную VAGом я просто незнаю..
..но я знаю точно - что зарядный ток имеет ограничение ..тем более с учетом установки заводом необслуживаемых батареек ..у них "выкипание" сведено к минимуму ..но всеравно происходит ..и люди проектировавшие электронику должны были это "выкипание" максимально возможно минимизировать ..
..предполагаю что скорее всего данное ограничение (по току заряда) - к устанавливаемому заводом генератору привязано
...и к генератору же - емкость устанавливаемой батареи...
...у меня к примеру гена - 220А, батарейка -110а/ч
..а сам гена думаю выбирается от общей суммарной мощности потребителей с учетом коэффициента спроса и коэффициента одновременной работы ..
Последний раз редактировалось Timm; 08.10.2015 в 16:49.
Старый 08.10.2015, 16:51 (17:51)   #2810
СНГ55
Благодарностей: 31
СНГ55 Младенец
В
современных автомобилях применяются синхронные трёхфазные электрические машины переменного тока, а в выпрямителе применяют трёхфазный выпрямитель по схеме Ларионова.
Чтобы генератор после пуска двигателя отдавал ток в нагрузку, необходимо обеспечить питание обмотке возбуждения. Это происходит при повороте ключа замка зажигания в рабочее положение. Ток в обмотке возбуждения регулируется регулятором напряжения, который может быть выполнен в виде отдельного узла или встроен в щёточный узел генератора. В подавляющем большинстве современных генераторов регулятор напряжения (РН) питается от отдельной секции выпрямителя. Ротор генератора приводится от коленвала через шкив от клинового ремня. Создаваемое обмоткой возбуждения электромагнитное поле индуцирует электрический ток в фазовых обмотках статора.
Из-за нестабильности частоты вращения двигателя и частых скачкообразных изменений нагрузки необходима стабилизация выходного напряжения генератора, её обеспечивает регулятор напряжения путем изменения тока возбуждения генератора.
Напряжение бортовой сети при работающем генераторе и исправном регуляторе напряжения поддерживается на уровне 13,8 — 14,2 В. Это напряжение необходимо для обеспечения прохождения тока заряда через аккумуляторную батарею, при этом необходимо обеспечить некоторое превышение совместного электрохимического потенциала всех пластин всех банок, иначе автомобильный аккумулятор не будет заряжаться.
На автомобилях и автобусах с мощными дизельными двигателями используются мощные автомобильные стартеры. Для обеспечения мощности без повышения потребляемого тока используется повышенное напряжение бортовой сети — 24 Вольта. Устанавливаются соответственно 24-вольтовые (номинально 28,4 Вольта) генераторы.
ВИКИПЕДИЯ
Во избижании выкипания воды в современных необслуживаемых аккумуляторах применяется спец крышка "камина", с дренажными каналами, для возвращения конденсата воды в банки.
Последний раз редактировалось СНГ55; 08.10.2015 в 16:56.
СНГ55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 17:02 (18:02)   #2811
Timm
Аватар для Timm
..точно так ..а еще ограничение тока зарядки , присадки кадмия и ...еще хрен знает что ... .
...и всеравно трубочка для отвода продуктов выделения в крышку вставляется .. и отводится по ней не водяной пар .. а кислород и водород ..
Последний раз редактировалось Timm; 08.10.2015 в 17:05.
Старый 08.10.2015, 18:55 (19:55)   #2812
СНГ55
Благодарностей: 31
СНГ55 Младенец
Совершенно верно. Газоотвод.
Старый 08.10.2015, 19:02 (19:02)   #2813
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
нет такого устройства в туареге, которое это делает
устройство ограничения напряжения есть
Старый 08.10.2015, 19:30 (20:30)   #2814
Timm
Аватар для Timm
..кто вам такое сказал? ..ну сами то подумайте ...если я к примеру все потребители отключаю у меня по вашему утверждению на средних оборотах 200А на аккум идет ??? ..да его разорвет к едрене фене...
Старый 08.10.2015, 19:56 (19:56)   #2815
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
я утверждаю, что ген не может выдавать "столько-то тока". ген может обеспечить (приложить) "вот столько напруги" вот к "такой-то нагрузке" (сопротивлению), а ток при таких условиях, значениях будет составлять чисто математическую величину.
Старый 08.10.2015, 20:07 (21:07)   #2816
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
И это верно. Ток- производная от напряжения, т.е. изменяя напряжение, можно любой ток установить, в т.ч. который разорвет аккум нах!
( Не в авто,а вообще).
Старый 08.10.2015, 20:20 (21:20)   #2817
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
15A при 14 вольтах возможно только на разряженном акк. Ток 0,1A при 15V возможен при полностью заряженном, а полностью заряженный если не отключить зарядку начинает кипеть.
vovkas (08.10.2015)
Старый 08.10.2015, 21:00 (22:00)   #2818
Timm
Аватар для Timm
..ну на самом деле - да не все так просто ...потребитель (аккум) в определенном состоянии имеет определенное сопротивление ..источник (гена) должен или ток или напряжение на нем отрегулировать ..напряжение должно поддерживается постоянное
..как ток регулировать? ..шунтов в туре точно нет
..понижая общую мощность гены (регулируя ток обмотки возбуждения) и напряжение должно упасть ..ХЗ короче ...
..пора к практическим опытам переходить ..пойду ток заряда в разных режимах мерить ..
..но 15А аккум точно не сдюжит ..и без проверки понятно ...
Старый 08.10.2015, 22:06 (22:06)   #2819
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
вот такой сейчас почти так (0,3А уже 15,4В) заряжаю, плотность 1,20-1,23 - фактически аккум сдохший. плотность хочу поднять, "кипит" потихоньку, плотность растет потихоньку. при 14,7В не кипит, но и плотность не поднимается.
Старый 08.10.2015, 22:10 (23:10)   #2820
Timm
Аватар для Timm
...Произвел замеры. Как трактовать результаты не знаю
Снял подсидушную накладку, на минус повесил токовые клещи (макс.погрешность 3%)
Прогрел минут 5, первая серия замеров:
ХХ, все кроме фар выключено. 5.9А
3000 об\м все кроме фар выключено 5.1А
ХХ. включено: фары, обогрев лобовухи, обогревы сидушек 1.07А
3000 об\м включено: фары, обогрев лобовухи, обогревы сидушек 2.86А
Вторая серия замеров через 3 минуты:
ХХ, все кроме фар выключено. 4.7А
3000 об\м все кроме фар выключено 4.4А
ХХ. включено: фары, обогрев лобовухи, обогревы сидушек 2.6А
3000 об\м включено: фары, обогрев лобовухи, обогревы сидушек 2.9А
заглушил двигатель, вытащил ключ, все выключилось - ток изменил направление
показал - потребление 10.2А,
через минуту упал до 2.1А
подождал еще минуту - так и осталось 2.1 ..не стал ждать дальше ..
выходил из машины - ..по запаху похоже вебаста еще работала ..
Тип файла: jpg CIMG8197.jpg (245.1 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 08.10.2015 в 22:23.
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
