Загрузить фото |
Правила форума |
#262 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Такая схема подключения реле 3DO имеет право на жизнь?
![]() но по букварю ещё бы нужен предохранитель на выходе любого плюса с АКБ и размещаться он должен не дальше 30 см от источника питания (для данной схемы наверное внутри короба). а сам выключатель можно любой и в любое удобное место). |
#263 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
#264 |
![]() Город: Москва
6170
думаю сработает. теперь остаётся посмотреть номинал предохранителя по штатной схеме v10. наверное 10А должно хватить ...
у Леши ещё остаётся большой вопрос как поведёт себя севшая АКБ под сидением, если параллельно с ней кнопочкой включить "здоровую" АКБ и подать в цепь дохрена ампер на запуск ![]() |
Последний раз редактировалось BVP; 04.11.2015 в 08:51. |
#265 |
13
у Леши ещё остаётся большой вопрос как поведёт себя севшая АКБ под сидением, если параллельно с ней кнопочкой включить "здоровую" АКБ и подать в цепь дохрена ампер на запуск ![]() нормально себя поведет... уже пробовал, но ручками, когда в деревне акк сел... ( сиденье приподнял и отверточкой перемкнул 2 батарейки ![]() вот другой вопрос - где взять релюшку 3D0 за вменяемые деньги ???? тоже бы себе реализовал схему с кнопочкой .... |
#266 |
![]() Город: Москва
6170
![]() вот другой вопрос - где взять релюшку 3D0 за вменяемые деньги ???? .... но иногда севшие старенькие АКБ взрываются на туареге прямо в коробе если на них подать большой ток. поэтому наверное не все так просто. думаю когда выйдет очередной фотоотчет ZAlek то спрос вырастет и тогда будет ещё тяжелее найти "за вменяемые деньги" ... ![]() |
Последний раз редактировалось BVP; 04.11.2015 в 09:48. |
#267 |
13
но иногда случаютсся разные ситуации, когда второй АКБ реально поможет ))) |
#269 |
13
что в твоем понимании недорого?
я купил за 38$ дня 3-4 назад в NY тока если год назад это и впрям совсем недорога, то теперь 2500 рубликов а то, что есть в немчине по 15 евро - так там еще и доставка у кого 16, а у кого и 25 евриков за worldwide shipping в свете упавшего рубля так нифига и не недорого получается )))) ![]() |
#270 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Поблагодарили: | alex1245 (11.11.2015) |
#272 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
недороха по сравнению с новым. сам тоже учусь привыкать к новым ценам...
![]() ..чегото мне кажется к таким ценам и не привыкнуть никогда ... ![]() полляма за релюху .. ![]() |
#273 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Такой вопрос, когда выводятся два плюсовых кабеля из ящика для АКБ как их грамотно и правильно вывести, место выхода то ограниченно, и у каждого кабеля своя уплотнительная резинка?
#274 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,652
3477
![]() ![]() Резинка для кабелей одна. В неё проходит два кабеля. Но от V10 она как бы большим диаметром. Номер от V10. не знаю. Шла с кабелем двойным в комплекте. Так идет с завода. Все проверил на одном туре V10. |
Поблагодарили: | ZAlek (17.11.2015) |
#275 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
![]() ![]() Какую лучше использовать? |
#276 |
3477
та что от V10 на фото я вообще не понял как использовать. так как если её ставить то дырка остается. В общем возможно я чего то не учел, но нормально садится в короб только как от V6.
#277 |
![]() Город: Москва
6170
#278 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
может в крышке или в поддоне короба аккуратно выпилить под второй кабель с ещё одной резинкой?
Завтра планирую приступать к установке, посмотрю как лучше сделать. |
Поблагодарили: | BVP (17.11.2015) |
#280 |
3477
судя по фото тонкий кабель идет в изоленте без резинки. Что и получается при установке того уплотнителя от V10 что на фото показал ZALEK . По мне это не верно. ребро может перетереть изоленту. Не ясно почему фрицы так сделали.
