Старый 21.03.2017, 16:08 (17:08)   #261
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Заметил течь незамерзайки в этом месте.
Вложение 314493
Что отковыривать?
Не вода с улицы, а именно незамерзайка. Течёт после прыска на заднее стекло, но при этом на стекло льёт нормально.
Трубка видно перетёрлась.
Левый кожух петли (стекла) легко снимается? А то сломаю нафиг.
Трубочка лопнула 100%
снимается легко, только трубка омывайки идет по правой стороне.
разбери верхнюю обшивку стекла и двери.
Можно сделать с помощью термоусадки (скажем так - не очень надолго), либо, соединить гибкой трубкой (типа как на капельнице и в системе стеклоочистителя Российского автопрома) подходящего внутреннего диаметра.
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Снимаются кожухи петель просто.
Чуток прикрой крушку багажника или стекла отдельно, увидишь за петлей накладку кожуха пластиковую. Перед этим, срежь изоленту внизу кожуха.
Обрати внимание, не перетерт ли черный провод, идущий внутри кожуха на заднюю дверь.
Последний раз редактировалось alex618; 21.03.2017 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 21:06 (22:06)   #262
kotiks2009
Аватар для kotiks2009
Благодарностей: 53
kotiks2009 Детский сад
Kurt, сто пудово смотри трубки системы омывания стекла задней двери! Если потекло при наличии незамерзайки в системе - трубки или соединение перетерлись! Если замерзло на воде (не успел поменять на замерзайку, а Грохнул мороз! Трубки в местах соединения расширяются и дубеют - это слабые места - отсюда не герметичность, фен и хомуты Вам в помощь! Фен (особенно промышленный) очень хорошо снимает задубение трубок на морозе и тем более с водой, прогрел (главное не перегреть, оно же и подсушит!) и чуть подрастянуть трубку на горячую, она сужается (уменьшается по диаметру) почти в 1,5 раза.
kotiks2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (22.03.2017)
Старый 22.03.2017, 07:13 (08:13)   #263
Спасибо
Сегодня вскрою. Главное чтоб повреждение трубки было на виду, в доступном месте.
Старый 23.03.2017, 13:11 (14:11)   #264
Шланг прямо под кожухом петли лопнул.
Сделал.
Но он там трётся прям по кузову, аж до металла вытертость. И ни как его под кожух не уложить. Вернее он под кожухом, но трётся
Старый 23.03.2017, 13:19 (14:19)   #265
kotiks2009
Благодарностей: 53
Kurt, Надень на шланг подходящую резиновую трубку (кусочек в том месте где контакт с кузовом), и закрепи что бы не сползала. Если уже все соединил, можно одеваемую трубку разрезать вдоль, все равно обляжет шланг, главное подбери что бы ее внутренний диаметр был такой же или чуть меньше наружного диаметра шланга омывайки.
Последний раз редактировалось kotiks2009; 23.03.2017 в 13:21. Причина: правка
Kurt (23.03.2017)
Старый 23.03.2017, 13:35 (14:35)   #266
А он там у всех трётся, или я везун такой?
Старый 24.03.2017, 16:35 (17:35)   #267
alex618
Благодарностей: 199
а я сделал не так.
я разрезал лопнувшую трубку, соединил ее прозрачной трубкой, нарастив чуток, примерно 1см.
Далее, уложил в канал, собрал кожух и замотал изолентой.
Тереть не должно, возможно , у вас потерялась часть кожуха, которая соединяется с внешним кожухом петли. вот тут в теме писали, почитай
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=90976
Kurt (25.03.2017)
Старый 25.03.2017, 14:48 (15:48)   #268
alex618, спасибо
Точно, моя болячка
Надо заглянуть, может у меня тоже крышка провалилась.
А если нет, то как то колхозить, чтоб защитить кузов и трубку.
alex618 (29.03.2017)
Старый 29.03.2017, 11:35 (12:35)   #269
alex618
Благодарностей: 199
alex618, спасибо
Точно, моя болячка
если не найдешь, замотаешь петлю изолентой черной и проблема уйдет
Kurt (29.03.2017)
Старый 19.04.2017, 14:37 (14:37)   #270
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 70
krutik Детский сад
Кто чистил передний дренаж люка?Расскажите как это сделать. Очень нужно
Последний раз редактировалось krutik; 21.04.2017 в 12:40.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2017, 12:38 (12:38)   #271
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 70
krutik Детский сад
Кто чистил передний дренаж люка?Расскажите как это слетать. Очень нужно
Отвечаю на свой вопрос. Взял компрессор заталкал шланг в дренажные отверстие люка их там 2 по бокам. И продул напором воздуха. Услышал как вылетел мусор из дренажа под капотом с обеих сторон. Полил водичкой, вода уходит. Надеюсь теперь не будет лужи в ногах и мокрого потолка у плафона в дождь.
[IMG][/IMG]
Старый 15.05.2017, 14:12 (15:12)   #272
EDV
Аватар для EDV
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
EDV Младенец
[IMG][/IMG]
добрый день, сообщите как эксплуатация после продувки, время прошло... все успешно?
EDV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2017, 15:15 (15:15)   #273
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 70
krutik Детский сад
EDV
Да после прочистки проблема мокрого потолка в районе плафона и мокрого пола полностью исчезла.
Старый 20.07.2017, 20:55 (20:55)   #274
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
Была вода в багажнике. Прочистил дренажи там где петли. Люка нет. Омывайкой не пользовался, машина все время стояла на открытой стоянке. Сегодня обнаружил что запаска плавает в воде. Откуда могло натечь?
Andreyod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2017, 23:52 (00:52)   #275
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Потолок мокрый? Могло через крышку багажника, или через люки под петли в потолке или релинги.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 00:11 (00:11)   #276
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
в том то и дело, что потолок сухой, подтеков нет. Даже не знаю куда смотреть. В субботу поеду на дачу, буду с шланга лить. Тоже самое и спереди. Дренажки все идеально прочистил, высушил ковры. Пришел через неделю, ковры мокрые. Что за хрень, откуда оно там течет, не пойму.
у меня с правой стороны люк пластиковый не прилегает плотно. Через него может?
Последний раз редактировалось Andreyod; 21.07.2017 в 00:14.
Старый 21.07.2017, 14:15 (15:15)   #277
Goblinil
Благодарностей: 69
Goblinil Детский сад
Как раз через лючки для монтажа амортов в потолке и льёт внутри по задним стойкам. Герметить срочно, особенно если пневма. С правой стороны в нише блок комфорта и блок управления пневмой плюс датчик ускорения кузова. Зальёт и попадалово на лавэ по любому. Разобрать и прогерметить занимает примерно час по теплу. Я герметил формирователем прокладок, он не гигроскопичен хорошо держит. Им же промазывал и спереди моторный отсек. Если течёт сзади, то нужно смотреть и спереди. Это болезнь старых герметиков, они рассыхаются и теряют свои свойства и в результате, течь, окисление, коротыши и утечки (кирдык электрике).
Goblinil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2017, 21:34 (21:34)   #278
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
Разобрал сегодня все, загерметил эти крышки.Но теперь новая проблема, течет из отверстия в стойке. Я указал стрелкой. Как оно вообще туда попадает, и что с этим делать?
Старый 24.07.2017, 15:35 (16:35)   #279
Goblinil
Благодарностей: 69
Герметил те люки которые в крыше под обшивкой потолка? Если там, то вроде и течь больше неоткуда. Нужно тогда искать вдвоём. Один льёт, а другой смотрит откуда сифонит.
Старый 24.07.2017, 16:44 (16:44)   #280
Andreyod
Аватар для Andreyod
Andreyod Младенец
люки герметил, они не текут. Течет там где стрелкой указано. Там отверстие в металле, и из него льет. Вопрос в том, как туда вода попадает?
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
