#261 |
Добрый день, здатчик G83, стёр все ошибки, покатался проверил диагностом, ошибка по датчику показывает старую, та, что у меня на фото в блоге, вопрос, эта просто висит старая ошибка, или новый датчик не работает, как его проверить? Спасибо заранее.
#264 |
Добрый вечер по диагностике показало ошибку P1199 Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрев, что смотреть, что менять? Подскажите пожалуйста, так как не так давно приобрёл диагноста и туарег ещё у меня до года, разбираюсь, заранее спасибо.
#265 |
Благодарностей: 100
150
#266 |
я думаю это лямбда с 4-5-6 горшков после катализатора просится под замену. а если катов нет, то на холодном движке она будет висеть, на горячем пропадет.
Добавлено через 8 минут 10 секунд Доброе утро, вылезла ещё одна ошибка, хотя чек не горит, P1286 клапан управления подачей воздуха форсунок-N212: короткое замыкание на плюс, непостоянно. Может кто знает, где капать, в гугле пишет пришёл конец егр, более ничего не нашёл, подскажите пожалуйста, а то гнать к официалам для развода на деньги не хочется, заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось Кормянец; 25.04.2020 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение |
#267 |
Благодарностей: 100
150
А какая из них, как я понимаю их там две лямбды.
#268 |
я же написал с 4-5-6 цилиндров,после катализатора, а лямбды там 4 штуки (на бензинке 3,2 по крайней мере) 2 до катов и 2 после.
#269 |
4
#270 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
5820
На 3.0 дизель нет 4-х лямбда зондов. |
Поблагодарили: | FantMAN (05.10.2020) |
#271 |
Благодарностей: 32
-18
Добрый вечер комрады!Подскажите пожалуйста должен ли насос вторичного воздуха просаживать обороты двигателя,хоть когда завёл его и он маслает,хоть при езде и остановке на светофоре?У меня он раньше наоборот поднимал обороты когда прогревал его,а теперь наоборот просаживает.В чём может быть причина?Ошибку выдаёт р1411,может он подыхает
#274 |
9
#275 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
1455
Benja81,
проводка магнит переключатель блафоня, https://www.touareg-club.net/forum/s...65&postcount=7 https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=15884 |
Последний раз редактировалось Prospere; 24.10.2020 в 16:41. |
#276 |
Поблагодарил(а): 57
9
Добрый вечер.
На днях на пробеге 14000 FL 3.0 TDI оснащённый сепаратором при температуре +1 заглох, завёл, загорелся индикатор свечей накаливания, проехал 100 метров, заглох. Дополз так перезапуская мотор до дилера. На 3-4 перезапуск загорелся чек. Машину отогрели в цеху, взяли только за диагностику, сейчас ездит при такой температуре нормально. Дилер сказал, что ошибка сообщает о низком давлении в топливной системе. Сказал, что ошибку стереть невозможно, нужно километров 200 проехать - лампа потухнет. Топливом заправлялся на "Лукойле", где 6 лет предыдущие заправлялся. Ездил на этом баке в схожих температурных условиях 3 дня до этого. Солярка была, правда летняя, но и на улице был не -5. Сейчас долил на пол бака ещё пол бака зимней (-35) солярки на той же заправке и антигель в нужной пропорции. Сжёг уже четверть бака, ошибка не тухнет. Прав ли дилер, что нужно ещё поездить или это глупости, сам индикатор не потухнет? Планирую выкатать бак и заправиться на "Татнефти" ещё ради интереса. |
#278 |
Поблагодарил(а): 57
9
S1yLe0, что-то дилер причесывает Вам про 200 км.
Обновление: ларчик просто открывался - нашёл какой-то универсальный сканер для телефона. Ошибку стёр, езжу, дилер скоро масло разучиться менять. |
Последний раз редактировалось S1yLe0; 27.10.2020 в 19:55. |
#280 |
Всем, доброго времени. Touareg 2013 год 3.6 FSI СМТА. Кто подскажет, загорелся чек. Сканер выдаёт ошибки:
Р219000 Ряд2, система определения параметров топл.-воздушной смеси-переобогащение смеси в системена оборотах холостого хода. Р218800 Ряд1, система определения параметров топл.-воздушной смеси-переобогащение смеси в системена оборотах холостого хода. Стираю ошибки, езжу 2-3 дня и снова загорается чек. Машина едет нормально. Воздух не подсасывает. Работает ровно. бензин 95 иногда 98. |
